Muziek opzetten op 8 hoog
  • 224 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal :)
Ik woon in een flat, 8 hoog om precies te zijn. Ik heb nu al een tijdje een mooie geluidsset van Creative alleen hebben mijn onderburen dus _echt_ heel erg last van m'n bass terwijl die echt nauwelijks aanstaat. Ik heb zelf ook geluisterd en die bass lijkt echt 5x zo erg, een echte harde dreun dus :P
Waarschijnlijk komt dit omdat mijn muren (behalve de muren aan de buitenkant) van zacht gips zijn, waardoor het geluid dus makkelijk doorheen dreunt.
De subwoofer(tje) staat op de vloer, het is laminaat met een laag isolatiefolie eronder (blijkbaar niet genoeg isolatie).
Heeft iemand tips om mijn subwoofer beter te kunnen isoleren? Ik heb al gedacht aan rubbertjes eronder maar of dat wat uitmaakt?? :?
Oh, het is trouwens een Creative T5400 systeem, niets heftigs dus :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2005 12:32 ]
  • ThunderNet
  • Laatst online: 12:12
ThunderNet
Flits!
je zou er van die spikes onder kunnen zetten :) Dit schijnt er tegen te helpen...
Ik heb er zelf ook last van.. 2 etages lager hoor je de bas harder dan wanneer je er naast zit :/
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • OverSoft
  • Laatst online: 11-10 19:55
Spikes willen wel eens helpen, of een stoeptegel met een laag rubber erop.
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • voodooless
  • Laatst online: 08:06
voodooless
Sound is no voodoo!
Stop dat gaatje maar eens dicht, dat zal in ieder geval wat schelen.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
Sow snelle replies zeg :)
Spikes ga ik eens proberen, klinkt heel goed. Moet ik dan opletten op enige speciale dingen zoals lengte, materiaal, etc?
Enne als ik dat gat dichtstop krijgt 'ie geen lucht meer :P
ThunderNet schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 12:30:2 etages lager hoor je de bas harder dan wanneer je er naast zit :/
Jep :|
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2005 12:35 ]
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
In een flat wordt de meeste geluidsoverlast veroorzaakt door geleiding door de muren volgens mij. Niet door de lucht. De truc zal dus zijn om de subwoofers zo min mogelijk contact te laten maken met de grond. (Ophangen aan touwtjes?) Spikes lijkt me een prima idee. Rubberen voetjes zouden ook kunnen helpen.
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
Spikes kun je bij de betere audio-speciaal zaak wel kopen :)
Of als je creatief bent, zelf maken.. van messing een soort cone maken op de draaibank. En een stukje rubber aan de platte kant :)
  • Rac-On
de woofer van mijn creative setje staat op het piepschuim waar ie in verpakt zit. Daardoor geen direct contact met de vloer oid en m'n onderburen klagen niet..
doet niet aan icons, usertitels of signatures
jvo schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 12:35:
Jep zat ik ook al aan te denken.. muren zijn van gips hier behalve de steunmuren (of hoe die ook mogen heten) dus ook als je ff een gaatje moet boren mag de hele flat meegenieten :P
iig bedankt voor alle tips mensen, wat mij betreft heb ik m'n antwoord!
  • bakvis
  • Laatst online: 11:36
bakvis
Tweakers.Nerd
Ik zou er gewoon van die rubberen speaker voetjes onder schroeven... kosten bijna nix en dempen bijna alle trillingen
Mijn Specs
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Let er wel ff op waar je die zut koopt. In een kwaliteits-audio winkel wil je niet weten hoe je wordt afgezet als je niet oplet :X
Ik heb zelf bijvoorbeeld 8 rubberen pads onder mijn zuilen die rond de 3 cm dik zijn. Dempt als een dolle, maar voor 40 euro per 4 stuks is dat natuurlijk gekkenwerk. Uiteindelijk kreeg ik ze gratis daar, omdat ik er ook een versterker kocht (kan je nagaan wat een marge erop zat :X )
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
Wat trouwens verreweg de goedkoopste oplossing is: zet je subwoofer op je telefoonboek.
Heb zelf op 3hoog in Amsterdam gewoond in zo'n gehorig pand met houten vloeren en dit werkte prima.
Je kan ook bij de karwei gewoon voor een paar euro een velletje met van die zelfklevende apparaatvoetjes kopen, of een velletje antisliprubber (neopreen?) waar je zelf rondjes uit kan knippen.
(edit: typvaud)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2005 15:25 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Geniaal idee die spikes: die zijn waarschijnlijk bijna duurder dan de hele speakerset :+
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
deepspace schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 15:33:
Daarom zei ik ook dat je ze evt. zelf kunt maken :P
  • Sjoewe
  • Laatst online: 12:46
Kan ook wel simpeler nog dan met de draaibank aan de slag gaan. Je koopt 4 forse schroeven, en een stukje stevig (redelijk dik) MDF. Dan rag je die schroeven door het plankje heen zet je je sub op het plankje, tadaa ghetto spikes. ;)
Stoeptegeltje eronder om het af te maken, en je bent helemaal de man. :)
  • Dentheman
  • Laatst online: 11-10 07:51
Dentheman
Zie signature
stuk piepschuim schijnt ook te helpen.....
Zie ondertitel
  • Rmanen
  • Laatst online: 02-10 12:50
Sjoewe schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 16:37:
Ik vind deze eigenlijk wel geniaal, als je t leuk doet kan t er ook nog best uitzien denk k.
Toch maar even naar de bouwmarkt morgen :Y)
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Het jammere van de spikes zijn dat ze de subwoofer alleen maar koppelen aan de vloer. Je geluid kan er wel mooier van worden, maar de overlast van de onderburen niet echt. Je zegt dat het via de zijmuren gebeurd, dus heeft het ontkoppelen van de vloer niet erg veel nut, tenzij de vloer ook zorgt voor resonanties. Probeer de subwoofer te ontkoppelen, hetzij door iets inerts eronder te leggen, bijvoorbeeld een zware steen, of dus dempers, zoals een Auralex gramma, maar dan een alternatief natuurlijk, bijvoorbeeld die gamma isofix stroken op een MDF plankje lijmen.
  • DataGhost
  • Laatst online: 09-10 13:23
DataGhost
iPL dev
Seers schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 19:38:
eh, ik weet niet of je het helemaal begrijpt maar
Afbeeldingslocatie: http://www.craneaudio.com/speakers/images/popups/ocean3-floor-spikes.jpg
spikes zijn ervoor om het contact tussen woofer/speakers en de grond juist te minimaliseren waardoor trillingen minder goed worden doorgegeven.
Ik heb ooit eens een slaapmatje van foam aan stukken geknipt om al mijn speakers op te parkeren en dat gaat het (hinderlijke) contactgeluid heel goed tegen!
Kost echt maar een paar eurootjes en als je het netjes op maat knipt valt het ook niet op.
  • jnice
het kan ook een goed idee zijn om de subwoofer ipv van een klein beetje omhoog een heel stuk omhoog te verplaatsen, bij mij neemt het geluid op de verdieping eronder dan een stuk meer af. Probeer dat dings eens op een kast of bureau te zetten met een handdoek eronder ofzo voor de demping misschien hoor je het dan beneden nog maar heel zachtjes :) (en dan kun je een permanentere oplossing zoeken)
  • Pwigle
  • Laatst online: 08-10 13:58
zet de subwoofer bij de buren neer, heb jij maximaal effect.
probleem opgelost :+
  • Seers
DataGhost schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 19:43:
Ik begrijp het prima, door de spikes creëer je een gigantische druk op bepaalde punten, waardoor je kast koppelt aan de vloer. Daardoor maak je de kast dus het enorm zwaar, aangezien je hem aan de massa koppelt die eronder staat. Daardoor gaat je kast minder trillen. Voor het slimme zetten ze de spikes op de hoeken van de speaker omdat je daar al de minste trillingen hebt.
Maargoed, ik zou dus echt voor dempers gaan bij contactgeluid.
Zie hier voor een zelfbouw ontkoppelingsplatform, ter inspiratie.
Edit2: Of je koopt een tuintegel ter ontkoppeling.
[ Voor 11% gewijzigd door Seers op 05-10-2005 21:05 ]
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 11-10 18:46
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
OF als je het fatsoenlijk wilt doen, je hele kamer leeghalen, de muur uitrachelen (houten balken) tussenin opvullen met geluidsisolatie (peperduur) en dan gipsplaat ertegen. dit ook doen met je vloer, hem laten "zweven", dit is erg tijdrovend en duur, en misschien mag het niet eens ivm huurcontract, maar wel de beste oplossing.
spikes, telefoonboeken etc zullen allemaal wel een beetje bijdragen, maar ik heb toch echt het gevoel dat een gipsen muurtje een gipsen muurtje blijft, en daar doe je zowiesow weinig aan, zelfs al hangt je sub geisoleerd, de geluidsgolven zullen zonder contact daar ook dwars doorheen gaan.
dus probeer je sub maar te isoleren, maar verwacht geen gigantische verschillen.
