[7800 GTX]Crash na 30 min gamen
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • Penetrator
  • Laatst online: 06-08 12:24
Ik heb een paar weken geleden een nieuwe PC aangeschaft en tot voor kort nog niet echt de tijd gehad om te gamen. Dit is erg zonde want ik heb natuurlijk niet voor niets een ASUS Geforce 7800 GTX TOP aangeschaft.
Dus het eerste wat ik doe ik 3D mark 05 runnen en was verbaast hoe soepel en mooi alles wel niet was. Nadat ik tegen al mijn huisgenoten had opgeschept liep hij bij de laatste kaar vast. :?
Dus ik dacht dit moet toeval zijn en ik heb het met WoW en Fable getest en allebij lopen ze na ongeveer een half uur vast!!
Ik heb alle nieuwste nForce en Geforce drivers geinstalleerd.
Specs:
AMD Athlon 64 3500+ Venice
Asus A8N-SLI nForce4 SLi Deluxe
4x 512MB PC3200 DDR (Kingston)
Asus GeForce 7800 GTX TOP
Creative Soundblaster Audigy 2 ZS
Seagate Barracuda 7800.8
LG 16x48x
NEC ND-3540A
Antec Performance One P160
Cooler Master RS-450-ACLY Real Power, 450W
Logitech Z-5500 Digital
BenQ FP937S+ (19", 8ms, D-sub/DVI)
Logitech UltraX Flat Keyboard
Logitech G5 Laser mouse
Zelf dacht ik dat het misschien aan onstabiele wandcontactdoos ligt, maar ik weet niet hoe ik dat moet testen.
  • FiXeR.nl
Wat zijn de temps?
Ik vermoed dat het iets met de temperatuur heeft te maken... Meet de temperatuur van je systeem tijdens het spelen eens.
geeft je voeding stabiele lijnen?
  • Penetrator
Ik heb een van mijn temp sensors op de heatsink van me GPU geplakt die gaf 43 graden aan. Maar deze zit meestal 10 graden onder de echt temp die ik in het Geforce control panel meet.
  • Penetrator
Is speedfan een betrouwbare manier om dit te checken?
Speedfan geeft dit:
+3.3= +3.30
+5V= +4.95
+12V=+11.90
-12V=-1.75V ??
-5V= -8.78 ??
+5V=+4.92
Vbat=3.07
[ Voor 25% gewijzigd door Penetrator op 05-10-2005 16:56 . Reden: speedfan results ]
  • daandegoeiste
Al aan andere drivers gedacht?
daarmee bedoel ik oudere en niet gemodde drivers
[ Voor 50% gewijzigd door daandegoeiste op 05-10-2005 16:52 ]
Al eens in een ander systeem geprobeerd ??
Mischien dat het aan de kaart ligt
  • Penetrator
Verwijderd schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 16:55:
DE snelste andere PC in eht huis is een Celeron 1ghz :P
  • Barrycade
  • Laatst online: 30-08 01:34
Barrycade
Through the...
Kan ook je CPU temperatuur zijn misschien. Wat doet je CPU temperatuur? Aangezien ik 50-60 graden van je GPU niet hoog vind.
  • daandegoeiste
Ik had dit btw ook met mijn nieuwe moederbord, blijft dan jouw geluid ook zo vaag hangen en herhalen??
  • Penetrator
daandegoeiste schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 17:01:
ja maar dat is toch bijna altijd zo bij een crash??
Deze keer crashte hij trouwens al na 5 min met een GPU temp rond de 50 en CPU was bij de restart 45. Ook zag ik rare dingen in de verte alsof hij de achtergrond aan het op bouwen was (artifacts?).
Bij WoW zijn trouwens geen artifacts te zien
[ Voor 5% gewijzigd door Penetrator op 05-10-2005 17:15 ]
ik denk ook dat het je drivers zijn man
mijn 6800 gt had hetzelfde het geluid blijft happeren en het beeld ook als je lang wacht gaat hij
1 of 2 frames vooruit en dat hoor je ook aan de muziek
ik had het bij elk spel ik draai nu de 66.93 zorg er wel voor dat je drivers WHQL zijn dat scheelt een hoop ;)
  • Penetrator
Waar het heel misschien aan zou kunnen liggen is dat ik toen ik hem in elkaar had gezet, was ik de extra stroom toevoer van de 7800GTX vergeten en bij het installeren van de kaart waarschuwde hij me hiervoor toen heb ik hem er direct op geknalt. Heb hem in die tijd nooit zwaar belast dus lijkt me sterk dat ik hierdoor me kaart kapot heb gemaakt.
/edit: Ben nu de 66.93 WHQL aan het proberen
[ Voor 7% gewijzigd door Penetrator op 05-10-2005 17:29 ]
  • Penetrator
maak daar maar 77.72 WHQL van. de 66 had nog geen support voor 7800GTX :P
  • Penetrator
Heb nu ook de 78.03 drivers geprobeerd. Maar nogsteeds is na ongeveer een half uur de pret afgelopen.Artifacts zijn wel weg
  • Vandread
  • Laatst online: 27-08 19:48
Draai eens atitool (ja atitool) artifact stress test en kijk oftie dan ook vast loopt.
Je kan tegelijk kijken naar je voltages en tempraturen.
  • Penetrator
Vandread schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 16:27:
Hij loopt nu 30 minuten, zonder errors en zit op een temp van 61 graden
Hoe kan ik checken of ik niet gewoon een brak kaartje heb?
  • Penetrator
Ga nu de volledige driver uninstall van Guru3d doen end aarna de 78.01 WHQL erop knallen. Als hij dan nogsteeds vast loopt word ik echt gek!
  • Penetrator
Help!! hij loopt nogsteeds vast!
  • NovemberSierra
  • Laatst online: 28-08 15:17
RMA een optie, je kan wel blijven kloten met die kaart.
  • The__Virus
  • Laatst online: 30-08 09:30
Ik denk dat dit probleem weinig met de kaart te maken heeft en thuishoort in PMG. Just my 2 cents. Draai eens memtest, om te kijken of je geheugen wel helemaal goed is. Ook al naar de nieuwste BIOS geupdate? Heb je toevallig de IDE-drivers van NVidia geïnstalleerd en/of de Netwerksuite? Deze horen allebei niet op een pc thuis, zorgen voor veel problemen waaronder crashes (zeer pc afhankelijk, geen touw aan vast te knopen).
  • Penetrator
The__Virus schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 19:53:
Ik heb de IDE en de netwerk drivers geinstalleerd. Maar dat moet toch gewoon?? Nieuwste mobo BIOS of GPU BIOS?
welke nforce drivers gebruik je, dit probleem heb ik ook gehad, gewoon formatteren, dan 6.39 nforce drivers installen en de WHQL drivers van nvidia.
Ik heb hetselfde bord, en de andere nforce drivers draaien heel brak met dezelfde symptonen die jij geeft.
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Niet de IDE drivers installeren van de Nforce drivers.
Deze willen problemen geven bij harddisken.
  • Penetrator
Ik wil ook ff me mobo BIOS flashen. Maar heb geen idee hoe dat bij dit bord moet. En bij ASUS zijn ze daar ook niet al te duidelijk over: http://support.asus.com/t...?root=198&SLanguage=en-us
hier staat mijn bord nieteens tussen
  • nexhil
  • Laatst online: 30-08 15:28
nexhil
BAM!
Penetrator schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 15:07:
als het goed is heeft asus een bios proggie waarmee je gewoon in windows kunt flashen ik heb er nooit problemen mee gehad iig...zal hem even zoeken
  • Penetrator
Is dat deze? http://support.asus.com/t...?root=198&SLanguage=en-us
Hier hebben ze het alleen wel over een *.rom file en de BIOS die ik gedownload heb is een *.bin.
Ze zeggen ook dat ik voor die bios minstens nForce drivers 6.65 nodig heb. dus daarna is een andere nForce driver ook geen optie meer...
  • andyy
  • Laatst online: 23-08 23:42
ik heb zelf ook een vergelijk baar probleem met ongeveer dezelfde spullen( zie mijn sig)
ook freezed hij tijdens het gamen (doet gewoon heelemaal niks meer) en krijg relematig BSOD's met daarin DRIVER_NOT_LESS_OR_EQUAL
iemand ?
  • Penetrator
Heb nu de nieuwste BIOS met 6.66 nForce drivers en HOERA het probleem is er nog steeds!!
Maar dit keer gebeurde er wel iets raars. Hij unfreezde vanzelf en 10 mins later sloot hij het spel vanzelf af en gaf windows een error.
  • nexhil
nexhil
BAM!
zet je geheugeneens wat minder snel, op cas 3 ofzo of wat minder MHz
[ Voor 16% gewijzigd door nexhil op 14-10-2005 14:17 ]
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Ik hoop niet dat je dat hebt gedaan toen de pc nog aanstond, want in dat geval kun je die kaart nu al wel inpakken.
  • CrusaderNoR
  • Laatst online: 14-05 12:53
andyy schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 18:54:
iemand ?
Bij mij lag dat aan de Creative Audigy player geluidskaart. De hardware acceleratie van de geluidskaart naar basis/basic gezet, nooit meer last van BSOD.
  • andyy
uh bij mij is het probleem opgelost.
misschien dat dit ook bij anderen helpt met de zelfde probleem
download driver cleaner ( http://www.drivercleaner.net/ )
ga naar veilige modus en instaleer het programma.
remove ALLE drivers ( van ac97, Nforce, Forceware etc)
start windows opnieu op (niet in veilige modus dan)
instaleer alle drivers (6.65 Nforce, 77.77 Forceware heb ik hier draaien en het werkt nu prima :) )
nou succes
owjah als je Nforce ding gaat instaleren instaleer dan de IDE dinges niet :P
[ Voor 9% gewijzigd door andyy op 15-10-2005 11:02 ]
  • Trunks81
  • Laatst online: 04-08-2022
Goede Avond allemaal
Heb hier een soort gelijk vaag probleem ! heb een 7800GS die ook na 10 min in game stopt
Krijg dan dat mijn monitor uitschakeld en geluid storterd kom hier alleen uit via de reset knop
Systeem hardware
Asus P4P800-Deluxe
Intel 2,8GH HT
2G intern
160GB Hitachi Raid 0 via de intel onboard
Soundblaster X-fi Fatality
Coolermaster 550watt Real Power
Ja dan de 7800GS
Heb al vanalles geprobeerd drivers, Nieuwe voeding .
Word er een beetje moei van, Wie weet er meer
Heeft de 7800GS 1 keer 12v nodig of meer ?
Groetjes Trunks
Hoi,
ik heb ook problemen met de ASUS 7800GTX TOP
zelfde problemen als hij heeft EXACT.
in Call of Duty 2, Farcry en FEAR hangt de kaart en zorgt meestal ook voor een volledige freeze van het systeem.
op de kaarten na is echt ALLES NIEUW.
in 3dmark06 krijg ik gigantische artifacts, hij maakt de test wel af, en deze blijft ook draaien als je hem continue laat draaien van 21uur tot 7uur smorgens.
de temp ligt bij de crashes BOVEN de 61 graden meestal (dat is al in het gele)
de kaarten draaien in SLI.
Single heb ik met beide kaarten de zelfde problemen :(
weet iemand wat ik hier mee aan moet?
systeem configuratie:
CPU: AMD Athlon 64 FX 53+ (1mb 2000fsb s939)
Moederbord: ASUS A8N32-SLI Deluxe
Geheugen: Corsair TWINX 2048-3500LL PRO 2048 MB, PC3500, 433 MHz (2x1gb)
Grafische kaarten: in SLI: ASUS EN7800GTX TOP Extreme 256mb PCI-Express
Hard Disk primairy: Seagate ST33203620A 320GB 16mb cache E-IDE
Hard Disk secondairy: Maxtor Diamond 10 160GB 8mb cache E-IDE (niet nieuw)
optical 1: NEC DVDRW ND-3540A(niet nieuw)
optical 2:NEC DVDRW ND-3540A(niet nieuw)
Powersupply: Silverstone SST-ST65ZF - 650watt continue - SLI ready
