[XP] PC wil alleen van netwerk booten*
Het betreft een pc die een jaar heeft stilgelegen.
PC Specs
Intel Celeron 2.0Ghz
512mb RAM
120GB HDD
CD-R –drive
Diskette-drive
En voor de rest alles on-board
Nadat het RAM geteld wordt krijg ik dit:
Novell Netware Ready Firmware v1.00 (940810)
(C) Copyright 1991 – 1994 Novell, Inc.  All Rights Reserved
VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapter  v3.33 (11/09/2001)
Analyzing network Media type, this will take several seconds...
OK.
RPL-ROM-ADR: 000A E6A2 0B88
RPL-ROM-ITQ: 11
RPL-ROM-PIO: DC00
RPL-ROM-FFC: 1,2,3,4...
Die RPL-ROM-FFC begint te tellen tot 200 en dan krijg ik:
Searching for Boot Record from SCSI..Not Found
Boot Failure
Insert BOOT diskette in A:
Press any key when ready
Als ik dan op een toets druk krijg ik gewoon weer hetzelfde.
Ik heb al geprobeerd CMOS te resetten en jumpers te verzetten.
Ik begrijp niet waarom er wordt getracht om van netwerk te booten terwijl dit zo niet in de BIOS aangegeven staat.
BIOS-Settings
Pri Master: 120GB HDD
Pri Slave: CDROM
Sec Master: Not Installed
Sec Slave: Not Installed
Floppy Drive A: 1.44MB 3½
Floppy Drive B: Not Installed
1st Boot Device CDROM
2nd Boot Device IDE-0
3rd Boot Device Disabled
Try Other Boot Devices  NO
De pc weigert van iets anders te booten dan van netwerk. Dus niet van hd en niet van cd-rom.
USB heb ik niet geprobeerd.
Ik dacht dat omdat de pc zolang heeft stilgelegen dat de batterij misschien op zou zijn. Dus ik loop straks even langs de winkel en test het dan nog eens. Als het dan nog niet werkt dan probeer ik het eens met een andere harde schijf. Heb denk ik te veel lopen klooien met de deze. Ze is namelijk in verschillende partities opgedeeld, zit vol met data en enkele ext3 partities. Misschien maar eens men data backuppen en formatteren. Als ik de schijf in windows wil benaderen met partition magic dan krijg ik simpelweg “bad” te zien en kan ik niets veranderen of zien ivm de schijf.
  • Morax
  • Laatst online: 14:02
Verwijderd schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 15:17:
Dit duid erop dat in ieder geval de partitie met je windows erop corrupt of beschadigt is. Het resultaat is dat je pc eerst probeert te booten van hdd wat niet lukt omdat de partitie rot is. Je hebt er geen CD in zitten, en dus gaat je mobo verder met wat er in zijn bios staat (ik krijg dan zo'n nvidia boot agent).
Probeer maar te booten van CD-Rom, ik durf te wedden dat dat wel werkt :)
Ik zou zeggen, probeer te booten van een windows XP CD-Rom en ga eens met de Recovery Console aan de slag om te kijken of het te herstellen is :)
Om welke windows gaat het hier eigenlijk?
[ Voor 4% gewijzigd door Morax op 05-10-2005 15:29 ]
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
Windows XP
Ok, ik steek een live-cd erin en nadat er wordt getracht via netwerk te booten en "RPL-ROM-FFC:" tot 200 telt wordt er uiteindelijk van cd-rom geboot.
-Linux live-cd werkt probleemloos
-XP zegt ongeldige partitie-tabel
Edit: juist nog eens geprobeerd en werkt de xp-cd wel 8)7 Eens zien of de installatie vlot verloopt.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2005 15:42 ]
  • Morax
Nogmaals, boot met de windows XP CD en kijk of je de partitiegegevens nog kan herstellen met de Recovery Console :)
en hoe doe ik dat? (met wel commando)
Ik zit nu in de recovery console.
Edit: Fdisk?
Ik zou heel graag mijn data bijhouden btw (al mijn films, mp3 en foto's)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2005 15:44 ]
  • Walance
  • Laatst online: 21:27
Walance
Hm.. wat zal ik hier schrijven
je kunt ook eens de command "fixmbr" proberen, ik heb ook zo'n probleem gehad en dat heb ik hiermee op kunnen lossen
** Waarschuwing **
Het lijkt erop dat deze computer een niet-standaard of ongeldige MBR heeft.
FIXMBR kan de partitietabellen beschadigen als u doorgaat.
Hierdoor kunnen alle partities van de actieve vaste schijf ontoegankelijk worden.
Ga niet door als u geen problemen hebt met het verkrijgen van toegang tot het station?
Weet u zeker dat u een nieuwe MBR wilt schrijven?
Kreeg jij deze waarschuwing ook??
  • Walance
Walance
yup, dit kreeg ik ook, is gewoon een standaard waarschuwing, maar je zei:
dus dit kan het waarschijnlijk fixen, mijn partitie tabellen waren ook ongeldig geworden, na het samenvoegen van 2 partities dmv PartitionMagic 8
[ Voor 4% gewijzigd door Walance op 05-10-2005 16:03 ]
  • SPee
  • Laatst online: 17:12
Van een PC die al een jaar uit staan :?
Wat was dat al die tijd belangrijk :P
Je kunt misschien checkdisk (chkdisk?) draaien.
Ik denk dat je LAN kaartje ook zijn eigen BIOS heeft, die als laatste wil starten. Dan moet je daar dat het uitschakelen.
let the past be the past.
Heb zojuist CHKDSK gedraait en ik krijg "het volume lijkt in orde te zijn en is niet gecontroleerd, gebruik /p om het volume toch te controleren"
Wat bedoel je met LAN die een eigen BIOS heeft. Nog nooit van gehoord. Dan zou ik wel willen weten hoet ik in die BIOS kan komen.
Voor de duidelijkheid, de pc lag een jaar stil, de harde schijf en het ram-geheugen werd gebruikt op een andere pc.
Ik ga nu fixmbr draaien.
Edit1:
Bezig met het schrijven van nieuwe hoofdopstartrecord <MBR> op fysiek station \Device\Harddisk0\Partition0.
De nieuwe MBR <hoofdopstartrecord> is geschreven.
Edit2:
De pc is nu terug RPL-ROM-FFC aan het tellen. Ik zal hierna waarschijnlijk xp kunnen installeren maar ik vrees dat de pc bij het opstarten altijd eerst zal trachten te booten via netwerk.. of niet. We zullen zien.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2005 18:44 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zet nog even [XP] in de topictitel, omdat dat in Windows Operating Systems verplicht is. Lees daarover de Windows Operating Systems - Policy nog even door :)
Mijn spoorwegfotografie
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik denk dat je beter eerst je data van die schijf kan afhalen op die andere PC - vermoedelijk spreekt deze PC jouw harddisk toch anders aan dan je oude PC en ben je nu wel erg veel risico aan het lopen op dataverlies :)
Heb XP kunnen installeren en de pc boot niet meer van netwerk. Alle data staat er nog op ;)
Bedankt voor de hulp.
