9 pc's op kabel, fluitje van een cent! Niet dus...
  • ac21808
  • Laatst online: 11-05-2025
Een huis met 9 pc's.
Kabelaansluiting via @Home
Het kabelmodem is aangesloten op een server.
De server is een Intel Celeron 400 met 2 10/100 netwerkkaarten.
De andere netwerkaansluiting op de server gaat naar een switch.
Deze switch is weer doorverbonden naar een tweede, zelfde switch.
Alle pc's zijn verdeeld over de 2 switches.
De switches zijn voorzien van een uplink poort.
Hoe sluit ik dit goed op elkaar aan!? Ik heb het al op té veel manieren geprobeerd!
De ene keer werken een paar pc's wel en de rest niet. Een andere keer geven de
aangesloten pc's een IP-fout. Soms werkt internet wel op alle pc's, maar na verloop van
tijd wordt internet steeds trager en wordt er op een gegeven moment helemaal geen
pagina meer gevonden.
Wat moet ik doen? Wat voor kabel (straight of crossed) moet ik waar gebruiken.
En moet ik de uplink poort op de switches gebruiken? Zie ik nog wat anders over het hoofd?
Ik weet het echt niet meer... :?
Extra info:
Modem: Motorola SURFboard 5100e
2 x een Linksys EtherFast® 8-Port 10/100 Switch
Op de server draait Windows XP Pro
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
welk internet sharing pakket gebruik je?
Microsoft ICS? probeer eens een ander pakket, en probeer eens te werken met static IP's ipv DHCP
vergeet niet dat aan de uplink meestal een crosscable moet (tenzij het een auto-MDIX switch is)
en de uplink van de ene switch gaat naar een gewone poort op de andere switch.
editje:
ik draai met een Celly466/256MB RAM PC als server onder W2K Pro SP4 met Kerio Winroute Firewall 5.1
7 clients, waarvan 1 multiboot met linux is.
2 switches, een Edimax 100Mbit 8port en een Netgear 100Mbit 5port. Wifi via een Edimax EW7205APL accesspoint.
modem is een Com21 2000.
layout is zo:
modem -> server NIC1
Server NIC2 -> edimax switch
edimax switch -> uplink netgeatswitch, edimax AP, 3 wired clients
netgear switch -> 3 clients + jetdirect printer (out of order)
1 client is puur wifi.
werkt perfect, behalve wanneer @home er weer eens uitligt...
[ Voor 82% gewijzigd door McKaamos op 04-10-2005 15:34 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
1. Hoe deel ik Internet ?
Maar het klinkt dat er iets overbelast is of dat je een rotte kabel hebt. Echter zonder meer info is hier niks zinnis over te zeggen. Wellicht heb je wat betere server software nodig die toont wat de 9 pc's aan het doen zijn?
  • DrClaw
  • Laatst online: 26-06 16:25
een cross cable gebruik je voor:
* pc naar pc, direct
* switch naar switch, direct
een straight cable gebruik je voor:
* een pc naar switch
* een modem naar switch
heel soms zijn switches autosensing, en dan maakt het niet uit hoe de kabels zitten.
en ook heel soms zit er op de switch een uplink port, die is dan om de switches te daisy-chainen.
  • lier
  • Laatst online: 11:23
lier
MikroTik nerd
Neem een applicatie die ook echt bedoeld is voor internet sharing.
Een standaard oplossing is bijvoorbeeld Smoothwall, maar zo zijn er natuurlijk nog velen. Winroute werkt inderdaad ook erg goed.
Aansluiten van een pc op een switch gewoon straight.
Alternatief is trouwens een eenvoudige router. Misschien een idee ?
  • ac21808
Bedankt voor de snelle reacties tot zover!
Dus ik ga het nu zo doen:
Modem naar server NIC1
Van server NIC2 naar uplink switch1
Van één van de normale poorten op switch1 naar de uplink van switch2
Alles met straight UTP.
En dan niet via Windows ICS, maar met Kerio Winroute Firewall Pro.
...en alle kabels even doormeten...
  • Bigs
Ik zou server->normale poort@switch2 doen, uplink switch1->normale poort@switch2. Op die manier kun je overal straight kabels gebruiken. Dat is namelijk het enige verschil tussen een normale en een uplink poort; die laatste wordt als het ware in de switch omgedraaid.
  • LeX-333
  • Laatst online: 21-11-2016
Voor zover ik weet mag je volgens de XP Pro licentie maximaal een stuk of 5 verbindingen maken met computers, dus ICS zal wel niet met meer clients werken lijkt mij (Weet ik bijna wel zeker). Gewoon ff Linux installeren, of als dat te moeilijk is ( :P ) Windows server 2003 kopen met voldoende licenties. In dat laatste geval is het vaak goedkoper om een los routertje te kopen voor een euro of 30. Of zoals hierboven staat, andere router software, let dan wel op dat dit officieel dus niet mag met XP Pro volgens de Microsoft licentie met meer dan 5 computers.
Too many people, making too many problems
  • lier
lier
MikroTik nerd
Maak binnen Kerio ook gebruik van de DHCP server, dat scheelt je een heleboel moeite/ellende. Eén maal goed instellen en je kan blijven draaien.
  • ac21808
Heb het nu eerst even zo gedaan.
Modem naar WAN van een router.
Van de router naar een normale poort op een switch.
Het totaal aantal poorten vrij op de switch en router
bij elkaar is genoeg voor 9 pc's.
Eerst maar eens even kijken of dit goed werkt.
Wil er wel de server weer voor hebben om al het internetgedrag
onder controle te houden.
Ik denk dat het met alle bovenstaande adviezen wel moet gaan
lukken. :)
  • leuk_he
leuk_he
LeX-333 schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 15:53:
Voor zover ik weet mag je volgens de XP Pro licentie maximaal een stuk of 5 verbindingen maken met computers, dus ICS zal wel niet met meer clients werken lijkt mij (Weet ik bijna wel zeker). .
Nee hoor, Die beperking wordt alleen iis geenforced, en gaat over 10 verbindingen, genoeg voor de TS dus. . Bovendien gebruik je in dit geval niet de ICS servces (geeft TS inmiddels aan) maar kerio.
You may permit a maximum of ten (10) computers or other electronic devices (each a "Device") to connect to the Workstation Computer to utilize the services of the Product solely for File and Print services, Internet Information Services, and remote access (including connection sharing and telephony services)
10 > 9 :? toch. Geen enkel probleem lijkt me. en de laatste regel luid
unless the Device has a separate license for the Product.
Dus als op de geconnecte PC ook XP pro draait heb je al een extra licentie.
  • Thunderboy446
  • Laatst online: 09-12-2015
Ik zou kiezen voor linux op de server, dan zou het delen volgens mij een stuk makkelijker gaan. Ik heb het iig wel voor elkaar gekregen.
