MySQL records updaten m.b.v. php
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • degoeroe
  • Laatst online: 29-10-2019
degoeroe
Wat hep de goeroe nau gesegt !
Oooi, ben 'n redelijke new-bee op php/mysql gebied. Wil gewoon simpel even voor elkaar krijgen dat ik een record in m'n database kan updaten. Heb daarvoor 2 pagina's. De eerste een html met een form waar de data ingeklopt wordt, die stuurt het naar een 2e pagina waar de volgende code in zit:
<html>
<?php
$db = mysql_connect("localhost", "superstesuperuser","tuurlijkgeenpasswor");
mysql_select_db("naamvandedatabase",$db);
$sql = "INSERT INTO producten (product, aantal, sortering, pot_maat, belading, fustcode) VALUES ('$product','$aantal','$sortering','$pot_maat,'$belading','$fustcode');
$result = mysql_query($sql);
echo "Thank you Information entered\n";
</html>
Nou zegt de php pagina als ik m'n html data naar 'm laat sturen:
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in pagina.php on line 7 (das dus deze: echo "Thank you Information entered\n";). Wat doe ik nou fout, 'ksie toch geen " te veel staan of moet toch geen \ voor?
P IV 2,4 (533) ASUS P4B533, 640Mb PC-2100, 80Gb Maxtor 8Mb cache & 60Gb IBM, 2 x 17" IIyama Prolite X436S-S, Plextor PX-708A, Plextor 52/24/52A, Logitech Marble Mouse USB, GeForce 3 Ti200
  • degoeroe
degoeroe
Oeps, sorry mod, ben m'n [PHP / MySQL] vergeten in de titel. Xkuses
  • PierreAronnax
In regel 5 mist een sluit "
Je mag ook zelf wel wat meer debuggen...
[ Voor 48% gewijzigd door PierreAronnax op 03-10-2005 19:05 ]
Pierre - Motormedia.nl - Motor-Forum.nl - Motorshopper.nl - Motormeuk.nl - Motorstek.nl
  • degoeroe
degoeroe
Top _/-\o_, de foutmelding is weg. Voor de volledigheid, de sluit " moet achter de ) dat even voor de andere new bee's. Beetje jammer alleen dak nog niets in m'n dbase zie veranderen maar hier kan ik weer verder mee stoeien.
  • PierreAronnax
Doe eens een
PHP:
echo mysql_error();
, dan zie je vaak sneller wat er fout gaat. :)
  • XWB
XWB
Devver
In de tijd dat dit topic gepost had kon je het probleem gevonden hebben.
Allemaal basis stuff :)
March of the Eagles
  • MueR
  • Laatst online: 16:27
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Je zegt zelf toch dat je wil updaten? Google is je vriend. Dit leer je in elke php/mysql cursus.
[ Voor 29% gewijzigd door MueR op 03-10-2005 19:18 ]
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • degoeroe
degoeroe
Dan moet het daar wel goed in staan (gebruik php/mysql manuals.
  • degoeroe
degoeroe
Dit is de foutmelding:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '','','')' at line 1
Maar weet nu ff niet of de fout in m'n html zit (en dat m'n php dat dus verkeerd interpreteert) of in php zelf. Line 1 in php en in html file is de <html> tag, is toch raar?
  • degoeroe
degoeroe
Dank voor de link uiteraard (was wel al bekent) maar m'n probleem is niet mysql zelf maar de boel zo ombouwen dat het ook werkt in php.
  • XWB
XWB
Devver
Degoeroe schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 19:24:
Of je kijkt verkeerd? Gegevens wijzigen doe je met update, en niet niet insert.
PHP:
<?php
$sql = "UPDATE producten SET (product='$product', aantal='$aantal', sortering='$sortering', pot_maat='$pot_maat', belading='$belading', fustcode='$fustcode')";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
echo "Thank you Information entered";
En doe je wat met die variabelen?
/edit
De regel 1 is je MySQL regel, en '','','' wijst er op dat je variabelen leeg zijn
Nee dus
PHP:
<?php
$sql = "UPDATE producten SET (product='" . $_POST['product'] . "', aantal='" . $_POST['aantal'] . "', sortering='" . $_POST['sortering'] . "', pot_maat='" . $_POST['pot_maat'] . "', belading='" . $_POST['belading'] . "', fustcode='" . $_POST['fustcode'] . "')";
[ Voor 112% gewijzigd door XWB op 03-10-2005 19:40 ]
March of the Eagles
Op regel 5 mis je een " aan het eind, die regel moet eindigen op )";
Gebruik een editor met syntax highlighting. Eingelijk horen dit soort problemen hier niet eens thuis, dit hoor je zelf op te kunnen lossen. Zie maar:
PHP:
<html>
<?php
</html>
Jouw code mét kleurtjes, en nu valt het wél op.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2005 19:31 ]
  • PierreAronnax
Degoeroe schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 19:26:
De regel 1 is je MySQL regel, en '','','' wijst er op dat je variabelen leeg zijn :)
  • degoeroe
degoeroe
M'n variabelen worden toch gevoed door m'n html formulier dat de php-pagina aanroept. In de textvelden staat data ingevuld en die zijn dus niet leeg.
  • XWB
XWB
Devver
Degoeroe schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 19:39:
:? Al van $_POST gehoord ? :p
PHP:
<?php
March of the Eagles
En toen ging je dat eerst controleren, en kwam je tot de conclusie dat ze wel degelijk leeg waren. Sinds PHP 4.1 wordt eigenlijk al niet meer op die manier gewerkt. Het kan nog wel, maar is sterk af te raden. Je variabelen haal je uit $_GET['product'] en/of $_POST['product'], en dan nog mag je die niet zomaar in een query zetten ivm het gevaar van SQL injectie. Dus altijd eerst de variabelen controleren!
  • XWB
XWB
Devver
Juist ja, zie trouwens ook P&W FAQ - PHP :)
March of the Eagles
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Weinig aan toe te voegen. ;)
Degoeroe, je wordt in dit topic redelijk aan het handje genomen, en dat is hier eigenlijk niet de bedoeling. Zeker gezien het feit dat je problemen hebt met de basis van een taal. Hier in Programming & Webscripting achten we de basis van het programmeren an sich en een taal in het bijzonder als bekend of we verwachten in elk geval dat je dit soort dingen zelf uit kan vinden. Veel van de valkuilen waar je nu in loopt staan zelfs letterlijk beschreven in onze FAQ. Lees die dus nog een keer goed door. :)
Verder kan ik niet veel meer zeggen dan dit: lees een goed boek of zoek een goeie tutorial uit. :)
