[Win2003] PHP & c:\windows\system32\inetsrv
Ik probeer JpGraph te installeren op een Windows2003 machine met PHP in ISAPI mode. Nu begint de testpagina van JpGraph te mekkeren over het volgende:
PANIC: Apache/PHP does not have enough permission to read the scripts in directory: c:\windows\system32\inetsrv
Volgens mij moet PHP lekker wegblijven uit deze dir? Maar hoe kan ik achterhalen wat nu probeert in deze dir te lezen? Is het PHP, IIS of JpGraph?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
"The scripts directory" geeft ie aan - dus het lijkt me dan het om PHP gaat ? :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 11:43:
Op IIS6 of Apache?
Waarschijnlijk omdat die je browscap.ini probeert uit te lezen, die staat daar :)
Dan is het nog even zoeken of PHP daar bijkan, check je php.ini eens.
[ Voor 9% gewijzigd door alt-92 op 05-10-2005 12:41 ]
Het betreft dus IIS6.0.
In PHP.ini staat:
[browscap]
;browscap = extra/browscap.ini
Dus staat feitenlijk op disabled vanwege de ; . Toch?
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11:23
McMiGHtY
- burp -
Jups klopt. Hoe heb je PHP geinstalleerd? Ik heb het laatst gedaan via de manier die op: http://www.peterguy.com/php/install_IIS6.html
staat. Werkt goed. Misschien heb je er wat aan.
McMiGHtY schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 20:07:
Ik had alles geinstalleerd volgens de handleiding van deze beste man. Alle andere dingen werken ook gewoon goed. Dat is het domme. Alleen de Browscap instellingen had ik niet gedaan, omdat ik daar het nut niet van inzag. Maar ook nadat ik nu deze settings heb gewijzigd veranderd er helemaal niks en hou ik de foutmelding.
webserver extensions wordt php toegestaan?
ntfs rechten ok?
op homedirtab van de website staat scripts only as execute rechten?
verder is er naar mijn idee nog steeds geen stabiele php isapi en kan je beter php als cgi installen (maar het zou kunnen zijn dat er tegenwoordig wel een stabiele versie is).
De NTFS rechten zit ik wat mee in mijn maag. Welke rechten dienen er te gelden voor de map c:\windows\system32\inetserv ? Volgens mij mogen IIS_WPG en IUSR_* en IWAM_* geen rechten hebben op die map. Alleen de adminaccount heeft hier toch rechten?
