[Qnet] Speedtouch 546 probleem (routed werkt niet)
Hellow iedereen,
Ik zit met een probleempje (ja, zelfs na heel wat gegoogle, gegot, en andere aDSL forums)... omdat ik laatst m'n Copperjet 810 de geest had gegeven (lang verhaal), heb ik een ander modem aangeschaft, namelijk de Alcatel Speedtouch 546. Lijkt een prima ding, had alleen standaard waardeloze instellingen (die dus niet werkten)... dus eventjes naar de buren gegaan om een config tooltje (ST5x6_R5x_config_nl_v4.exe) te downloaden voor de NL providers...
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/ch40z/alcatel1.jpg
Nu heb ik Quicknet via het Tiscali netwerk, dus ik Tiscali instellen met de "Router met WAN DHCP (Standaard)" optie (zie afbeelding), hopend dat het zou werken. Nee dus. Ik krijg het interne IP adres 10.0.0.150 toegewezen (door DHCP toegekend dus, andere computer heeft 10.0.0.151). Ik kan zo de Thomson Speedtouch web interface bereiken met op http://10.0.0.138, ik keek eventjes in de logs en zag dit staan:
System Up Time
Message Contents
00:02:04
DHCP offer received from 84.107.148.1 (can be relay agent) for intf ETHoA_1
00:01:03
00:00:30
00:00:26
xDSL linestate up (downstream: 0 kbit/s, upstream: 1024 kbit/s)
00:00:23
LOGIN User logged in on HTTP (from 10.0.0.150)
00:00:10
CONFIGURATION saved by user (/dl/user.ini)
00:00:01
DHCP server up
00:00:00
KERNEL Warm restart
Nou krijg ik dus steeds DHCP offers van een Quicknet IP (is het IP van de standaard gateway als ik me niet vergis).. maar blijkbaar doet de modem daar niets mee of iets dergelijks? Nu kan ik bij het | Advanced > DHCP | tabje heel wat DHCP instellingen wijzigen/toevoegen. (zie afbeelding)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/ch40z/alcatel2.jpg
Maar hier wat in klooien heeft nog niets opgeleverd... is het de bedoeling dat ik dat IP waarvan ik steeds requests krijg (84.107.148.1) ergens invoer, en zoja, waar? Even terug naar afbeelding 1.. ik heb dus ook geprobeerd zelf aantal dingen te doen via de UserLAN optie.. Krijg ik het volgende te zien
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/ch40z/alcatel3.jpg
Ik heb een aantal dingen veranderd (DHCP pool start-end ingesteld op 84.107.148.1 - 84.107.148.254 bijvoorbeeld), hopend dat ik nu wel een extern IP adres zou krijgen... eindigde in dat heel m'n modem niet meer gevonden kon worden. Heb een hard reset moeten uitvoeren...
Maar GELUKKIG werkte de laatste optie (refereer aan afbeelding 1) wel, de bridged mode! Daarmee kan ik nu wel gewoon surfen, maar de overige computer in huis heeft daar niet zoveel aan. Nu kan ik wel weer een router eraan hangen, maar ik heb -juist- daeze speedtouch in huis gehaald omdat ik een (tweede) router wou vermijden...
Ook al een aantal keer met Qnet gebeld, die hebben me wel een aantal instellingen gegeven waar ik niets heb mee kunnen doen... misschien dat jullie er iets aan hebben?
VPI/VCI: 035
routed
multiplexion op LLC routed (1483)
modulation G.DMT
capu 1483, bridged, LLC
multi pxf channel 1/2
MPOA - enabled
Anyways, ik hoop dat iemand me kan helpen... zou zonde zijn als ik deze modem/router voor niets heb aangeschaft :(.
Groets,
ch40z
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
kan aan mij liggen maar wat wil je nu precies?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Waarom staat er in je screenshots Tiscali en onderaan noem je de BBned 0/35? Tiscali gebruikt 0/34.
En kan het niet zijn dat je in je IP-lease vastzit vanuit bridge. Die pakt IP op vanaf je netwerk kaar (MAC-adres). Lease-tijd bij Quicknet is? 2 uur? 8 uur?
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
harryslinger schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 02:57:
Dat de Speedtouch werkt op routed mode ipv bridged mode. Zodat ik d'r meerdere PC's aan kan hangen zonder een aparte router d'r tussen.
bjck schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 08:36:
Vond ik ook vreemd... de ene Quicknet employee vertelde me dat de VPI/VCI: 0.34 was, en de volgende vertelde me 0.35. Waarschijnlijk omdat Qnet bij beide netwerken zit? Ik zit in ieder geval bij het Tiscali gedeelte.
*bump*
BabyXL van Tiscali gebruikt VPI/VCI 0.34. Quicknet via het Tiscali netwerk dus ook.
Het configuratietooltje van Speedtouch bevat niet de juiste configuratie voor Quicknet :'( . Maar je kunt wel een configuratie file vinden op http://www.speedtouch.nl/macinstruct.html#516 en dat zelf laden in de ST546. Ik denk dat je "voor modem als multi-PC NAT-router en RFC1483 bij Tiscali" moet hebben?
Let op dat de firmware versie overkomt met die van je ST.
