Compaq Deskpro: NTLDR is missing, XP start niet door
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • Razr
Van een kennis kreeg ik de vraag om zijn pc te repareren. Van de een op de andere dag startte de pc niet meer op zei hij.
Het betreft hier een Compaq Deskpro EP/P500/6B/9/64 volgens het stickertje.
Wanneer ik de pc opstartte, kreeg ik bovenin beeld netjes het RAM geheugen te zien en rechtsonderin stond dat je voor de bios op F10 moet drukken. Verder ging de computer niet.
Toen heb ik de kast opengemaakt, de cdrom spelers, hardeschijf en de floppydrive losgekopppeld. En weer bleef hij tijdens de POST hangen. Hij gaf nu wel de melding "No drive's attached". Hierna alles weer netjes aangesloten en hij bleef weer hangen zonder enige melding.
Het gekke is nu dat wanneer ik tijdens de POST op F10 druk, rechts onderin wel komt de staan dat je na de post naar de bios gaat, maar zover komt de pc niet. Dus het is gewoon niet mogelijk om in de bios te komen?!
Toen heb ik maar besloten het bios te resetten. Toen ik hierna opstartte kreeg ik de melding dat de tijd en datum niet ingestelt waren, en dat ik die opnieuw moest instellen. Nou dat wil ik wel maar na deze meldingen blijft de POST mooi weer hangen.
Het enigste wat ik toen nog kon bedenken is het flashen van de bios, hopen dat er iets niet goed zat, en dat dat na het flashen weer oke was. Maar het is dus onmogelijk om te flashen omdat je simpel weg nog niet aan het gedeelte van "Boot from floppy" toekomt...
Ikzelf denk dus dat er iets fout zit bij de bios/moederbord. Iemand echter nog een idee met wat ik nog kan proberen ? Alvast bedankt :)
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Heb je al eens geprobeerd om te booten zonder floppy drive of hij dan verder komt..? En probeer eens te booten met een USB toestenbord. Wat heb je zelf allemaal verder nog geprobeerd..? O-)
[ Voor 16% gewijzigd door MasterMike op 05-10-2005 21:53 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Meestal hebben die desbetreffende Compaq's een geheel "eigen" wijze voor het resetten van het bios. (tjek dipswitches op mobo)
Maar dat terzijde, als het altijd al gewerkt heeft, en het nu ineens niet meer doet, tjek dan eens de condensatoren op dat mobo, meestal hebben de compaq PC's hier geen last van... Maar je weet maar nooit.
Voor de rest blijven die Compaq PC tjes wel een hell om in orde te krijgen .... Zeker als er door de eindgebuiker eea aan veranderd is.... (in de config bedoel ik dan, om hardware changes nog maar uit te sluiten)
Powered By C8H10N4O2
  • Razr
MasterMike schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 21:52:
Yep beide al geprobeerd, beide ook zonder vernieuwd resultaat. En wat heb ik nog meer geprobeerd? Euhmm.. het meeste is al langsgekomen denk ik. Het als een gek tijdens het opstarten op F10 gedrukt, proberen te booten zonder schijven/cdrom speler/floppy etc. niets mocht baten.
Kluk-Kluk schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 22:08:
Dat resetten is gelukt, heb het online opgezocht in de manual. Er zit een knopje wat voor ongeveer 5 sec moet worden ingedrukt. Maar dat werkte wel, want vanaf toen kreeg ik dus ook de melding dat de tijd en datum opnieuw ingesteld moeten worden
Kluk-Kluk schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 22:08:Maar dat terzijde, als het altijd al gewerkt heeft, en het nu ineens niet meer doet, tjek dan eens de condensatoren op dat mobo, meestal hebben de compaq PC's hier geen last van... Maar je weet maar nooit.
Hmm.. ik weet wat condensatoren zijn, maar heb niet de middelen/kennis om dit door te meten. Dus dit gaat 'm niet worden.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Je hoeft ze (de condensators) meestal niet door te meten maar als ze bol staan, of er komt een vage soort prut uit, dan weet je dat je mobo nooit meer in die config stabiel gaat draaien.
Dan zijn er twee oplossingen,
1) Nieuw mobo
2) de condensators vervangen.... maar dan moet je wel (goed) kunnen solderen. (En de goede condensators kunnen kopen uiteraard)
  • strandbal
  • Laatst online: 13:50
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Was het bij Deskpro's niet zo dat het "tooltje" om de bios settings aan te passen op de HD stond? Als je die dus loskoppelt, kun je dus niet meer de BIOS in. Misschien is de HD wel dood, als je ook met de HD eraan niet in de bios komt, en hij niet doorstart.
Hier stond een dode link.
  • Razr
Update :+
Ik ben nu dus achter het probleem. Nadat ik alles nog eens uitvoerig had getest, begon ik toch te twijfelen aan de hardeschijf. Dus deze aangesloten bij mijn pc en ja hoor:
"NTLDR Is Missing"
Dus de compaq houd niet van foutmeldingen laten zien, maar goed ik ben nu dus waarschijnlijk achter het probleem. Ik heb ook al verschillend zoek en lees werk gedaan, maar je raad het al.. Het probleem bestaat nog :*)
Wat heb ik al gedaan:
Opgestart met bootdiskette, en fdisk /mbr
Recovery console van WinXP en dan de commands fixmbr en fixboot
Gekeken ofdat de boot.ini juist is
De bestanden ntldr en netdetect.com opnieuw naar c:\ gekopieerd
Ik ben nu nog een beetje aan het rondkijken, maar zie niet echt veel oplossingen meer..
Misschien iemand die zegt van; Hee dit moet je is proberen?
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:58
Ja, een andere HDD kopen, deze is dood :+. Als je de bestanden hebt gekopieerd en hij vindt ze nog steeds niet, is er echt iets mis met je schijf.
[ Voor 56% gewijzigd door The__Virus op 06-10-2005 18:44 ]
  • Razr
AARGHH.. Zelfs zonder hardeschijf/cdrom speleres blijft de pc nog hangen tijdens de POST |:( 8)7
Het probleem met de hdd is nog steeds aanwezig, maar dat de PC niet doorstart ook niet met een goede hdd klopt ook niet ?
Hij blijft staan met de melding dat de tijd en datum niet ingesteld zijn, echter ik kan niet de bios in om dit intestellen. Ook is het onmogelijk te booten vanaf cdrom speler of floppy... Ik snap er nu echt niets meer van.. Iemand ??
Wat compaq ook nog wel eens heeft gepresteerd, is een bios gebruiken die op de harde schijf staat in een verborgen partitie. En dat er alleen een soort kleinere bios aanwezig is om toegang te geven tot de software bios.
Ik zal even een balletje opgooien bij een kennis,, die had een floppy van een repair afdeling van compaq waarmee de boel weer recht te trekken was. Daar bootte je dan mee en de pc begon dan heel vaak te piepen en dat moest dan meer of minder zijn dan een bepaald aantal, waarna er óf wel óf geen herstel mogelijk was.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen > Opslagmedia & I/O Controllers + titelfix
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 06-10-2005 23:02 ]
  • Razr
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 20:43:
Dat zou raar zijn, want volgens mij is de schijf die hier in zit al niet meer orgineel. De kennis vertelde hier dat hij de hardeschijf had vervangen omdat de orginele te klein was. Hierna heeft de pc het nog wel gedaan. Dus het lijkt me stug dat er essentiele bestanden op de hdd staan...
  • Razr
The__Virus schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 18:43:
Als ik in de repair console zit van windows xp, dan kan ik wel gewoon de bestanden zien die op de hdd staan. Het lijkt me niet dat de schijf dan dood is ?
  • Pearl
  • Laatst online: 27-10 14:41
Lijkt mij verstandig om de manuals bij Compaq even op te halen, met b.v. een combinatie van de toetsenboard ledjes kun je zien welke foutcode er wordt aangegeven.
Op sommige Compaq's zitten b.v. dipswitches op het mobo om de rom te unlocken of kun je b.v. met Ctrl, Alt, L, de bios info zien, en er zullen vast wel meer functies zichtbaar worden als je de manuals er bij hebt.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • ronaldvs
  • Laatst online: 11:43
De melding "NTLDR is missing" heb ik in het verleden ook wel eens gehad. Het bleek toen opgelost te worden door de boot volgorde van de harde schijven (had er 3 in mijn systeem) te veranderen.
Mogelijk dat dit helpt alhoewel ik denk dat er meer problemen zijn als ik naar de foutmeldingen kijk.
Specs
Ik heb het in het verleden ook wel eens gehad. Probeer je grafische kaart er eens uit te halen. Vervolgens er weer in zetten en opnieuw opstarten. Het had geloof ik te maken met het feit dat er geheugen voor je (in mijn geval nvidea) video kaart wordt ge-adresseerd en tijdelijk geen netspanning. Het heeft bij mij iig maanden geduurd voordat ik er achter kwam. Vermoedelijk is het batterijtje op je moederboard dan ook 'op'.
  • Razr
ronaldvs schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 11:29:
Zal het graag willen proberen, maar gaat niet lukken als ik het bios niet in kan. Ook heb ik de schijf al aan verscheidene systemen gehangen, en met verschillende IDE kabels.
Verwijderd schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 11:42:
Geprobeerd.. helaas geen resultaat. Heb ook nog een andere batterij geprobeert, mocht ook niet baten.
Pearl schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 10:22:
Heb nu de handleiding opgezocht (goede tip idd ;)) en ben nu waarschijnlijk achter de foutmelding waarom de pc niet meer doorstart. Op het "hang" punt gaat de numlock led branden. Dit betekend volgens de handleiding een "Failed boot block". Kan aardig kloppen dus. Als antwoord geven ze echter dit:
Reflash the ROM using a ROMPaq diskette.
Maar dat gaat dan natuurlijk weer niet |:( . Wanneer ik zo'n diskette invoer, ik reboot de pc, de floppydrive hoor je even "lezen". En dan is het over en komen de meldingen en de pc hangt weer :( Hoe kan ik nou ooit die bios gaan flashen?
  • Pearl
Weer in een gebruiksaanwijzing kijken? nu van de flashflop ( ik dacht dat er een manual bij zat ), volgens mij moet je op het mobo dipswitch 1 of 6 ( of misschien een andere ) op "on" zetten, aangezien ik de manuals niet heb bekeken kun je dat zelf misschien vinden.
Die Compaqjes zijn rakkers, hoor. >:)
  • Razr
Pearl schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 16:22:
Kan in de manual niets vinden betreft speciale flash flop. Alleen de flop die ik tot nu toe gemaakt heb word beschreven. Dat gaat over de ROMpaq, maar dat werkt dus niet (zie vorige posts).
En over die DIP switches, zaten ze er maar op, dan had ik nog wat kunnen proberen ;)
  • Pearl
Razr schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 20:15:
Die flashflop is de rompackflop, daar staat ook een gebruiksaanwijzing op, helaas goed zichtbaar als de flop is geladen. >:)
Wel uitleesbaar in een andere comp, maar of je wat aan hebt. :'(
Probeer eens eerder op de F10 te rammelen ( constant, dus ) als je hem opstart, je weet 't niet, hè.
Of laat de flop erin voor een tig minuten.
Bij b.v. een bootblokflop voor andere typen biossen kan het wel tot 10 minuten duren voordat deze wordt aangesproken.
  • Razr
Ben vandaag weer gaan knoeien aan de fijne pc en ben er nu achter gekomen wat het was..
Het bleek dus wel die videokaart te zijn :>. Alleen het helpte niet om hem later weer terug te doen (weer eerder geroepen) maar ik moet er hem gewoon totaal uitlaten?! Raar, hij gaf wel beeld, maar heb het nu via die video onboard en nu start de pc wel door ?!
Maar goed, het volgende probleem, ja als hij het nu al deed kon het geen compaq zijn he ;)
Ik had eerst al dat conflict met NTLDR is missing, ik heb besloten om de hdd toen maar een lekker uitgebreidde format te geven en dan opnieuw een install van XP.
Als ik nu de pc wil booten vanaf de xp cd lukt dat, maar na het stukje van de hardware controle (dat wat word uitgevoerd na het booten van de cd) krijg ik een zwart scherm en ja hoor. Een dikke freeze. De aan/uit knop werkt dan zelfs niet meer ?! Heel raar, resetten is dan nog de enige optie. Maar dan kom ik daarna weer niet verder. De cd is goed dat weet ik 100%
Nou pearl kom maar weer op ;) Ik ga even memtest draaien, maar misschien is er iemand die weet wat er fout is ? Alvast dank ..
[ Voor 8% gewijzigd door Razr op 10-10-2005 18:54 ]
  • Razr
Oke een update:
Het probleem ligt toch bij de hdd, 99% kans denk ik :9
Ik heb de (defecte?) hdd als slave geinstalleerd naast een wel werkende hdd. De schijf werd in schijfbeheer goed herkend, zowel de grootte als bestandssysteem (ntfs) was allemaal in orde.
Nu wou ik weer gaan proberen om XP te installeren, dus weer cd erin, en rebooten maar. Ik kwam nu eindelijk WEL door :O. Dus setup begint te laden, ik kies op welke schijf er geinstalleerd moet worden, en setup begint met kopieren van bestanden. Hierna moet de pc opnieuw opgestart worden, ik heb ook gelijk maar de master even uitgeschakeld (anders ging hij waarschijnlijk daarvan booten). Maar na het opstarten word er mooi niet opgestart vanaf de hdd.
Ik krijg wel na een mooie toetsencombo een prog. zogenaamd Managed PC Boot Agent te zien, waar ik een aantal boot instelligen kan instellen. Maar dat staat allemaal goed ?!
Er lijkt me dus iets flink mis met het MBR op de hardeschijf ? Word dit niet mee geformatteerd dan ofzo ? Dit hoort toch leeg te zijn, en opnieuw beschreven ? Of kan het zijn dat dit gedeelte defect is, en de schijf voortaan alleen nog maar als slave kan functioneren?
Alvast bedankt
  • beascob
met een tool van de HD-fabrikant al een lowlevel format geprobeert?
dan wordt de eerste sector [= 0] ook meegenomen.
trouwens dit geeft ook een duidelijker diagnose van je schijf.
gewaarwordingshorizon
  • Razr
Bedankt voor je tip, ik heb de tool gedownload (het betreft een Western Digital hdd). En heb gekozen voor de uitgebreidde format. Iets met write zero's to disk.
Na de format, werden geen fouten aangegeven, ook niet bij de diagnose. Echter wel weer het zelfde conflict met de installatie. Ik kies in de setup voor bestandssysteem ntfs (snel), en na de reboot (na het kopieren van tijdelijke bestanden die nodig zijn voor setup) blijft hij hangen waar normaal gesproken het windows xp scherm zou moeten verschijnen..
Lijkt me toch nog steeds iets met het boot record ?
probleem komt me bekend voor.
heb het bij andere mensen thuis 2 keer bij hetzelfde gezin gehad, op 2 verschillende pc's.
Allebei na het installeren van windows XP Pro SP1.
toen had ik de combinatie van master/slave veranderd (denk vooral aan de jumpers op de schijf. Niet dat ik je als n00b uitmaak, maar dat scheelde bij mij toen nogal).
Toen met xp erop kwam ik wel verder, maar weer allemaal errors.
Dus toen over op de werkende manier:
Ik installeerde windows 98 met succes werkend, en toen deed ik een upgrade naar xp.
En ik heb tot op heden nog geen klacht meer ontvangen.
misschien een oplossing ???
succes !!!
