[RH9] vreemd netwerkprobleem
  • InfInIte
  • Laatst online: 13-06-2022
Situatie:
- 1 pc met 2 netwerk kaarten
- Elke netwerkkaart heeft zijn eigen ip adres
- 1 netwerkkaart aangesloten
probleem:
Ik kan met ssh een verbinding maken met die pc op beide ip's, terwijl er maar 1 netwerkkaart is aangesloten :?
Ifconfig output:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:29:2B:C9:FF
          inet addr:145.74.172.14  Bcast:145.74.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:161 dropped:0 overruns:0 carrier:239
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:10 Base address:0xd000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:29:37:55:19
          inet addr:145.74.172.250  Bcast:145.74.255.255  Mask:255.255.0.0
          RX packets:8104 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7475 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:16 txqueuelen:100
          RX bytes:905570 (884.3 Kb)  TX bytes:1864184 (1.7 Mb)
          Interrupt:12 Base address:0xb000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:233 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:233 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:29906 (29.2 Kb)  TX bytes:29906 (29.2 Kb)
Alleen eth1 is aangesloten, maar kan dus een verbinding maken op beide ip's.
Weet iemand wat hier aan de hand is en hoe het opgelost kan worden?
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Ik denk dat het iets met je routes te maken heeft, maar daar kan ik natuurlijk niet over oordelen ;)
Kan je die es posten?
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • InfInIte
route -n output:
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
145.74.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth1
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Om te beginnen :
a) vanaf de machine zelf, of een machine op dat netwerk
b) Beide IP's zitten in hetzelfde subnet. Dat is vragen om problemen
  • InfInIte
Ik maak verbinding naar die pc vanaf een andere pc binnen hetzelfde netwerk
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Kun je dat niet gewoon aangeven in /etc/ssh/sshd_config?
ListenAddress <Ip-adres>
Of heb ik het nu helemaal mis?
Raku
Je probleem zit m erin dat beide interfaces in hetzelde subnet zitten. Hierdoor doet de kernel automatisch packets tussen beide interfaces routeren (most likely), of je hebt forwarding aanstaan (less likely). Sowiso, waarom moet jij een systeem met meerdere interfaces in hetzelfde subnet hebben? Is dat omdat je bandbreedte tekort komt? Dan moet je iets van een etherchannel opzetten of gigabit lan gebruiken.
Haal sowiso 1 van die interfaces uit dat subnet; het is een foute configuratie (dat OS's het snappen is een tweede, wacht maar op de foutmeldingen die je gaat krijgen ;) )
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
je kan ssh op 1 eth laten luisteren
  • InfInIte
Heb net geprobeerd het subnet van eth0 op 255.255.255.0 te zetten maar hij blijft steeds weer terug gaan naar 255.255.0.0. :/
Het is de bedoeling dat op eth0 een koppeling wordt gemaakt met een andere RH9 computer door middel van een cross kabel.
Recentelijk is ook een van de 2 netwerk kaarten vervangen (wegens defect), kan het soms zijn dat RH9 hierdoor 'over de zeik' is geraakt?
  • igmar
igmar
ISO20022
InfInIte_Dutch schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 09:47:
Dat kan dus niet. Je IP's zitten in het zelfde subnet, dus je kan niet routen. Een mogelijk oplossing is bridging, afhankelijk wat je precies wil, maar dat is uit je posts niet op te maken.
Een mogelijk workaround :
route add -host x.x.x.x netmask 255.255.255.255 dev yyy
Waarbij x.x.x.x het IP is van de inteface van de crosscable, en yyy de bijbehorende interface.
[ Voor 17% gewijzigd door igmar op 10-10-2005 10:09 ]
Op je "problemen" op te lossen zul je eerst eth0 "uit" moeten zetten.
ifconfig eth0 0.0.0.0
ifconfig eth0 down
Om eth0 te gebruiken als portal naar de RH9 machine, kun je 2 dingen doen:
1) zorg dat eth0 (en dus aangesloten machine) op een ander subnet aangesloten zijn.
2) maak een bridge van eth0 en eth1 mbv etherbridge
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2005 10:56 ]
