Ik heb een probleem waar ik niet helaas niet uitkom. Als eerste de hardware:
- Coolermaster RS-450-ACLY Voeding
- Asus K8N4-E DELUXE (s754)
- AMD 64 3700+
- Asus GF6800GT/256 PCI-E
Iedere keer tijdens het booten met een laten we het een koude start noemen geeft de speechreporter een error "System failed VGA check". Stomme is dat hij vervolgens wel rustig doorgaat met booten en windows boot (zie ik alleen niet). Als hij een seconde of 50 a 60 aan staat en reboot weer werkt videokaart wel naar behoren. Doe ik hem sneller aan en uit bijvoorbeeld binnen 10 sec geeft hij dezelfde error.
Voeding is voorzien van een PCI-E 6 pins connector welke ook netjes in de videokaart zit. Opvallend is dat wanneer ik deze eruit laat hij even goed boot echter met dezelfde handleiding. Wanneer de 6 pins connector erin zit licht wel de groene LED indicator op van de VGA kaart.
Bios update geen effect. In eerste instantie had ik het zelfde probleem echter met de standaard voeding uit de Enlight behuizing (350w). Ik vermoedde dat deze voeding te zwak was dus zodoende een zwaardere erin (kan sowieso geen kwaad). De wattage indicator van de cm voeding geeft overigens nu het systeem aan staat aan slechts om en nabij 120 watt te gebruiken.
2 dvd stations
2 x sata drivers raid0
1 x 6800gt
Hoort dit wattage zo laag te zijn? Alvast bedankt voor jullie input.
- AMD 64 3700+
2 dvd stations
1 x 6800gt
