~Kent er iemand een ATX (big)tower van max. 60CM? Ik wil een kast die zo dicht mogelijk daarbij komt... MAG NIET MEER ZIJN !!! (moet onder bureau passen
Aopen kasten (heb zelf een HX08). Ze zijn volgens de spec 590 mm hoog.
Zie http://www.aopen.nl/products/housing/over08.htm
Heb even gemeten, vanf de vloer (dus met voetjes) is de HX-08 67cm hoog. Zonder voetjes; 58,5 cm.
greetinz
newt
greetinz
newt
Bedankt, neen, ik heb zo'n ouderwets bureau (antiek zo ongeveer) van 1 meter diep (DAS DIEP !!) en 2 meter breed, maar zo'n bureau heeft links en rechts van het midden (waar je werkt) laatjes die onder de bureauplaat hangen, dat kost 15cm... verder mag hij niet tegen bovenkant aankomen... Het bureau zelf is 74,5cm...
Fuck, heb nagemeten, er zit nog 5CM ruimte onder laatjes waar ik niet goed bij kan en hoogte die eigenlijk maximaal is is dan 55cm... Er moeten natuurlijk voetjes onder, das toch veel beter? Toch maar miditower nemen
Pleur dat ding gewoon op je bureau. Heb ik ook gedaan. Scheelt ook nog in het stofhappen ook
