[MS-SQL]update na if - begin statement
  • Jaspertje
  • Laatst online: 15:41
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Allen,
Ik ben bezig met een SQL waarmee een structuur van de databae (SQL Server 2000) geupdate wordt. Dit moet over meerdere servers en moet dummy-proof zijn. Om het dummy proof te maken gebrui ik de Sys tables om te controleren of een tabel of kolom al bestaat. Normaal werkt dit prima behalve in dit geval:
SQL:
if (SELECT count(*) FROM SYSCOLUMNS WHERE ID = OBJECT_ID('test') AND Name = 'kolom1') > 0
begin
    Update test Set kolom2 = 'WaardeVankolom1'
    print 'Waarde in kolom1 veranderd'
    alter table kolom1 drop kolom1
end
ff pseudo code, het idee; Controleer of in tabel "test" een kolom is met de naam kolom1. Als dat zo is, dan moet er een update gedaan worden en daarna "kolom1" verwijderd.
De 1e keer dat alle code uitgevoerd moet worden, werkt het als een trein, maar zodra de code voor de 2e keer uitgevoerd word, kan "kolom1" niet gevonden worden (dat is logisch, die bestaat niet.
Doe ik nu het volgende:
SQL:
begin
    --Update test Set kolom2 = 'WaardeVankolom1'
end
else
print 'De update is al een keer uitgvoerd'
waarbij de update uitgezet is en een else, dan krijg ik netjes te zien dat de update al een keer eerder gedaan is. Iemand enig idee waarom mijn update statement altijd uitgevoerd wil worden?
  • whoami
  • Laatst online: 13:01
Doe het eens zo:
select @bliep = count(1) from syscolumns .....
if @bliep > 0
begin
end
of zo:
if exists ( select count(1) from syscolumns ... )
[ Voor 26% gewijzigd door whoami op 04-10-2005 11:04 ]
https://fgheysels.github.io/
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
whoami schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 11:04:
Doe het eens zo:
if @bliep > 0
begin
end
of zo:
Die gaan het allebei niet doen
  • whoami
Jaspertje schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 11:06:
Al geprobeerd ?
Of heb je een glazen bol ?
Heb je uberhaupt het SELECT statement al eens zo uitgevoerd in QA zodat je ziet wat het resultaat van die query is ?
[ Voor 92% gewijzigd door whoami op 04-10-2005 11:08 ]
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
whoami schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 11:07:
Al geprobeerd ?
Uiteraard heb ik ze allebei geprobeerd, mijn glazen bol is al een tijdje stuk :( En de Select geeft een 0 terug, waardoor de hele if niet uitgevoerd zou moeten worden. Dat is juist het probleem, want zet ik het update statement uit, dan gaat het wel goed (in de zin dat er dan niets meer gebeurt)
Had iets duidelijker neer moeten zetten dat ze het niet doen :)
[ Voor 7% gewijzigd door Jaspertje op 04-10-2005 11:12 ]
  • whoami
Heb je dan wel die rij in je syscolumns tabel ? Heb je al eens alle records opgevraagd in syscolumns voor die tabel test ?
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Nope, dat is het rare. De Count() geeft netjes een 0 terug en als ik een Select * from syscolumns doe dan krijg ik ook niets terug, maar otch wordt de update uitgevoerd. (Ik voer m trouwens uit in de Query Analyser)
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
of zo:
Mijn glazen bol zegt me dat dit natuurlijk nooit gaat werken (tenminste niet zoals je het had bedoelt) ;)
Count zal altijd een resultaat geven. Je bedoelt natuurlijk iets als:
if exists ( select * from syscolumns ... )
Today's subliminal thought is:
  • whoami
Uh, ja natuurlijk. :P
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Heb de oplossing gevonden, vandaar dat ik het toch een kick geef (met de oplossing uitteraard):
Het probleem is dat alle SQL eerst geparst wordt en niet meteen uitgevoerd, als een kolom of tabel dan niet gevonden wordt, dan zal de SQL al meteen gestopt worden. Dit kan op de volgende manier opgelost worden:
SQL:
begin
    exec ('Update test Set kolom2 = 1 ')
end
Waarbij ik geen waardes heb gebruikt maar een ander SQL statement, dus doorde '' gaat het bij mij nog werken. Een ander punt is dat je idd wel beter Exist kan gebruiken ipv count, moet je idd geen count(*) laten staan.
De oplossing is dus Exec om je SQL heen
