Windows 2003 : Event 1030 en 1006
Ik heb een probleem met een Server die ik gebruik als Terminal Server. Na een herstart werkt het systeem prima voor ongeveer 5 tot 7 dagen en krijgt spontaan om de 5 minuten "Event 1030 en 1006" errors.
Event 1006 - Source : UserEnv - Windows cannot bind to onsdomein.nl domain. (Timeout). Group Policy processing aborted.
Event 1030 - Source : UserEnv - Windows cannot query for the list of Group Policy objects. Check the event log for possible messages previously logged by the policy engine that describes the reason for this.
Een reboot helpt dan en het is weer even opgelost.
Het is een heel irritant probleem omdat niemand in de periode van de event meldingen een connectie met de terminal server kan maken. Op de domeincontrollers zijn geen vreemde meldingen te zien.
De domeincontrollers zijn 2 Windows 2003 systemen met het IP 192.168.2.200 en 192.168.10.150
De terminal server heeft deze configuratie:
Het systeem heeft 2 IP adressen op 1 netwerkkaart omdat het in 2 subnetten toegankelijk moest zijn. Raar maar het is zo eenmaal gegroeid.
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : TSERVER
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : onsdomein.nl
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : onsdomein.nl
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-76-AC-BC-9C
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.3.210
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.210
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.3.100
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.200
                                       192.168.10.150
   Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.10.150
   Secondary WINS Server . . . . . . : 192.168.2.200
IP 192.168.3.100 is een ISA Server met Windows 2003. Om een verbinding te kunnen maken met een andere server 172.16.1.1 heb ik een route aangemaakt zoals hieronder te zien is. Dit is alleen maar gedaan zodat mensen uit dat subnet een verbinding kunnen maken. Ons netwerk bestaat uit 6 subnetten maar deze hebben met dit probleem niets te maken.
29
30
IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 0c 76 ac bc 9c ...... Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.3.100    192.168.2.210     20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
       172.16.0.0      255.255.0.0    192.168.3.225    192.168.2.210      1
      192.168.2.0    255.255.255.0    192.168.2.210    192.168.2.210     20
    192.168.2.210  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     20
    192.168.2.255  255.255.255.255    192.168.2.210    192.168.2.210     20
      192.168.3.0    255.255.255.0    192.168.3.210    192.168.2.210     20
    192.168.3.210  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     20
    192.168.3.255  255.255.255.255    192.168.3.210    192.168.2.210     20
   192.168.10.150  255.255.255.255    192.168.3.100    192.168.2.210     20
   192.168.10.243  255.255.255.255    192.168.3.100    192.168.2.210     20
     192.168.20.4  255.255.255.255    192.168.3.100    192.168.2.210     20
    192.168.20.46  255.255.255.255    192.168.3.100    192.168.2.210     20
    192.168.20.57  255.255.255.255    192.168.3.100    192.168.2.210     20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.2.210    192.168.2.210     20
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.2.210    192.168.2.210      1
Default Gateway:     192.168.3.100
Persistent Routes:
  Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
Ik hoop dat ik genoeg informatie gegeven heb en dat het zo duidelijk is.
Iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2005 09:38 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
zou je je starters post aan kunnen passen en ook de inhoud van je Event's erin zetten. Als je gaat kijken op www.eventid.net krijg je namelijk multiple errors met zelfde eventid. Zou handig zijn om je te helpen om de juiste te kunnen vinden.
Gedaan ... Bij deze events draaien andere servers probleemloos dus het is niet zo dat het domein ineens plat ligt ofzo....
