[BF2] Microfoon heeft ontzettend veel last van ruis*
  • 139 views sinds 30-01-2008
hallo
ik heb vandaag een medusa 5.1 usb headset gekocht en zit dus wat op ts en ik start bf2 op en plots krijg ik enorme ruis op die microfoon weet er iemand hoe ik kan uitzetten dat bf2 niets doet aan die mic dat ik niet iedere keer moet teamspeak opnieuw opstarten want das vrij vervelend.
hopelijk kunnen jullie mij helpen
dank bij voorbaat
wat ik al heb gedaan:
* alles wat met de micro te maken heeft uitgezet
*in de bf2 map eens die mirco test gedaan
  • Crash
  • Laatst online: 11:16
Gebruik a.u.b. interpunctie zeg. Dit is totaal niet te lezen :X
  • Mafkees
zet het geluid van je microfoon in bf2 eens wat zachter
  • question
  • Laatst online: 17:03
je bent een beetje onduidelijk, ik neem aan dat je bedoelt dat je ontzettend veel last hebt van ruis als je door je microfoon praat in BF2?
terwijl je hier last van hebt in BF2 heb je er dan geen last van in teamspeak?
je zou die 'boost microphone' eens uit kunnen zetten en dan je microphone volume iets lager zetten.
werkt dit niet?
ga even naar je desktop dan rechtsonder dubbelklikken op dat speakertje.
dan Opties>Eigenschappen> opnemen selecteren en ok drukken.
daar even alles wat lager zetten dat hielp bij mij ook, je mic gaat wel een stuk zachter (:() maar je bent iig verstaanbaar.
  • Snuffert
  • Laatst online: 13:57
wss is het idd boos mic het probleem, dan krijg je hardware acceleratie op je mic wat bij mij ook veel ruis verookzaakt. Dit probleem heb ik in bf2 maar ook in ventrilo etc.
hmz...
  • lt_cmd_data
Koop een USB microfoon en je bent van alle ruis af.
  • Mafkees
lt_cmd_data schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 18:13:
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:40:
hallo
Lezen :z En dan nog, mic boost is onafhankelijk van het type microfoon.
[ Voor 7% gewijzigd door Mafkees op 05-10-2005 14:36 ]
