vcd op dvd
ik ben al ongeveer een week bezig om mijn vcd op een dvd te zetten. Ik heb alle artikels doorgenomen wat er vinden valt op internet en via de site van tweakers en zo ,uiteindelijk heb ik mijn .dat bestanden laten omzetten naar een mpeg bestand dmv van het programma TMPGenc maar daarna lukte me het niet om het op een dvd te branden als zijne dvd.Ik heb het programma Aurora Mpeg to Dvd en Super Dvd Creator ,maar beiden bieden geen uitkomst.Daarna ben ik nog op zoeken geslagen op het internet.Uiteindelijk heb ik een programma gevonde welk SANTADVD heet,en hij doet precies wat ik wil maar het is een demo versie en daardoor werkt ie niet eens voor de 40%.Nu is mijn vraag: kunt u mij een advies geven wat ik best kan doen om mijn mpegs op een dvd te branden en belangrijkste is dat ik van mijn mpegs vob bestanden van kan maken.Daarna kan ik ze weer met shrink weer branden op mijn dvd.
http://www.digitalfaq.com...ert/vcdtodvd/vcdtodvd.htm
Overigens waarom lukte het niet om je dvd te branden als dvd via TMPGenc?
  • voodooless
  • Laatst online: 09-10 21:07
voodooless
Sound is no voodoo!
Hoezo zou je een VCD naar DVD willen omzetten? Je wint er niks mee.
Verder moet je maar ff op doom9 kijken. Daar is meer dan zat info te vinden.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
deepspace schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 14:44:
Als je de mpeg1 stream niet omzet naar mpeg2 kun je er >10uur video op kwijt.
laten we de kwaliteit even buiten beschouwing, die is gewoon minder dan een goede VHS tape
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
1. Zet je vcd file om naar een dvd mpeg file -> tmpgenc.
2. Maak een dvd layout aan mbv van een dvd author programma --> b.v. tmpg dvd author
3. Brand de ifo/bup/vob files op een dvd -> nero.
anders moet je maar eens concrete foutmeldingen geeven die je hebt.
[ Voor 15% gewijzigd door leuk_he op 04-10-2005 14:53 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 14:50:
Dat klopt, maar een enkele VCD, dat is gewoon zinloos.
Incorrect. VCD is grofweg VHS kwaliteit, aangezien de resolutie gelijk is aan een VHS opname. Kleuren van een VCD is tevens absoluut beter. S-VHS is weer een ander verhaal.
deepspace schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 14:55:
Ik heb zelf jarenlang vcd's gemaakt en het was altijd minder dan een opname op een nieuwe en goede tape. Een beetje het probleem waar de Digitenne gebruikers nu tegen aanlopen, blokjes in beeld. (We hebben het dan wel over de officiële vcd standaard he, niet de hogere bitrate versies.)
Over de kleuren kan ik je gelijk geven die zijn bij vcd gewoon beter.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 15:00:
Er is denk ik wel een verschil tussen zelf maken en een echte uit de winkel. Ik heb er eentje liggen die heel er acceptabel is.
Klopt blokjes heb je idd af en toe... Maarja. blokjes of wazig beeld... Tja, maak imho niet veel uit. en op de TV zie je dat sowiso amper.
[ Voor 5% gewijzigd door voodooless op 04-10-2005 15:04 ]
  • thalantis
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-01-2023
thalantis
12200 Wp
leuk_he schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 14:50:
je kan ook bij stap 1 ook svcd2dvd of SVCD2DVDMPG gebruiken, is van dezelfde maker, deze spilts de mpg in een video file en een audio file, die je bij punt 2 kan inlezen.
[ Voor 3% gewijzigd door thalantis op 04-10-2005 15:29 ]
Jsunnyreports
  • The_Doman
  • Laatst online: 18:28
Nee, VCD is non interlaced en heeft de helft aan verticale resolutie vergeleken met VHS, namelijk 288 beeldlijnen (240 NTSC).
VHS is interlace dus 576 verticaal (480 NTSC)
VCD formaat MPG moet eigenlijk door elk DVD author programma ingelezen kunnen worden, het behoort namelijk gewoon tot de dvd standaard.
Pal heeft 576 beeldlijnen, een VHS tape neemt niet meer op dan ca. 240. Komt overeen met de resolutie van VCD.
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
ehhh, vcd is dvd compatible !! je kunt gewoon de mpegs op een dvd branden, je hoeft niets om te vormen ! Alleen ff authoren, bv met tmpgenc dvd author. Staan ze op een cd dan kun je gewoon het bestand avseq01.dat gewoon kopieren naar je hd en hernoemen naar huppelepup.mpg......
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • The_Doman
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 16:07:
Je haalt hier dingen door elkaar...
VHS neemt ook gewoon op met 576 beeldlijnen (PAL standaard), VERTICAAL dus.
Horizontale resolutie is een ander verhaal natuurlijk.
The_Doman schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 16:47:
OVERZICHT MEEST GEBRUIKTE SOORTEN PAL VIDEOSIGNALEN:
VHS ca. 250 beeldlijnen     kleur en helderheid in 1 video signaal
CD-I/CDVideo/VCD 250 beeldlijnen    kleur en helderheid gescheiden
8mm video ca. 280 beeldlijnen   kleur en helderheid in 1 video signaal
Kabel TV ca. 320 beeldlijnen    kleur en helderheid in 1 video signaal
S-VHS ca. 400 beeldlijnen   kleur en helderheid gescheiden
Hi-8 video ca. 420 beeldlijnen      kleur en helderheid gescheiden
Laserdisc 440 beeldlijnen   kleur en helderheid in 1 video signaal
DV digitale video 500 beeldlijnen   kleur en helderheid gescheiden
DVD 576 beeldlijnen      kleur en helderheid gescheiden
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Nope, effectief wordt er natuurlijk wel weer 576 van gemaakt, maat VHS heeft nu eenmaal niet meer bandbreedte dan voor de helft.
  • The_Doman
Zoals al gezegd, men haalt dingen door elkaar:
Technical Specifications of the VHS Standard:
Tape Width: 12.70 mm (½ inch)
Tape speed: 3.335 cm/s for NTSC, 2.339 cm/s for PAL
Video bandwidth: Approx 3 MHz
Horizontal resolution: Approx 240 lines
Vertical resolution: 486 lines for NTSC, 576 lines in PAL
[ Voor 4% gewijzigd door The_Doman op 04-10-2005 17:20 ]
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Er vraagt iemand over hoe die een vcd op een dvd kan krijgen, en de discussie gaat over beeldlijnen :? en over de kwaliteit van vcd 8)7 Volgens mij heeft die daar nix aan hoor... O-)
  • leuk_he
leuk_he
Cavie schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 17:20:
Ik vind die discussie veel interressanter dan hoe je een vcd op dvd moet zetten aangezien er voor dat probleem veel handleidingen zijn te vinden. Als de TS nou reageerde wat precies zijn probleem was kwam het misschien wat meer op zijn onderwerp.
leuk_he schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 17:24:
ik heb nog nerovision express 3 geprobeerd maar hij doet ook niets, hij loopt halverwege loopt ie telkens vast . ik ben ten einde raad, want ik heb wat uitgeprobeerd dmv shrink maar daar krijg ik het probleem dat ik ze niet kan laten overslaan.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
The_Doman schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 17:18:
Nee, valt wel mee, we zijn gewoon realistisch ;)
prins
Heb je een bepaalde reden dat je die vcd persé op dvd wilt zetten?
  • jozy
  • Laatst online: 07-10 02:52
Ik zet altijd meerdere vcd's op 1 dvd en dit werkt super op mijn dvdspeler. Ik gebruik Nero vision express en dat werkt gewoon super makkelijk. Nog nooit vastlopende dvd/vcd's gehad....
  • DeeD2k2
  • Laatst online: 20-05 10:46
Zolang VCD aan de standaarden voldoet, mag het gewoon op een DVD. In ieder fatsoenlijk authorprogramma moet je ze dan ook kunnen importeren. Hiervoor moet je sowieso eerst een *.mpg verkrijgen. Dit kan je doen door het *.dat bestand op de CD te hernoemen naar *.mpg (zoals Cavie al aangaf.)
Of je deze direct in het authorprogramma kan laden, weet ik niet. De kans bestaat dat je het eerst moet demuxen om een *.m1v videostream te krijgen die je wél kunt importeren. Demuxen kan je doen met bijvoorbeeld TMPGEnc 2.x.
Over het geluid ben ik niet helemaal zeker. De kans bestaat dat de samplerate 48kHz moet zijn (in tegenstelling tot 44.1 kHz op een VCD). Dit kan je heel makkelijk doen door met BeSweet het *.mp2 bestand, dat je na demuxen verkregen hebt, de recoden. Helaas gaat dit wel met een klein kwaliteitsverlies gepaard.
Voor een geschikt authorpakket, kan je op Doom9.net terecht.
Only Irish coffee provides in a single glass all four essential food groups: alcohol, caffeine, sugar, and fat. - Alex Levine
