SCSI Tape Drive probleem
  • wuwa
  • Laatst online: 01-10 15:41
hallo dit is mijn eerste post en vraagop dit forum:
ik heb thuis een scsi tape drive, en ik krijg hem niet aan de praat,
ik ben tot nu toe nog onbekend in de scsi wereld dus ik ken wel 1 en ander hulp gebruiken
het is al een oude tape drive op een "windows 2003 server" operation system machien.
zodra ik thuis ben zal ik meer informatie en gedetaileerder zijn :)
groeten Wuwa
ugidj3ndod
  • lier
  • Laatst online: 13:11
lier
MikroTik nerd
Wuwa,
SCSI is niets moeilijker dan (S)ATA.
Kijk of je drive gedetecteerd wordt tijdens het booten, zodat je weet dat dat goed gaat.
Werkt je SCSI controller goed ?
Gele uitroeptekens in apparaatbeheer ?
Wat werkt wel en wat werkt niet ?
Terminatie (zelf zoeken... ;) ) ?
  • Olaf van der Spek
lier schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 11:53:
Hoe zit het dan met IDs en termination? Wordt dat tegenwoordig automatisch geregeld?
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Welk merk tape drive is het?
  • leonbong
  • Laatst online: 29-10 20:37
OlafvdSpek schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 14:24:
Nee en Nee
SCSI is wel degelijk ingewikkelder dan sata.
  • wuwa
bedankt voor jullie reacties !!!
de controller word wel herkent bij het booten ,maar de drive niet! :S
in apparaten beheer kan ik hem ook niet vinden...
hieronder vind je een afbeelding van de tape drive met de dipswitch settings en de jumper settings:
zoals ik al zei is het een oude drive ik heb dan ook geen handleiding of andere technische support meer van dat ding, het is een ouwe compaq ding. deze drive word aangesloten als enige scsi drive op de scsi kaart, wat moet ikdan instellen bij de jumper settings? scsi id 0? of scsi 1? of juist wat anders, help me daar bij, ik stel jullie hulp zeer op prijs!
http://garfieldasthunder.tripod.com/x95tmp.jpg
mocht je meer moeten weten post dat dan in een reply
BVD! gr Wuwa
[ Voor 36% gewijzigd door wuwa op 05-10-2005 20:48 ]
ugidj3ndod
  • leonbong
Het maakt eigenlijk niet uit op wel ID je het apparaat insteld als maar niet hetzelfde ID is als een ander apparaat. (controller staat meestal op ID7 ingesteld)
Heb je wel kabel met actieve terminator eraan zitten in dat geval zet de dipswitch term power ook aan. (Vanuitgaande dat je tapestreamer het laaste op kabel is).
[ Voor 1% gewijzigd door leonbong op 05-10-2005 11:18 . Reden: Ooops grove typos ]
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
leonbong schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 21:21:
Het maakt eigenlijk niet uit op wel ID je het apparaat insteld als maar NIET hetzelfde ID is als een ander apparaat of de controller zelf. (controller staat meestal op ID7 ingesteld)
[ Voor 5% gewijzigd door roelio op 04-10-2005 21:27 ]
Ik gebruik zelf ook zo een soort tapedrive maar dan extern wel scsi. Het is inderdaad even puzelen... maar heb hem uiteindelijk geinstalleerd via unix.. heeft er speciale, modules voor.. heel simpel. Alleen weet ik niet of je zin hebt om unix te gaan draaien
  • wuwa
is een scsi tape drive oop pnp? want dan hoef ik niet steets mn server uit te zetten als ik dingen ga proberen met mn scsi spul.
groeten wuwa
ps nogmaals bedankt voor de goeie reacties
ugidj3ndod
  • neh
  • Laatst online: 27-10 19:18
neh
wuwa schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 00:16:
groeten wuwa
Nope
Waar je trouwens goed op moet letten is dat je kabel aan beide kanten getermineerd is. Het kan zijn dat je tape drive en je host controller ingebouwde terminators hebben, maar zo niet dan zal er aan één of beide kant(en) van de kabel een terminator op moeten.
XT, 640K ram, 20 MB harddisk, MS-DOS 4.0...
  • wuwa
kan iemand mij vertellen, na aanleiding van het plaatje dat ik meegestuurd heb, hoe ik de jumpers moet plaatsen?
situatie: 1 scsi controller, 1 tape drive (intern)
zit er verschil tussen intern en extern behalve dan dat de ene in en de andere buiten de pc zit.
groeten wuwa
[ Voor 25% gewijzigd door wuwa op 05-10-2005 20:49 ]
ugidj3ndod
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Groeten is overbodig en ga eens een SCSI FAQ lezen, dit is basic kennis.
Alle proemn in n drek
  • wuwa
...probeer ik formeel te blijven en ik probeer leven te brengen in dit saaie forum :S
groeten wuwa
[ Voor 55% gewijzigd door wuwa op 05-10-2005 16:00 ]
ugidj3ndod
