[OC] invloed FSB op benodigde VCore
  • Initial G
  • Laatst online: 00:08
Graag jullie visie op het volgende.
Ik heb een ThoroughbredA 1800+ (mp 11.5X, FSB 133) op een A7V880 moederbord, met DDR400 geheugen, dualchannel. Ik had hem middels een wiretrick al een tijd op 9x200 lopen met 1.75V vcore. Daarna heb ik hem deze zomer vanwege de warmte en stroomverbruik steeds op 9x166 laten lopen (~1500MHz) @1.55.
Nu wil ik toch wel FSB 200 benutten, zonder al te hoge processorspeed, dus heb ik de mp naar 7.5 gemod, zodat ik 200MHz FSB heb @1500MHz, met ruimte om de FSB over te klokken. Maar nu blijkt dat ie niet meer 1500MHz trekt @1.55V Vcore, terwijl er met 1.65V niets aan de hand is en zelfs makkelijk 215x7.5 trekt.
conclusie: deze CPU heeft een hogere VCore nodig om met 200FSB te werken. Hoe kan dat? Zo heb ik dat op de overklokschool nooit geleerd. ;) Is de "on-die geheugencontroller" zwak ofzo? Nu zit ik nog met een hoge temp en stroomrekening...
[ Voor 6% gewijzigd door Initial G op 06-10-2005 15:14 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Er is geen on-die geheugencontroller bij de Athlon XP, die is er pas sinds de AMD64. Het zou kunnen komen doordat er nu veel meer data tegelijk naar de CPU kan worden gestuurd, waardoor deze meer werk krijgt. Dit is de enige verklaring die ik kan geven. Het klinkt idd best wel een beetje raar.
Maby heeft ie problemen met de halve multiplier? Of heb je dat al vaker gedaan zijn meer mobo's zie halve multipliers niet zo fijn vinden.
  • Initial G
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 16:07:
nooit wat van gemerkt, maar ik heb @200FSB ook alleen 9x en 7,5x lopend gehad (11.5x vond ie geen optie :P , vandaar de wiretrick), maar ook dan zou het raar zijn dat een hogere vcore helpt.
verschillende vcores kan ik niet makkelijk uitproberen, omdat mijn mobo behalve "auto" alleen 1.65V en up als optie heeft. De standaard Vcore van 1.5V was niet goed voor snelheden rond de 1600MHz dus heb ik hem met wiretrick veranderd naar 1.55V dat moet nu maar 1.6 worden misschien... Ga ik gelijk de L5 mod doen (als mobile laten herkennen), om powernow proberen te activeren, als dat kan met deze chipset?
[ Voor 3% gewijzigd door Initial G op 06-10-2005 16:18 ]
