ir-diode + photodiode ter vervanging van kabel?
  • DJFliX
  • Laatst online: 31-08 12:52
korte vraag (als die hier thuishoort) kan ik een ir-diode + photodiode ter vervanging van een audiokabel gebruiken? of zit daar dan meteen een schema aan vast? ik kon het niet vinden op google... De bedoeling is uiteindelijk:
Box @ 4,5 volt (werkt al) + Photodiode
Jackplug met IR-diode aan geluidsbron hangen (headphone out)
Het gaat niet echt om het bereik, want het is maar 10 cm...
Thanks in Advance
DJFliX
2x 320Wp Ja-Solar / Z 10° / APS YC600Y PVOutput
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Het stoort wel, en je hebt wel wat meer nodig dan alleen een diode en ontvanger ;)
Ik heb hier wel een schema, maar waarschijnlijk zit er copyright op (hoewel de eigenaar niet meer bestaat (failliet)), dus ik post hem maar niet.
Ik tel er 23 componenten op, waaronder een uA 741 (versterkerIC) voor 2 printjes (zender en ontvanger)
[ Voor 7% gewijzigd door Resistor op 08-10-2005 13:22 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • DJFliX
Zou je plz link of hele schema willen mailen naar schemaatje @t flixite . com
Gelijk 2e vraagje:
5 pins connector op mobo voor IR, gewoon ledjes solderen? Of ook hier weer een schema?
Thnx,
DJFliX
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Uhm, als ie het schema niet wil posten, dan is er alsnog om vragen ook niet netjes, hm?
  • DJFliX
ik dacht dat ie het i.v.m copyrightrechten niet op internet kon posten, maar dan kon het misschien wel over e-mail...
En áls iemand een schema heeft weet ie hoe ie het moet mailen =/
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
DJFliX schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 14:19:
Het is niet minder copyrightschending om het te mailen. Erom vragen is een warezrequest.
  • DJFliX
oopz.... sorry :/ ;( didn't mean to...
  • Dirickteur
  • Laatst online: 18:49
Zeg dan ook niet dat je een dergelijk schema hebt..
Wellicht kan je op circuitsonline.nl iets dergelijks vragen, ik denk zelf dat je wat filters en versterking moet inbouwen, maar zover gaat mijn kennis (nog) niet
Tadaaaaa...
Google kan wonderen doen..
Zelfs al wil je maar 10 cm overbruggen, audio via IR doorsturen kan je nog lang op vloeken...
Ik spreek uit ervaring :r
Veel succes :)
  • Triggy
  • Laatst online: 16:53
Als je echt perse dit wil doen, met alleen een led + fotodiode, zul je het licht moeten uit laten. De grap is namelijk dat de meeste TL-buizen, en gloeilampen eigenlijk ook wel knipperen met een frequentie van 50 Hz. Dat knipperlicht gaat die (lichtgevoelige) diode natuurlijk opvangen. Daarom zal je zoiezo een schem met wat elektronica erbij nodig hebben. En dat wordt zeker niet een van de simpelste, omdat een audiosignaal best een hoop informatie is om te versturen. Eigenlijk weet ik niet zeker of het uberhaupt kan. De meeste schema's die ik op internet gezien heb zijn bedoeld om afstandsbedieningen mee te maken. Maar ik zal even voor je rondneuzen.
Edit: Okee, ik heb er even over nagedacht. Dit gaat alleen lukken als je het signaal eerst digitaal maakt, vervolgens via die diode verstuurt, en dan weer analoog naar de speaker toe stuurt. Het vervelende van (foto)diodes is namelijk dat ze niet lineair zijn. Dat wil zeggen dat ze gewoon het signaal dat jij versturen compleet gaan vernaggelen (verstoring van de harmonischen enzo). Dus het kan in principe wel, maar het wordt zeker niet makkelijk, en ik denk ook niet dat je zonder microcontrollers hier iets mee gaat kunnen doen.
Overigens is het wel een leuk experiment om een stukje PVC buis zwart te verven, en de diodes zo te gebruiken, gewoon om te kijken hoe het werkt. Zo heb je geen verstoring van buitenaf.
Edit2: Wat scud_racer zegt... Dit is misschien wel bruikbaar. Ik weet niet zeker of het IC CA3237 goed te verkrijgen is. Hier zijn iig twee schema's voor een zender en een ontvanger. Ze maken gebruik van FM-modulatie. Hier had ik niet direct aan gedacht, maar het kan idd ook met licht ipv radiogolven.
Zender
Ontvanger
[ Voor 50% gewijzigd door Triggy op 10-10-2005 00:03 ]
  • APClll
  • Laatst online: 20:03
APClll
FP ProMod
[DPC] Team Grazzie
Ik heb een flinke tijd terug een aflevering van Rough Science gezien, op de BBC. Daarin kregen ze het voor elkaar om via een lichtstraal spraak berichten te versturen.
Kathy and Jonathan come up with a truly extraordinary Rough Science way of communicating without sound waves. They find a way to carry a voice on a sunbeam! Their technique involves getting a voice to "wiggle" a light beam, then reflecting the wiggling light beam to a receiver which turns the light beam back into sound.
Het systeem was gebaseerd op de blikjes-telefoon die kinderen vaak maken.
De gebruikte spullen, zoals ik die mij herinner was:
  • blikje
  • spiegeltje
  • zonlicht
  • oude cassette recorder
  • lichtgevoelige cel
Als je in het blikje praat (schreeuwt) trilt de bodem. Als je een spiegel aan de bodem plakt, trilt de spiegel ook. Schijn met een gebundelde straal zonlicht op de spiegel. De lichtstraal wordt vervormt. De lichtstraal werd gericht op de fotocel. De cel werd aangesloten op het deel van de cassette recorder die normaal de magnetische informatie leest.
De rest van de cassette recorder bleef intact, dus daar kwam uiteindelijk een (erg krakerig) geluid uit. Geluidskwaliteit was erg slecht, bijna niet te verstaan, maar het werkte wel. De afstand was ongeveer 50m, dacht ik.
Misschien heb je er iets aan.
[edit]
Ik zie net dat ook de complete beschrijving te vinden is.
[ Voor 8% gewijzigd door APClll op 10-10-2005 00:17 ]
Ouwe troep? Wat is dat?.......Alles is leuk, zelfs modelracing..........BOINC ook mee met DPC!
......Team Grazzie~Power....!! Mooooooeeeee......
Waarom wil je 10cm draadloos overbruggen :?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Dirickteur schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 18:32:
Ik gaf alleen maar aan dat het schema een stuk moeilijker is dan enkel een zenddiode en een ontvangstdiode, geluidsignalen hebben ook een negatief gedeelte (gaat door de 0 als je er een scoop op zet), en negatief licht ken ik niet ;)
  • koffercomputer
  • Laatst online: 12-10 10:32
Met een van licht afgeschermde ontvanger kun je al veel externe stoorsignalen afvangen. Als je je ontvanger in een smal buisje plaatst en deze op de zender richt ontvang je al bijna geen stoorsignalen meer. Hifi kwaliteit zal het echter nooit worden. (Tenzij je FM modulatie gaat gebruiken).
Negatieve signalen zijn ook eenvoudig te verzenden door de ingang van je IR zender op de halve voedingsspanning te leggen en je ingangssignaal via een condensator aan te bieden.
Bij een 0 signaal brandt je IR led al, en bij positief brandt hij feller, bij negatief minder fel.
Zoek eens op FM audio infrared of zo. Misschien dat je dan een geschikt schema vindt.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Lolhozer
  • Laatst online: 23:09
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Wat is de echte reden van deze toepassing?? Is het alleen om een box aan te sluiten???
Waarom? Omdat het kan!!
