[freebsd / heartbeat] configuration error
ey,
Ik ben bezig om heartbeat op te zetten op 2 freebsd machines zodat de 1 het van de ander overneemt. De 3 confiuration files ha.cf authkeys haresources
ha.cf
logfacility daemon # Log to syslog as facility "daemon"
node bassie adriaan # List our cluster members
keepalive 1 # Send one heartbeat each second
deadtime 10 # Declare nodes dead after 10 seconds
bcast xl0 # Broadcast heartbeats on eth0 and eth1 interfaces
ping 10.0.0.1 # Ping our router to monitor ethernet connectivity
auto_failback yes # Try and keep resources on their "preferred" hosts
logfile /var/log/ha-log
authkeys
auth 1
1 crc
haresources
bassie 10.0.0.65
adriaan 10.0.0.75
De error die ik nu krijg bij beide machines is
heartbeat: 2005/10/06_11:04:54 ERROR: Current node [bassie.netwerk.nl] not in configuration!
heartbeat: 2005/10/06_11:04:54 info: By default, cluster nodes are named by `uname -n` and must be declared with a 'node' directive in
the ha.cf
heartbeat: 2005/10/06_11:04:54 ERROR: Configuration error, heartbeat not started.
Wie kan me helpen wat ik fout doe.?
En of er misschien een alternatief (simpeler) programma is om dit te doen.
greetz, _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2005 11:47 ]
ik ben er zelf al achter..
als ik in ha.cf en haresources achter de bassie en adriaan .network.nl zette werkte het wel
  • Michael
  • Laatst online: 19-10 07:55
Misschien is er een reden voor, maar waarom gebruik je niet gewoon CARP? Dit zit standaard in freebsd en is speciaal gericht op redunantie van servers.
zie http://www.openbsd.org/faq/faq6.html#CARP
  • Surfer
  • Laatst online: 06-03 23:19
Surfer
Michael schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 21:49:
Maar CARP heeft toch niets te maken met het beheren (starten/stoppen) van services op een primary en een secondary node? CARP (Common Address Resolution Protocol) is volgens mij alleen bedoeld om de nodes naast elkaar op hetzelfde subnet te kunnen laten draaien met 1 floating IP adres...
“I'd give an arm to be ambidextrous!"
  • Michael
CARP zorgt ervoor dat op het moment dat 1 server uitvalt, de ander het gelijk overneemt. In combinatie met PF zelfs de firewall states. Ik ken heartbeat niet, maar uit je post lijkt dat je dat wilt?
