AMD 2400 XP naar een 1800 XP
  • 173 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Specs:
Mobo : MSI 7K2N DELTA-L
SOCKET - A
Processor : AMD 2400+
Geheugen: 512 DDR
Ik snap er echt helemaal niks meer van! ik heb er er een nieuwe mobo in mijn computer gestopt en nu draait opeens mijn 2400+ op 1800+ ( van 2.2Ghz naar 1.5 Ghz gedaald!!! ( PC zit het ook als een 1800XP maar ut is een 2400 !!! heb het nog na gekeken ) ik heb vanalles geprobeerd om het terug te krijgen maar het lukt gewoon niet!!!
- Bios geflashed
- Multiplier hoger gezet
- FSB hoger gezet ( want die draaide op 100mhz, k had het op 133mhz gezet en er veranderde helemaal niets!
- Volts van core hoger gezet
Naja , ik ben echt ten einde raad!! pls help me!! :'( :'(
  • Maasluip
  • Laatst online: 21:48
Maasluip
Kabbelend watertje
Een XP2400+ draait op 2GHz en niet op 2,2GHz, maar afgezien daarvan:
Zou ik daar toch nig even naar kijken want het heeft er toch alles van weg dat dat het probleem is. (2GHz/1,33=1,5GHz)
Signatures zijn voor boomers.
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Als je in wondows komt, wat zegt bv. cpu-z over de fsb en multiplier?
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
  • ge-flopt
  • Laatst online: 22:09
Ik heb de mogelijkheid gehad om bv. het geheugen op 133 te laten draaien en de proc. op 100. Kijk eens of dat in jou geval ook nietr zo is. Mijn mobo is een K7s5a
FSB = 133Mhz en Multiplier = 15
en uh op mijn vorige mobo werkte ie op 2.2 maarjah .. nog erg!! van 2 ghz naar 1.5 ghz!!
/edit: maar zegt nog steeds dat het een 1800+ is en hij draait nog steeds op 1.5 ghz! en niet op 1.995 Mhz
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2005 15:01 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Hij blijft gelocked op 15x100 en ik gok dat dat komt omdat op het moederbord een jumper daarop is ingesteld, welke op Jumper-Free Mode gezet moet worden. Kijk daar eens even naar :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
ge-flopt schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 14:59:
Nope dat kan ik niet op deze moederbord :( tis nogal een oud mobo imo
r00n schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:02:
:S waar zit die jumper dan ergens ?
  • Hendal.
Hendal.
Chocolate moose
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 14:59:
Dat geeft ie aan in wondows?
Dan werkt het dus gewoon op 2 ghz., check het eens na met een benchmark test van bv. sandra en kijk of de test kloppend is met een 2400+
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:02:
Moederbord handleiding ;)
Hendal. schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:02:
cpu- geeft dat aan ja maar mijn system geeft aan dat het een 1800+ is draaidend op 1.5 ghz
lol hebk weggegooid :S even kijken op msi dan maar :D
/edit : hoe heet die jumper dan ? mss kan ik het sneller opzoeken
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2005 15:04 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Heel even rustig blijven hier.
CPU-Z geeft dus aan dat hij op 133FSB loopt met een multiplier van 15?
133 x 15 geeft 2GHz, dus als hij eerst 2.2GHz heeft gelopen dan zit er of iets niet goed of hij heeft overclocked gelopen (hogere FSB dan 133).
Maar je bent nogal onduidelijk over wat nou wat is.
Dat hij bij het booten 1800+ zegt moet je je nix van aantrekken, dat is cosmetisch en dat baseerd hij op de actuele MHz van de chip. Maar hij hoort natuurlijk 2400+ te zeggen.
Controleer of je echt het nieuwste BIOS op je plank hebt zitten.
En post eventueel een screenshot van CPU-Z. Want als die aangeeft 133FSB x 15mp = 1,5GHz dan is er iets helemaal 8)7 8)7 8)7
Heb je trouwens al wat CPU benchmarks gedraait om te kijken of de performence ook echt hard achteruit gehold is?
[Edit]
Die jumper zal wel iets van FSB Selection zijn. Dat zul je echt in de manual moeten opzoeken. Ik vind het overigens geen slimme move om je handleiding weg te gooien... |:(
Maar je kunt hem wel vinden op de site van MSI.
Loop daarvan de installatie procedure door, ik durf te wedden dat de jumper in dat verhaal wel ergens genoemd wordt.
Durf jij te beweren dat de K7S5A geen oud plankje is dan? :P
[ Voor 36% gewijzigd door Ultraman op 03-10-2005 15:11 ]
cybersteef schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:06:
ik zit hier op mijn stage maar ik heb het allemaal wel gecheckt . CPU-Z zei dat ie een fsb van 133 had en een multiplier van 15 maar mijn system zegt dat ie op 1.5 ghz draait. Ik heb de nieuwste bios geinstalleerd die op de site stond van www.msi-computer.nl dus ik denk dat het wel de nieuwste is
en ja , ik merk wel dat de pc een STUK langzamer is geworden ... echt kut!
/offtopic : heb niet zoveel verstand van computers :D
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2005 15:11 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:09:
Niet denken, weten! Opzoeken. ;)
En ik wil die CPU-Z screen zien.
Al iets met benchmarks gedaan? Ik draai hier zelf ook een 2400+ dus ik kan eventueel wel mee benchen.
Bekijk ook ff mijn jumperverhaal dinges in mijn vorige post.
[ Voor 20% gewijzigd door Ultraman op 03-10-2005 15:11 ]
cybersteef schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:10:
oh ok.. ik zal dan wel een screenie plaatsen rond 18:00 , ok ? want dan ben ik thuis! :D
/edit : ik zal nu ff de handleiding downloaden en ff doornemen
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2005 15:13 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:12:
Ik zit op dit moment thuis, ik zal de manual eens ff voor je door gucken.
Als het dit bord is dan valt die ouderdom wel mee. nForce2 chipset. :)
• K7N2 Delta-L
(SPP+MCP2, Onboard 10/100 LAN)
Volgens mij hebben borden van die periode helemaal geen jumpers meer. Dat hadden volgens mij alleen de vroege series Socket A 100/133 borden.
Mocht je trouwens nog je BIOS willen updaten mocht het toch niet de nieuwste betreffen.
K7N2 Delta Series
BIOS Type Award® BIOS File Sizes 256KB
Version 5.9 Update date 2005-1-27
Update Description Support Throton CPU 2000+,2200+,2400+,2600+.
Special note 1. Only for K7N2 Delta-L
2. This BIOS cannot be used on K7N2 Delta-ILSR
Download 6570v59.zip
[ Voor 78% gewijzigd door Ultraman op 03-10-2005 15:32 . Reden: Link fixed ]
cybersteef schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:16:
is goed, maar ik zoek ook wel ff mee :D
k heb een plaatje gevonden maar ik heb 2 fsb jumpers ... op mijn mobo .
http://www.msi.com.tw/pro...detail.php?UID=436&kind=1
download de quick guide en dan foto 2 openen
maar ik weet niet wat ik met die dingne moet doen
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2005 15:26 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:25:
Ik zie hem. Zit nu in je manual te loeren.
cybersteef schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:28:
ah ok maar die download werkt niet , die bios upgrade
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:28:
Ik zie het. Is een Javascript. Update de link wel ff.
Over die jumper. Als die er op zit dan kun je 133 en 166 modus. Als hij er af is valt hij terug naar 100 FSB modus. Strax thuis ff checken ;)
Zie 2-31 (PDF page 53 / 116) van je manual.
2 Jumpers. J10 (3 pins) en J11 (2 pins)
J10 moet pins 1-2 gesloten en pin 3 dus open. (jumper op 1 en 2, pin1 is de eerste pin die je tegenkomt als je vanaf het socket naar benee gaat, zie ook manual)
J11 ook gesloten (jumper er op)
[ Voor 28% gewijzigd door Ultraman op 03-10-2005 15:36 ]
Heb je niet peronglijk iets in de BIOS aan staan waardoor als je de CPU niet tot nouwelijks gebruikt hij de snelheden terug clockt en als je CPU zwaar belast wordt dat je de volle snelheid hebt?
-Ik heb geen idee hoor ik gok ook maar wat;)-
Kijk even in de handleiding of daar iets overgezegt wordt.
cybersteef schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:31:
tja dan schiet die jumper ook niet op :D mss een verkeerde bios install :S maar wat doet die andere jumper dan :S
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:32:
waar kan ik dat dan zien ?
maaruh , cybersteef , alsvast bedankt voor je hulp :D
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2005 15:54 ]
Ik weet zowieso dat je deze optie op een notebook hebt maar ik weet niet zeker of dat ook zo is bij jouw mobo.
Een laptop die op zijn accu werkt heeft soms ook maar 500MHz terwijl het een 1.8 GHz CPU is.
Ik zal even op google zoeken hoe die functie heet en dan kun je beginnen met het doorzoeken van je BIOS :O
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Wat MartijnMook bedoelt is "throttling". Dat de CPU terug klokt als hij te warm wordt. En net als op laptops om stroom te besparen zichzelf ook terugklokt op momenten dat hij nix hoeft te doen.
Maar een AMD AthlonXP ondersteunt throttling helemaal niet. Dus dat kan hier het probleem ook niet zijn :)
Dit is bovendien geen laptop mobo.
Maar Milo, je moet thuis maar eens even naar die jumpers kijken op pagina 53 (2-31) van de manual.
BIOS linkje werkt overigens nu wel ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Ultraman op 03-10-2005 15:41 ]
cybersteef schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:38:
Oke dank je wel.
Is er ook weer wat aan mijn kennis toegevoegt ;)
Dat het geen laptop mobo is snap ik ook.
Ik gaf ook maar een voorbeeld ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2005 15:40 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:39:
Oke dank je wel.
I know I know ;)
Maar om verwarring te voorkomen dacht ik: ik zet het er ff bij.
Mooi dat je weer wat geleerd hebt btw :P
[ Voor 4% gewijzigd door Ultraman op 03-10-2005 15:42 ]
lol :D naja wel relax dat jullie me hiermee willen helpen :D
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 16:00:
Tjsa...je moet iets doen he als je je zit te vervelen ;) :P
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Community, top humeur, goed karakter O-) en tijd teveel/verveling. Wat wil je nog meer? :)
cybersteef schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 17:10:
Whaha ;) Beter had je het niet kunnen zeggen
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
dat is wat jullie nu doen geloof ik :P
Heb je nou die jumper al omgezet? En kan je niet in de BIOS een multiplier instellen? Als dat niet werkte, dan moet je toch echt met die jumpers aan de gang.
The__Virus schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 17:59:
multiplier staat op 15 !! maar mijn fsb staat op 100.2 mhz!! en ik kan da niet veranderen denk ik! wwant als ik jumper verzet dus dan schuif ik hem naar boven dan start mijnpc niet op
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 18:14:
Uhm je zet J10 op pins 1-2 en je hebt gechecked of J11 er ook op zit?
Reset je BIOS even naar defaults naar default settings en doe dan die 2 jumpers eens even goed checken. Het kan zijn dat het BIOS hem vanwege een of andere verkeerde setting op 166MHz gooit ipv 133MHz (default).
BIOS reset kun je het beste doen door de jumper van de BIOS batterij ff heen en weer zetten of het batterijtje er in en er uit halen. Persoonlijk ben ik voor het eerste. Je zult nu wel denken... NOG EEN JUMPER??! ARG... :P
Deze jumper zit rechtsonder en heet JBAT1. Je vind hem aan de zijkant ergens rechtsonder de batterij.
Die moet je 1 pin opschuiven. Dan ga je ff naar de wc om de president een hand te geven :Y) (of je wacht de tijd af hoe lang je daar normaal over doet). En dan zet je de jumper weer terug op de oude plek.
Als het goed is hem je dan je CMOS gecleared en zou je BIOS weer naar fabrieksinstellingen gaan :)
thank allemaaal!!! 2400+ weer :D jumper :D en hij bootte niet om dat ik beetje aan het klote was in de bios, ik had fbs op 200mhz gezet! en als je dan de 100mhz jumper verzet dan gaat de pc op 200mhz werken en dan wil ie niet aan :D dus had ik alles op normal gezet en toen de jumper verzet en toen op 133mhz gezet :D
THANKS ALLEMAAL LOVE YOU ALL!!!! :D:D:D:D:D
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Hehe gefeliciteerd. Ik vermoedde dat 200 FSB al. Vandaar dat ik je een BIOS reset liet doen ;)
