SLI vraagjes
Hey,
Heb hier 2x ASUS EN6600/TD 256mb liggen, dus non-GT.
Op SLIzone.com staat dat ze SLI Certified zijn, dus neem aan dat dit verder geen probleem is.
Ook heb ik mijn DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D gemod naar SLI-D.
Nu werkte SLI niet, totaal geen functies kan ik vinden.
Hoe kom ik erachter of de mod geslaagd is? Ik kan eigenlijk alleen antwoorden vinden alá run benchmarks, maar die komen niet hoger uit als wat 1 kaart zou halen.
Afijn, nu ben ik erachter dat het probleem ook het verschil in de kaarten kan zijn.
1 is wat nieuwer als de andere, met een andere board layout. De weerstandjes en grotere dingen zitten over het algemeen opdezelfde plek, evenals memory, GPU en fan. Je kunt wel een paar verschillen zien op de achterkant van de kaart, waaronder dat een gemaakt is in Taiwan, en de andere in China. Verder hebben ze een verschillende BIOS:
Kaart 1 (nieuwer):
BIOS Versie: 05.43.02.61.00
BIOS Datum: 02/23/05
Kaart 2 (iets ouder):
BIOS Versie: 05.43.02.16.00
BIOS Datum: 09/16/04
Om dit als probleem ui te slutien, besloot ik de oudere kaart met een nieuwe BIOS te flashen, namelijk die van Kaart 1. Dit lukte niet wegens een mismatch van Board IDs.
Volledige foutmelding:
Adapter: GeForce 6600 (10DE.0141.819A) B:05,PCI,D:00,F:00
Warning: Firmware image Board ID (4307) does not match adapter Board ID (4306).
Error: Mismatch.
Sorry voor de slordige post opbouw, maar om het even kort samen te vatten, kan SLI gedraaid worden met kaarten die verschillen van BIOS/PCB?
En hoe kan je zeker weten of SLI-mod geslaagd is, weet dat hier een topic overloopt maar nu je het toch leest, kan je het vast wel beantwoorden ;)
Volledige hardware:
3700+ San Diego
2x 512mb OCZ Winbond UTT Value
1x 80GB Deskstar
1x Tagan 380W (weet dat het beetje aan de slappe kant is, maar ze draaien wel allebei in PCI-E slots :D)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2005 19:20 ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:47
nieuws: ATi CrossFire: de eerste tests
Ergens verderop in het bericht staat:
Bovendien zou nVidia werken aan een oplossing waarbij twee verschillende kaarten toch samen in SLI kunnen functioneren...
Dus Scalable Link Interface met twee verschillende kaarten kan nog niet.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Zo erg verschillen ze toch niet?
  • ikman
  • Laatst online: 29-08 21:14
lukt het ook niet met een force flash
Hmm.. is dat wel zo slim dan?
  • ikman
je kan aangezien het de zelfde kaarten zijn de nieuwe bios copieren en in de ander flashen, dan lijkt mijn niet dat er veel mis kan gaan.
wat voor flash prog gebruik je
ik gebruik nibitor van http://www.mvktech.net/in...selectfolder&filecatid=92
staan ook handige guides bij.
[ Voor 34% gewijzigd door ikman op 04-10-2005 19:59 ]
nvflash met bootflop.
  • ikman
gewoon proberen nvflash -4 -5 -6 bios.rom in je autoexecute.bat en flashen maar
wel een back up flop met je orginele bios bewaren voor het geval het mis gaat
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
met nieuwe drivers was het toch mogelijk (80.XX?)... daarstond volgens mij een tijdje terug wat over op de FP dat verschillende Bios versies/merken kaarten met mekaar mogelijk werd
Hmm.. zo even proberen :)
  • tiescarbo
  • Laatst online: 17-04-2024
voor zover ik weet kunnen de non-GT kaartjes helemaal niet in SLI.
Ze hebben helemaal niet zo'n busje daarvoor.
ik zal even kijken waar dat precies staat.
http://www.slizone.com/object/slizone_build.html
Hij staat er toch echt op.
Ze gebruiken alleen geen SLI-brug, dus blijven ze op 8x PCI-E.
Ik heb net de 81.33 geprobeert, maar het lost niets op, allebei de kaarten zitten erin, ze draaien allebei, maar alleen de master-card wordt warm bij 3dmark.
Ik kan nog steeds geen SLI scherm vinden bij drivers oid.
  • m00n
  • Laatst online: 30-06 13:49
Heb je je videokaart drivers opnieuw geinstalleerd nadat je je moederbord gemod had? Want ookal heb je geen twee kaarten in je pc moet je als je 1 kaart in je pc hebt zitten in de nvidea eigenschappen een SLI tabblad kunnen vinden.
Als dat niet het geval is kunnen ze dus niet in SLI werken omdat je die optie niet kunt aanvinken.
Correct me if i'm wrong.
Btw moet je toch een SLI kaartje (zo'n verloopstukje van de ene kaart naar de andere) om gebruik te maken van SLI, anders is er spraken van gewoon 2 videokaarten en geen SLI.
SteamID: m00n22NL | GT: m00n22 | My Game PC
Als je de vorige post goed had gelezen, staat daar dat er geen verloopstuk op kan, sterker nog, het past niet (geen aansluiting).
Misschien moet ik chipset drivers opnieuw installeren..
En ja ik heb de videokaart drivers opnieuw geinstalleert.
Hmm.. blijkt dat de mod niet gelukt is..
Heb te snel gehandeld en verkeerd niet-geleidend spul gebruikt (AS5 :D)
Morgen even verder, en dan zie ik het wel!
  • sapphire
  • Laatst online: 07:55
sapphire
Die-hard pruts0r
Hmmm, voor zover ik weet werkt SLI niet echt zonder die Bridge.
btw. ook met bridge werken de kaarten op PCI-e 8x op je bord hoor ;).
Gabriël AM5
GEFORCE 6600:
These graphics cards do not use the SLI Connector
Albatron PC6600
AOpen Aeolus 6600-DV256 PCI-E
BFG GeForce 6600
Biostar GeForce 6600
Asus Extreme N6600/TD
Chaintech SE6600
eVGA e-GeForce 6600 (256-P2-N369-TX)
Galaxy GF6600
Gainward PowerPack! Ultra/1780PCX
Gigabyte GV-NX66256DP
Gigabyte GV-NX66128DP2
Inno3D GeForce 6600 PCI-E
Leadtek WinFast PX6600 TD
MSI NX6600-VTD256E
Palit Geforce 6600
PNY Geforce 6600
Prolink PV-N43E(256KD)
Sparkle SP-PX43DT
XFX/PINE XFX GeForce 6600 256MB
Mod werkt niet.. bij opstarten geeft hij nog steeds NF4 Ultra aan, terwijl ik er 2 dunne laagjes Bison Elektrisch Geleidende Coating heb aangebracht..
