Probleem met SSID broadcast disable
Hallo allemaal.
Een paar weken terug heb ik thuis een draadloos netwerk aangelegd. Gegevens:
Linksys BEFW11S4 v4 router
Linksys WUSB11 v4 adapter
ISP: Casema Wanadoo Cable / Motorola SURFboard Cable modem
OS: WindowsXP sp2
Beveiliging WPA (PSK), client MAC address list restriction, SSID en password hernoemd en SSID broadcast gedisabled.
In het begin werkte het niet, of half: webpagina's en de plaatjes daarop werden half of verminkt binnengehaald. Dacht eerst dat dit aan de MTU waarden lag, maar na overleg met de Linksys helpdesk (gelukkig gratis) bleek de Norton Firewall 2001 de boosdoener te zijn.
Nieuwe firewall geïstalleerd, maar nu heb ik een nieuw probleem: ik kan met mijn adapter alleen op mijn draadloze netwerk komen als ik de SSID broadcast aanzet. Als ik 'm aanzet, herkent-ie mijn eigen netwerk/router automatisch, maar als ik de SSID broadcast uitzet, dan blijft-ie gedisconnect.
Het gekke is dat ik aanvankelijk, voor de firewall- en Linksys firmware-upgrade mijn SSID wel in de lijst van beschikbare draadloze netwerken zag staan (terwijl ik SSID broadcast had uitgezet), maar dat ik 'm nu er niet meer in zie staan (wat je overigens ook zou verwachten; en ik zie 'm natuurlijk wel als ik SSID broadcast aanzet, maar dat wil ik dus niet). Nog raarder is dat ik één keer de adapter wél contact heb zien maken met mijn eigen netwerk, zomaar spontaan nadat ik al een half uur op mijn PC met iets anders bezig was. Hij kán het dus blijkbaar wel zonder SSID. De signal strength is overigens altijd prima.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? De SSID broadcast moet natuurlijk uit blijven staan.
Groeten,
Maarten
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
Op je clientPC:
Kijk eens bij de eigenschappen van de draadloze verbinding, dan tabblad "Wireless networks".
Staat hier jouw SSID bij?
Zo niet: druk op "add" en voeg jouw SSID toe.
Zo ja: kijk dan eens naar de eigenschappen. Staat WPA-PSK als Authentication en TKIP als encryption ingesteld?
Bij het tabblad "Connection" staat ook het vinkje aan zodat 'ie automatisch verbinding maakt als 'ie in range is?
Ik heb precies dezelfde instellingen, wel met een Linksys WRT54G router, en dat werkt op deze manier perfect.
Mijn instelling zijn op dit moment precies zoals je weergeeft. De SSID staat al in
het rijtje (als enige overigens), en ook staat al aangegeven dat-ie automatisch
moet connecten zodra het signaal "in range" is.
In ieder geval toch bedankt voor je reactie.
  • Speed24
Wild guess:
Misschien eens jouw SSID verwijderen uit Microsoft's lijstje en daarna weer toevoegen?
Het kan zijn dat er achter de schermen alleen gekeken wordt naar SSID's die wel broadcasten ( omdat je zo de eerste keer verbinding maakte).
Ja, goed idee, maar wat ik net gedaan heb is zowel op de router als in de connection het WPA (start)password veranderen (in een overigens veel langer password). In nu loopt het weer als
een zonnetje. Jouw suggestie om de connection helemaal te vervangen zou waarschijnlijk
ook wel gewerkt hebben.
Bedankt nogmaals, groeten,
Maarten
