switchbox voor monitor/keyb/muis
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • FReaKaNDeLL
die heb ik dus, en had ik jaren eerder moeten uitvinden :) (nahjah gevonden in de winkel dus gewoon heh ;))
maar dat ding maakt mijn beeld onscherp, dwz dat het beeld wel mooi helder is (zoals het eerst was, en zoals het hoort), maar dat het zichzelf ZEER licht herhaalt naar rechts
Hierdoor krijg ik dus een uitvaging naar rechts toe (alleen op hogere resoluties (800x600 & hoger))...
Dus ik trug naar de winkel, om een nieuwe gevraagd, die meteen uitgetest in de winkel, en psies hetzelfde (ontzettende goeie kabels (van die shielded dingen met voor en achter zo'n filter oid)) dus daar kan het niet aan liggen
ook interferentie van externe bronnen is het niet, want beneden, boven en in de winkel deed de switchbox dit...
toen hoorde ik dus in diezelfde winkel dat de switchboxes niet shielded zijn van de binnenkant... *grrr, dit had ik graag eerder geweten*
zijn er op de beurs (eindhoven beursgebouw 26t/m28 jan) van diezelfde switchboxes, maar dan wel shielded van binnen, voor een redelijke prijs?
k heb bij iemand anders gezien dat een switchbox geen zichtbaar kwaliteitsverlies hoeft te geven, en zijn box ziet er hetzelfde uit als die van mij, namelijk: grijs-bruin (of bruin-grijs, ligt eraan hoe je het bekijkt ;)) met 4 inputs voor VGA (15 pins), en 2x PS2 (keyb/mouse) en 1 output (zelfde config uiteraard :)) en een zwarte draajknop
die ik nu heb is 76 piek, maar k heb um op de HCC dagen gezien voor 35 |:(
kan ik voor z'n 75 a 100 piek een shielded box krijgen ?
  • printerman
  • Laatst online: 20-07 15:35
Ik vermoed dat de oorzaak in het type switchbox ligt. Het zal een model zijn waarin alles omgeschakeld wordt door een veelpolige schakelaar. Deze zijn kwalitatief erg slecht is mijn ervaring. Zelf heb ik een switchbox van het merk Cybex en die werkt t/m een resolutie van 1024x768 goed en dus zonder storingen in het beeld. Deze schakelt elektronisch om tussen vier VGA/muis/toetsenbord-aansluitingen (er is een tweevoudige uitvoering verkrijgbaar). De mijne heb ik bij Inmac besteld:
http://www.inmac.nl/
Niet goedkoop, maar wel goed.
  • Dezjay
  • Laatst online: 12:19
Cybex zijn goed! heb der zelf ook mee gewerkt echt perfect.
als te duur is.. digitale zijn altijd beter als die dingen met die draaiknoppen
Als zo'n apparaat moet schakelen tussen ps/2 kb en muis dan moet het een elekronische zijn.
Die zijn gewoon duurder dan die monitor switches van 40/50 piek.
Ik heb er 1 met 2 drukknoppen van e.o.a vaag merk. Werkt wel prima :-). Kostte 180 piek.
groeten,
Jeroen
Ik heb er straks een zien staan van 30 piek. Alleen de kabels die er bij moesten waren me wat te duur (alles bij elkaar minstens 70 piek).
Het was er een zodat je met 1 toetsenbord/muis/beeldscherm (ps2/ps2/vga) op 2 computers kunt werken.
Er zat gewoon een draaiknop op. Kan het wat zijn, of is het gegarandeerd rotzooi? Voor dezelfde switchbox vroegen ze in een andere winkel 79 piek.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Wil je goed beeld behouden dan zul je over moeten gaan op een digitale KVM switch, en dat kost nou eenmaal wat centen.
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
www.belkin.com
the best :P
¯\_(ツ)_/¯
  • Local Host
  • Laatst online: 08:39
Local Host
Het forum is om te leren.
Kheb afgelopen zondag op de PC-Discount beurs in Utrecht bij een Duitser zo'n shielded boxje gekocht met kabels de box zelf koste FL 90,-- maar met alle kabels erbij heb ik hem voor FL 125,-- gekocht. Het is er wel 1 met een draaiknop en het enigste nadeel van het kastje is dat wanneer ik met mijn andere pc in MS-DOS bezig ben en ik switch dat die MS-DOS pc helemaal vastloopt. Maar verder ben ik er uitserst tevreden mee.
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Dennis van Gelder
