Geheugen prob's
Hallo allemaal
Heb sinds een upgrade van geheugen en Hardeschijf continue last van herstarts.
Nu ben ik al een hoop aan het zoeken en uitproberen geweest en denk dat het met mijn instellingen van mijn geheugen te maken heeft.
Geheugen is nu zo, 2x256Mb Sd-ram 2100 ddr en 1x512Mb Sd-ram 3200 ddr.
Als ik nu in SisoftSandra kijk staat er onder dat mijn geheugensnelheid te snel is.
Dat klopt ook want als ik bij mijn geheugen kijk staat hij op 2x166 en volgens mij moet dat 2x133 zijn. Het rare is voor dat ik het 3200 geheugen erbij deed ik nergens last van had terwijl doen die snelheid waarschijnlijk ook te hoog stond. Probleem is eigenlijk ook wel dat de vastlopers niet te simuleren zijn, gaat soms dagen goed en soms minuten. Temps en voltage zijn allemaal goed.
Mijn vragen zijn:
1- Kan dit voor vastlopers zorgen?
2- Zoja hoe krijg ik dit omlaag?
3- Kan dit ook voor problemen zorgen met mijn ide-controller? (disk errors in log)
4 –Zoek ik naar een probleem wat er niet is?
Specs
- Windows Xp pro Sp2 (verse install)
- DFI mobo Ad77
- De nieuwste Firmware en drivers voor mobo die er te krijgen zijn.
- FSB staat op 166 Mhz, verlagen naar 133 Mhz gaf geen oplossing.
Heb al flink gezocht maar kom er niet echt uit om dat ik een redelijk N00B ben.
  • Outerspace
  • Laatst online: 21:09
Outerspace
Admin General Chat
Test je geheugen eens met memtest.
Dat programmaatje geeft aan als je problemen hebt met je geheugen.
Wauw, een sig!
  • Byte_Me
  • Laatst online: 06-10 14:47
haal die nieuwe reep er eens uit en kijk of je PC het dan wel doet.
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
heb recentelijk zelf ook zo'n probleem gehad (niet met geheugen op andere snelheden overigens) met random vastlopers, hier bleek uiteindelijk de HD aan het doodgaan te zijn. check eens of het met een andere HD erin nog steeds instabiel is.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 13:46:
Hallo allemaal
Je hebt twee PC2100 modules welke standaard op 133MHz(DDR266) behoren te draaien.
Dankzij de geïnstalleerde PC3200 module draait het geheel op PC2700(DDR333), hetgeen te langzaam is voor PC3200 en (niet geheel onbelangrijk) te snel voor PC2100.
Het geheugen is in dit geval overgeklokt en kan derhalve voor stabiliteitsproblemen zorgen.
Mijn vragen zijn:
Ja :)
Kijk even in je BIOS voor kloksnelheidinstellingen. Verander je geheugensnelheid in 133MHz(DDR266) waarna de PC3200 module deze snelheid ook over zou moeten nemen.
Niet :? Wat voor processor heb je en hoe is die ingesteld?
Data gaat altijd via het geheugen, dus als daar wat aan mankeert zijn ook disk errors niet uitgesloten.
4- Zoek ik naar een probleem wat er niet is?
Neen.
[ Voor 5% gewijzigd door Rone op 07-10-2005 14:08 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Maar hij geeft toch aan door het geheugen op 133Mhz te laten lopen, dat dat niet helpt? Wat voor voeding hangt er aan? Merk + wattage...? Verder, test eens het geheugen met Memtest, om het geheugen evt. uit te sluiten (www.memtest.org). Maak een bootdiskette met dat programma aan en start de computer vanaf diskette op. Test het geheugen vervolgens een uur of 2 en kijk of hij fouten geeft.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
The__Virus schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 14:08:
Nee, hij geeft aan zijn FSB ingesteld te hebben op 133MHz en zegt verder niets over het geheugen.
Zie ook mijn edit.
r00n schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 14:05:
Heb een Athlon Xp 2600+
Ben ff in het Bios gedoken en heb dit scherm gevonden.
Dram Clock/Drive Control
- Current FSB frequency is -166Mhz
- Dram timing -By SPd
- Dram cas latency -2.5
- Bank interleave -Disabeld
- Recharge to active (TRP) -3T
- Trasnon - ddr400/Ddr400 -7T/10T
- Active to cmd (TRCD) -3T
- Dram burstlength -4
- Dram queue depth -4 level
- Dram drive stregth -Auto
- Dram drive value -04
- Ddr dram command rate -2T command
- Write recovery time -3T
- Twtrfor ddr400 only -3T
De schuin gedrukte tekst zijn de items die ik kan veranderen, de rest kan pas als ik Dram timing op manual zet. Dit is trouwens hetgene wat er in mijn Bios staat met alleen de nieuwe reep van 512 Mb 3200 erin, dus de tragere eruit. Waar kan ik wat instellen ?
Heb ook dit scherm gevonden.
Bios smart setting
Current Cpu Frequency is 1916Mhz
Cpu/Dram clock setting
Spread spectum modulated - Enabeld
Cpu clock setting - 166
Current Ddr frequency is - 333Mhz
Ddr dram clock - 333Mhz
De schuin gedrukte tekst kan ik veranderen, en dit is ook alleen met die reep van 3200 erin.
Ben wat verder bezig geweest, heb met Memtest32 wat tests gedaan.
Test 1 alle reepen erin en bij stap 3 allemaal errors.
Test 2 alleen de oude 2100 reepen bij stap 2 al errors.
Test 3 alleen de nieuwe 3200 reep en die is helemaal oke.
Ben in de bios bezig geweest en krijg met geen mogelijk de snelheid omlaag (daar zit het probleem denk ik). In Dram clock/drive control Dram timing op manual gezet (was Spd) en daarna kan ik in Bios smart settings de Ddr dram clock omlaag zetten naar 266Mhz alles gesaved en als ik dan weer kijk in de biossmart settings is nog steeds mijn Current Ddr-frequency 333Mhz.
Is mijn Bios niet goed of waarschijnlijker doe ik wat fout?
  • The__Virus
Dan heb je waarschijnlijk een jumper verkeerd staan op het mobo. Kijk eens wat je handleiding hier van zegt.
Ik heb een jumper om Cmos data te resetten, pin 1 en 2 is default pin 2 en 3 is clearing Cmos data en volgens mij zit er helemaal geen jumper op, zou dit die problemen kunnen veroorzaken?
Volgende heb ik gedaan.
1-Cmos gereset dmv jumper.
2-Fsb ingesteld op 133 mhz dmv jumper
Nu staat Memory frequenty wel op 266 Mhz
3-Memtest gedaan is nu wel goed.
4-Alleen is mijn 2600+ wel een 2000+ geworden!
Als ik mijn Cpu clock verhoog wordt mijn cpu temp niet meer gelezen.
