Cisco Catalyst WS-2924-xl-en visual switch manager problemen
hey,
Ik heb een Cisco catalyst WS-2924-xl-en.
De switch werkt goed op een ding na. De web interface.
Als ik de switch benader via hyperterminal of telnet werkt deze zonder problemen.
Kan ook gewoon commando's geven e.d.
Zodra ik met via de web interface verbinding maak en op visual switch manager klik, wordt alles weergeven maar na 10 seconden reboot de switch zichtzelf.
Weet iemand hier de oplossing van????
de IOS versie is: Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-HS-M), Version 11.2(8)SA4, RELEASE SOFTWAR (fc1)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
klinkt als een bug. Als je er een console aan hangt wat zijn dan de laatste meldingen. Ook is de restart reason die je bij sh ver ziet wel handig.
grr hoe komt iedereen toch aan die mooie cisco dozen :(
[ Voor 18% gewijzigd door TrailBlazer op 06-10-2005 18:30 ]
Dit geeft ie voor informatie:
IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-HS-M), Version 11.2(8)SA4, RELEASE SOFTWARE (
fc1)
Copyright (c) 1986-1998 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 23-Nov-98 20:59 by paulines
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00202144
ROM: Bootstrap program is C2900XL boot loader
Switch uptime is 57 minutes
System restarted by reload
Running default software
cisco WS-C2924-XL (PowerPC403GA) processor (revision 0x11) with 8192K/1024K byte
s of memory.
Processor board ID 0x0E, with hardware revision 0x01
Last reset from warm-reset
Processor is running Enterprise Edition Software
24 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:D0:BB:FE:38:C0
Motherboard assembly number: 73-3382-04
Power supply part number: 34-0834-01
Motherboard serial number: FAA03029HX7
Model revision number: A0
Model number: WS-C2924-XL-EN
System serial number: FAA0303X0DA
Configuration register is 0xF
kan het zijn dat ik access-enable in de cli moet invoeren om de verbinding open te zetten??
heb nu namelijk verbinding met de web interface en hij reboot voor de verandering eens niet.
van de functie die de poortstatus weergeeft klopt trouwens ook niets. hij geeft aan dat poort 3 up is tewijl er geen kabel in zit. en de poorten waar kabels in zitten zijn down.
heeft iemand trouwens een ios versie 12.x enterprise voor deze switch??
  • FatalError
  • Laatst online: 10:55
Die kan je gratis bij cisco downloaden..
Je hebt gelukkig 8MB RAM dus kan dat wel. Het 4MB model kan geen 12.x draaien.
Als je wilt mail ik hem wel.
O ja.. Als je hem toch grafisch in wilt stellen dan zou ik Cisco Network Assistant downloaden:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/index.html
[ Voor 37% gewijzigd door FatalError op 06-10-2005 20:22 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Ik kan deze niet downloaden omdat ik geen service contract heb.
Ik heb versie 12.0(5)XP nodig volgens de cisco site.
Deze is alleen niet voor general distribution.
Deze switch is trouwens de enterprise edition en hier kan ik de normale ios niet eens van downloaden op de site.
Super programma dat Cisco Network Assistant, bedankt.
Zijn er trouwens meer mensen met een visual switch manager probleem??
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2005 21:04 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 30-08 10:56
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Het lijkt me trouwens sterk dat de switch gaat rebooten doordat je geen toegang hebt met wat je omschrijft. Je komt er dan niet eens op.
lezen doet wonderen,
ik zei na dat hij rebootte 10 seconden nadat ik de visual switch manager startte.
ik krijg het scherm wel met alles erop en eraan maar daarna reboot hij zich
  • FatalError
[edit]
ik was stout
[edit 2]
Deze software is inmiddels weer gewoon voor iedereen te downloaden zoals dat vroeger ook het geval was.
[ Voor 160% gewijzigd door FatalError op 18-09-2006 17:33 ]
ja graag, ik heb een mail naar je gestuurd.
dus als je het naar dat mailadres zou willen versturen zou ik zeer dankbaar zijn.
