[iPod Nano] kan geen driver vinden, USB niet herkend
  • 145 views sinds 30-01-2008
gisteren de zwarte Ipod Nano 2GB aangeschaft. Vol goede moed begonnen met de installatie van de CD software die meegeleverd wordt met de Ipod. Hier staat als het goed is iTunes en driver software op alhoewel ik me dat laatste sterk afvraag. Afijn daarna de Ipod aangesloten op de USB 2.0 poort waarbij ik de volgende meldingen krijg: nieuw apparaat gevonden, nieuwe hardware is geïnstalleerd en kan gebruikt worden, daarna de melding USB APPARAAT WORDT NIET HERKEND. Wat ik doe deínstalleren van de software wisselen naar een andere USB 2.0 poort (daarbij ook gebruik makend van de USB 2.0 HUB) niets helpt. Ik verwacht dat wanneer je Deze Computer dubbelklikt hij daar een bepaalde drive letter aanmaakt maar dat gebeurt niet. Wanneer ik met de re-muis klik op Deze Computer en naar apparaatbeheer ga dan zie ik onder USB apparaten geen uitroepteken of geel vraagteken maar wel de tekst een ONBEKEND APPARAAT. Ik werk met MS Windows XP Pro met SP2. Iemand ervaring hiermee of heeft iemand de juiste driver /oplossing hiervoor. Ik wil graag zo snel mogelijik met deze mooie player aan de slag. (maar dat begrijpen jullie vast wel). Mocht deze topic op verkeerd gepost zijn dan mijn excuses hiervoor, ik ben nieuw hier. Alvast bedankt!
VERVOLG:
Wat ik vanavond (05-10-2005)nog meer gedaan heb zonder resultaat: alle relevante software gedeïnstalleerd en opnieuw geïnstalleerd en geupdate naar de laaste versie van iPod, iTunes incl. Quicktime player 7.0
Verschillende USB 2.0 poorten op de PCI kaart geprobeerd, ook op de USB 2.0 HUB. Ik krijg telkens de melding bij het aansluiten van de iPod op de USB kabel: Het USB apparaat wordt niet herkend, eén van de op de PC aangesloten kaarten werkt niet goed. Het apparaat is onbekend. Onder apparaatbeheer bij USB staat inderdaad een Onbekend apparaat, Er zijn geen stuurprogramma's voor dit apparaat geïnstalleerd. Het lijkt me een driver probleem. Ik kan in de map:C:\ProgramFiles\iPod bij de snelkoppeling: Ipod Updater 2005-09-23 Ipod Universal updater dan ook niet kiezen voor bijwerken of herstellen. Deze knoppen/buttons zijn bij mij lichtgrijs van kleur en het enige dat rest is rechtsboven op het kruisje klikken. Ik kan mijn inziens ook nix formateren op de iPod. Bij de installatie van de software CD ROM ben ik verplicht een vinkje aan te zetten, doe ik dat niet dan kan ik de installatie van de CD software niet voortzetten. Heeft iemand nog een suggestie of nog beter de oplossing. Deze is van harte welkom! :*)
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 12:34
CyBeRSPiN
sinds 2001
Heb eigenlijk hetzelfde probleem, maar ik heb het geluk dat ik ook een aantal 1.1 poorten heb, waarmee die iPod wél werkt. Tgaat echt supertraag, maar kan nu wel muziek luisteren.
Na heel veel gekloot heb ik mn pc nu zover dat hij spontaan reboot na het aansluiten van de iPod op een 2.0 poort.. beetje windows 98 praktijken dus. :(
Drivers die je bij aanschaf van je pc of aparte usb2.0-kaart hebt meegekregen installeren en dan zou het moeten werken.
  • oxfordpelican
  • Laatst online: 05:12
Inderdaad...schijnbaar werken de drivers van de USB2 PCI kaart niet! Dus zorg er even voor dat je de goede drivers vindt en dan zullen de USB2 poorten ook weer werken en waarschijnlijk je nano ook!
  • tonyisgaaf
De enige manier om mijn iPod 4thG 20GB "bij te werken" met iPod Updater was door het eerst killen van "iPodService.exe" en "iTunesHelper.exe" processen mbv de Task Manager. Misschien moet je deze eerst even om zeep helpen, voordat je de Nano de inplugt. Het kan zijn dat deze services (in ieder geval in mijn geval) de communicatie met de iPod verhinderen zodat volledige installatie niet doorgaat. Ik werk overigens ook met een USB2.0 PCI kaart.
Werken andere apparaten wel op de USB poorten?
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Bij mij was de oplossing om een andere USB 2.0 kaart te gebruiken, de chipset (Ali) werkte niet in combinatie met mijn hardware, nu werkt het als een zonnetje :)
Allen hartelijk bedankt voor het meedenken, alle andere apparaten werken correct op de USB 2.0 PCI kaart en ook op de USB 2.0 HUB. Ik ben er achter gekomen dat de iPod Nano al defect uit de winkel kwam, de interne aansluiting op de iPod was defect waardoor Windows XP hem nooit als USB device kan herkennen. Ik heb hem inmiddels omgeruild voor een andere en die werkte meteen.
