16/17volt uit een ATX voeding halen!!!
  • 100 views sinds 30-01-2008
Is dit mogelijk om een 16volt peltier ook 2themax te benutten???
En nee, -5volt en +12volt = ongelijk aan 17volt
is het niet mogelijk om op de een of andere manier 2 voedingen in serie te schakelen ofzo?! :P
als je 2 batterijen van 1,5 volt in serie zet heb je immers ook 3 volt
  • Hielko
  • Laatst online: 16:41
Volgens mij is -5 en 12 V samen echt 17Volt, maar zit je meer met het probleem dat de -5 maximaal 1A kan leveren wat dus never nooit niet genoeg is voor een TEC.
  • Cr3ator
  • Laatst online: 16-09 17:18
Cr3ator
1 bar is geen bar
Je kan natuurlijk ook gewoon ff een extern voedinkje gebruiken...
Beetje tweakers bouwt die bij z'n voeding in... eventueel zijn er wel schakelingen om je 12v om te vormen naar 17v hoor... *D
moet je ff op het web kijken of in de conrad ofzo... weet het zo niet meer uit m'n hoofd |:):(
Suc6
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
Je kunt 2 voedingen in serie schakelen, mits:
- Er geen elektrisch contact is tussen de 2 voedingen. Dus niet zomaar in je kast vastschroeven.
- je geen geaarde netsnoeren of stopcontact gebruikt.
Wat je zou kunnen doen is de zwarte draad van de extra voeding aan de rode van je systeemvoeding knopen, en de peltier tussen de zwarte van de systeemvoeding en de gele van de extra voeding aansluiten. Dan heb je 5V van de systeemvoeding + 12V van de extra voeding = 17V. Nu eventueel nog een weerstandje van 0.15 Ohm, 9W tussen de gele draad en de peltier om 'm niet meer dan 16V te geven.
De systeemvoeding trekt dat beetje stroom van die peltier gemakkelijk (de 5V kan best wel veel stroom leveren). Maar de andere voeding dus NIET in contact met je kast laten komen, en NIET geaard aansluiten.
Ok thanks a lot!
Graag gedaan. Het truukje werkte met de karnaval ook om 24V motoren aan de pruttel te krijgen. Maar als de voedingen tegen elkaar komen dan is het vonk en stop. Deze waren zo oud en degelijk dat ze er wel tegen konden, daar die moderne ATX rotzooi? Dat wordt een hele mooie rookwolk vrees ik.
hmmm, zat ik er toch niet zo heel ver vandaan :9
Hoi, je kunt toch ook 2 voeingen parallel schakelen? Dat tond in een andere topic (link naar webzijde) maar die kan k nie meer vinden.
Hmm, in principe wel, maar om de belasting netjes tussen die 2 te delen moet je zogenaamde 'load balancing resistors' toevoegen. Anders krijg je dat 1 voeding 12.03V levert, de andere 12.01, en dat dus die van 12.03 meer te verduren krijgt dan die van 12.01
Dus, in serie met de 12V output van de voeding moet je weerstanden van, zeg, 0.05 of 0.1 Ohm zetten (9 Watt exemplaren). De voeding knoop je dan pas NA de weerstanden aan elkaar.
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Die loadbalancing issuh niet nodig!
De draden die vanaf je voeding naar je verbruikers lopen hebben zelf nl al meer weerstand :)
Ook zal door belasting de voedingsspanning wat inzakken waardoor de voeding met een paar tienden volt lagere spanning vanzelf mee gaat doen.
Powered bij meergranenbrood.
't is en blijft toch veiliger om die weerstanden wel toe te voegen. De weerstand van de kabels is n.l. echt geen 0.1 Ohm hoor!
nee, die wwerstand van de draden is zeker niet genoeg, maar een load-balance is ook niet nodig. Omdat je ze paralel zet is er contact tussen de polen, en zijn ze perfect gebalanceert. En als 1 van de voedingen idd zeg 0.05v te hoog geeft, dan zakt dat vanzelf een beetje in onder een paar Watt load.
p.s. er is een veel handige manier om beide voedingen van een gezemelijke ground te scheiden. Moet je ff opzoek met je een multi-meter wat wel en wat niet verbonden is met de "0" van de voeding. Meestal is de voedingbehuizing met die "0" verbonden, maar alleen met die schroevjes door het PCB van de voeding. En hoef je dus alleen die maar ff te isoleren. ( beetje plakband, en nylin schroeven bijvoorbeeld, ik zelf vindt dat wat link dus ik heb het hele zaakje gewoon in de siliconenkit gezet, werkt perfect )
HOe wil je dat doen dan |:(
Geel-zwart is het hoogst potentiaal verschil = + 12V
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:30
Epsilon
Avatar revival!
Op dinsdag 16 januari 2001 21:45 schreef hielko het volgende:
dit klopt en als je dit wilt doen heb je kortsluiting (schakelt zichzelf uit)
-12 en +5 kan WEL
Ground(zwart) = 0Volt
-5 Volt???? |:( ok whatever... natuurlijk ;)
Hoe wil je dat doen dan??? ga je speciale kernreacties uitvoeren, om ervoor te zorgen dat je een positief atoom overhoudt??? :(
ok jij je zin
kun je de at atx voedingen hoger afregelen deze zijn toch in de fabriek afgesteld op 12volt kun je hier meer uit halen
Natuurlijk kan dat..... tel het aantal windingen en haal er een zooi af...... heheh succes
Er zit wel eens ooit een regel-potje in. Maar die zijn niet bedoeld om de spanning zo'n stuk omhoog te regelen. Maargoed, neem een oude AT voeding, en probeer 't. KNAL = dooie torren = best wel leuk eigenlijk.
op een geschakelde voeding????
niemand meer voor het opvoeren van een voeding ????
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op zondag 24 juni 2001 23:03 schreef -KOD- het volgende:
ok jij je zin
Grapjas.... :P
Je hebt ook nog dat enorme blok met heeeel veel snoeren die je op je mobo drukt om die van de nodige spanningen te voorzien.
Meet voor de grap eens het spanningsverschil tussen de zwarte (0 V, dus daar de -pool van de meter aan hangen) en de witte......
Dit is trouwens een gokje...
Bij AT-voedingen is:
wit de -5 Volt
blauw de -12 volt
rood en oranje de +5 volt (goh... waarom verbaast me dat niets)
zwart de 0 volt (geen commentaar nodig :+ )
geel de +12 volt
Maar als ik die laatste combinaties vergelijk met een ATX-voeding, dan zal die witte VAST een -5 volt zijn
Een 2e AT/ATX voeding in combinatie met de +5V van je systeemvoeding is toch ook zat? En je hebt ook maar 1 extra voeding.
