[MSI K8T Neo] Boot niet (goed/altijd)
  • timovd
  • Laatst online: 19:25
timovd
Voorsprong door techniek
Een tijdje geleden heb ik een tweede hands upgradeset gekocht na het mislukken van mn mod's( }:O )
systeem bevat het volgende:
MSI K8T Neo(Via K8T800)
Athlon 64bit 3200+ (2,2Ghz, 1MB)
2x 512MB TwinMOS (333MHz)
Ati Radeon 9700pro(128MB)
Antek TruePower 430P
Asetek Waterchiller: Rad --> CPU --> NB --> GPU --> Reservoir
<!--niet essentiëel-->
Na het in elkaar zetten van het systeem liep het systeem goed. Aangezien ik nog een "oude" (SATA) HDD had liggen heb ik windows niet geïnstalleerd. Echter werkte geen van de windows versies meer op het systeem.
Volgende dag dus maar een bootdiskette gemaakt(nieuwste vanaf internet). Echter werd de HDD niet herkend ondanks ik de SATA driver heb geïnstalleerd.
<!-- eind niet essentiëel-->
Nu ik er een paar dagen niets meer aan heb gedaan, start het systeem niet meer op. Het beeld blijft zwart bij het opstarten(DVI). Het systeem reageert nog wel op de powerknop(kort indrukken) en op Ctrl + Alt + del. Er wordt niet gezocht naar de FDD of CD speler.
wat heb ik geprobeerd
-ander geheugen(256MB, 266MHz)
-BIOS reset
-systeem wederom 2 dagen uit laten staan en volledig ontkoppeld van een electriciteitsbron
-alle apparaten losgekoppeld(HDD, CD, FDD)
-GPU extra stroomtoevoer ontkoppeld. resultaat: geen melding dat de powercalbe aangesloten moet worden.
Enige dagen geleden deed het systeem het weer, alleen liep al binnen een minuut uit(voorbij BIOS)
Wat is er mis met het systeem?
[ Voor 6% gewijzigd door timovd op 05-10-2005 18:53 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Er zijn veel bootproblemen met dat mobo, ik heb zelf coldboot problemen, en ik heb vaak topics voorbij zien komen over bootproblemen met de K8T Neo. Als ik zo naar je probleem kijk zou het ook aan een brakke voeding kunnen liggen, maar ik denk dat het je mobo is.
  • timovd
timovd
Mijn voeding is idd wel wat oud, maar nooit problemen mee gehad.
Helaas heb ik niet de mogelijkheid dit te testen.
De nieuwste BIOS(06/05) staat er wel op.
  • timovd
timovd
Gister avond deed ie het nog even. Windows CD werd opgestart, ik drukte op F6 voor Sata driver, maar na een minuutje liep het systeem weer vast. Iemand een oplossing? Wat zegt MSI hier zelf over?
  • timovd
timovd
someone? Is er nog hoop voor mn PC?
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Ik denk dat er iets mis is met je moederbord. Je zou een BIOS-flash kunnen proberen, alleen loop je het risico dat deze mislukt, doordat de pc constant uitvalt. Maar ik zou eens een ander mobo proberen. Een laaste mogelijkheid is de pc helemaal afbouwen en weer opnieuw in elkaar zetten, misschien dat er toch iets niet helemaal goed zit.
[ Voor 3% gewijzigd door The__Virus op 08-10-2005 12:36 ]
  • timovd
timovd
inmiddels doet het systeem het weer "gewoon". Ik heb er niets aangedaan; alleen een langere tijd niets meer aan gedaan. Knoppix draait er goed op.
Bij het installeren van Windows(2003) wordt de SATA HDD niet herkend. terwijl ik wel de driver (F6) heb geïnstalleerd. Zou iemand mij de juiste drivers kunnen zenden(linken) voor Win2003? Ik heb gewoon de nieuwste gebruikt van de site van MSI
  • RoD
RoD
timow schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 23:40:
Mja, dat heb ik ook gehad, tijdje heeft het het goed gedaan, daarna begon de ellende weer. Ik zou ns kijken of het goed blijft draaien, en als het weer begint denk ik dat je beter een nieuw mobo kunt kopen.
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Dat is raar weer.. wel moet ik even vermelden dat ik meerdere K8T systemen heb gebouwd, evenals de K8N met nForce chipset. Maar ik kan niks anders zeggen dan dat het kutborden zijn... altijd bootproblemen, instabiliteitsproblemen.. andere BIOS'jes geprobeerd, ander geheugen, andere procs. erg vaak andere borden van leverancier gekregen. Nee liever niet meer :)
Gelukkig schijnt het allemaal met de opvolgder de K8N Neo2 verholpen te zijn, maar daar heb jij niks aan...
Nee ik weet ook even geen oplossing voor je probleem, wel raadt ik aan om je VGA aansluiting even te gebruiken i.p.v. de DVI. DVI wil nog weleens problemen geven in de vorm van zwart beeld etc...
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • timovd
timovd
Momenteel gebruik ik de DVI voor mn notebook en de VGA dus voor dit systeem.(thanx iig)
Wil iemand een directe link posten naar de SATA driver voor de on-board SATA controller? Ik kom er nl. nog steeds niet uit.
  • NLuna
  • timovd
timovd
Thanx.. Helaas is het installeren van Windows server 2003 nog niet gelukt. Ik krijg continu blue screens. Bij zowel de VIA als de Promise controller.
Bij de installatie van XP (zowel zonder SP als met SP1/SP2) start de installatie helemaal niet op. Na het booten vanaf CD blijft het scherm zwart.
Bij het installeren van Suse 10.0 (KDE/Gnome) blijft de installatie hanger bij ca 60-70%.
Dit ligt toch niet aan mn HDD?
  • NLuna
Aan je mem?
  • The__Virus
Je zou zonder de SATA-driver Windows moeten kunnen installeren, die heeft zelf al drivers aanboord voor SATA. Meestal is het zelfs af te raden, andere drivers te gebruiken. Zorgen vaak voor instabiliteit (zoals jij nu ook hebt). Vooral NForce (4) borden hebben er last van, weet niet hoe het met die van jou is gesteld, maar zolang je geen RAID gebruikt, zou je geen drivers moeten installeren.
  • timovd
timovd
NLuna, Ik heb al een keer een ander mem bankje geprobeert(256MB, 266MHz), maar dit werkte ook niet, helaas.
The__Virus, Als ik geen SATA driver installeer, herkent Windows ook geen HDD. Die SATA driver is dus wel nodig. Linux lukt wel zonder SATA driver, alleen loop ook op de helft van de instal vast.
  • timovd
timovd
Update:
Inmiddels draait Win server 2k3 eindelijk!(toeval?)
Helaas krijg ik tè vaak blue screens. Als ik thuis ben ga ik nog even proberen met ander geheugen het systeem te starten. Zou het uitmaken als ik 400MHz geheugen gebruik?
