Probleem laptop in domein W2K3 en GPO's toewijzen
  • opa uche
  • Laatst online: 25-06 18:48
Heb net een nieuwe laptop voorzien van XP Pro NL SP2 op gelijke wijze zoals altijd en nu krijg ik bij de nieuwe Dell Latitude D610 het probleem dat netwerk pas beschikbaar is nadat ik ben ingelogd.
Zodra je in Windows zit en snel een ipconfig draait, geeft ie nog 0.0.0.0 aan. Een seconde of 10 later pas een DHCP assigned adres.
Hierdoor kunnen GroupPolicies niet worden geset tijdens het opstarten van Windows XP.
Na het forceren via gpupdate /force krijg ik de melding dat sommige GPO's pas tijdens het opstarten kunnen worden toegewezen, dus herstart ik. Maar hoe dan ook blijf ik hardnekkig een foutmelding krijgen op het computer-account bij controle via rsop.msc.
Ik heb de Dell driver voor de Broadcom 57XX NetXtreme netwerkkaart al vervangen met de meest recente versie, heb alle overbodige troep van Dell verwijderd, maar nog blijft in rsop.msc een error komen.
Omdat het domein niet kon worden gevonden werd het groepsbeleid niet uitgevoerd.
Ik begin er redelijk deprie van te worden, want met de voorgaande serie D600 had ik er geen last van.
Wat me ook opviel in het begin, is dat tijdens het opstarten de melding Netwerkverbinding voorbereiden niet kwam.
Na een gpupdate /force kwam dit nu ineens wel en worden opstartscripts ook uitgevoerd.
Maar gpo's worden nog steeds niet goed geset.
Gekke is dat ik ook een GPO probleem heb met de nieuwe versie van de desktop, de Optiplex GX520 (ook met een Broadcom NetXtreme 57xx onboard netwerkkaart)
Terwijl de oudere versie Optiplex GX270 weer geen problemen gaf...
Ben benieuwd of er meer mensen zijn die dit probleem ervaren.
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Policy setting "Always wait for network on computer startup or user logon" wel ge-enabled?
Support for fast network logon. By default, Windows XP does not wait for the network to be fully initialized at startup and logon. Any existing users logging on are logged on using cached credentials, which results in shorter logon times. Because the computer doesn't wait for the network to be fully started, Group Policy is applied in the background once the network becomes available.
Door het enablen van deze policy setting, wordt eerst gewacht totdat de netwerkverbinding 'gereed' is, voordat aangelogd kan worden.
Overigens kan het ook nog zo zijn dat er op de switchpoort waar je op aan het werk bent het Spanning Tree protocol actief is. Dit is een veiligheidsmechanisme van switches. Als dit protocol actief is op de poort, wordt de poort eerst 'dicht' gehouden. Pas als de switch zeker weet dat er geen lus gecreërd wordt in de netwerktopologie door het enablen van deze poort, dan pas wordt deze opengezet. Dit kan echter een tijdje duren.
[ Voor 28% gewijzigd door Question Mark op 07-10-2005 19:23 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die 57xx is toch een Gigabit nic?
Ook Gbit nics kunnen wel eens problemen veroorzaken.
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;326152
  • opa uche
DANK!
Hier kan ik wat mee!
Thanks.
Erik
