Asus A7N8X valt uit bij boot
Ik heb me suf gezocht omtrent onderstaand probleem. Veel bijna identieke problemen gevonden, maar mijn probleem is net iets anders...
Wanneer ik de PC aanzet, beginnen de fans te draaien, maar na enkele seconden gat de PC weer uit (spanning er af). Tot hier heb ik veel info gevonden.
Zo zou bv de koeler niet goed op de PCU zitten, zou het MB de fan van de CPU qua toerental niet goed kunnen lezen etc.etc...
Maaarrrrrr........
Als ik de voeding spanningsloos zet (220v euro-connector eruit), vervolgens wacht tot dat het groene ledje op het MB uitgaat (ik hoor een soort dof klapje) en dan de spanning er weer opzet, draait de PC
als een zonnetje urenlang...
Ergo: Telkens als ik de PC heb uit gehad, moet ik eerst de stekker eruit halen en weer insteken. 8)7
Reeds 3 voedingen geprobeerd
Zo kaal mogelijk geboot (extra HD's eraf enzo)
Als het het toerental van de CPU-cooler zou zijn, waarom doet ie het dan wel na de stekker in/uit methode...?
Voeding is nu een dikke 350 watter...Is voldoende voor de beperkte hardware.
512 Mb DDR geheugen
Asus A7N8X MB
AMD Athlon 2600+ CPU
Maxtor schijven
ATI 3D Radeon 9600 Pro videoplankje.
Wie heeft de gouden tip...?
Peter
Kijk eens naar je condensatoren/weerstanden op je MB. Zitten er opgezwollen bij?
Nope,
Componentjes zien er gezond uit. Ook geen ''cabrio condensatoren"(open dak)...
  • EricJH
  • Laatst online: 17:48
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 00:24:
[off topic]LOL....dat is een goeie... :Y) :+ [/off topic]
Is je memory 400mhz pc 3200? en welke cas latency heeft je memory.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Is je bios wel up to date ? Lijkt op een cold-boot issue, die in het begin voorkwam, meen ik.
Ik heb de x-x, en kwam die issue wel eens tegen op fora.
[ Voor 24% gewijzigd door KillerAce_NL op 03-10-2005 00:36 ]
Ik dacht in eerste instantie ook aan de BIOS versie.
Maar waarom gaat het dan wel goed als de spanning er af is geweest... |:(
  • The_Priest
  • Laatst online: 17-09 10:00
Ik ben zwaar benieuwd naar welk merk voeding. :Y)
3 voedingen er op uitgeprobeert (Even uit andere systemen gehaald)
1x 350w QTechnologie
1x 400w Revoltec Chromus II
1x 400w Enermax NT 375AX SFMA
Geen simpele goedkope jongens dus.
Overigens lostte geen van 3en het probleem op
Blijkbaar is mijn probleem een serieuze?
Niemand meer een idee en/of voorstel?
  • Phreak
  • Laatst online: 11:55
Phreak
KTM SuperDuke
Is de pc geaard ?
Misschien even aansluiten op een geaard stopcontact.
Je kan ook even proberen de batterij uit het moederbord te halen en na 5 minuten weer terug te plaatsen. ( Bios reset ).
Misschien dat dat iets opleverd.
Blyatifull
De PC staat geaard (ook ongeaard stopkontakt geprobeerd ivm mogelijke aardlus)
BIOS is diverse malen gereset, en de laatste versie erin geflashed.
Het blijft gewoon vreemd dat hij de fout in gaat als ik niet eerst de stekker eruit heb gehad.
Zodra ik dat wel gedaan heb, start en draait de PC als een zonnetje...uren lang... 8)7
Ik wil er echter wel vanaf, want al dat in en uitschakelen lijkt mij niet gezond voor mijn voeding!
Peter
statische elektriciteit misschien? die zich ontlaad als je de stekker eruit trekt.. Het lijkt me heel onwaarschijlijk dat het daaraan ligt maar je probleem is ook niet echt alledaags.
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Probeer eens een andere videokaart, ik heb ooit eens gelezen dat de 9600XT vaak problemen gaf op Asus nforce2, upgrade evt je bios van je mobo als dit idd het geval is.
Ken je niemand die zo' n speciale testkaart heeft, soms is daar ook nog wel iets mee te achterhalen...
Mischien een andere power button proberen.
Maar ik weet niet of je ervan op de hoogte bent, je hoeft niet altijd wat te zien aan de condensators op een bord ook al zijn ze slecht. Het is trouwens ook eigenlijk meer uit het Tbird tijdperk dat er vaak rotte c s op mamaplanken zaten, dus bij deze plank onwaarschijnlijk.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2005 21:32 ]
Enkele van de bovenstaande ideeen vanavond bij thuiskomst gelijk geprobeerd.
Een andere powerbutton kan het niet zijn. Het toeval wil dat afgelopen weekend het hele spul in een nieuwe kast is gezet.
Dat mogelijke compabiliteits probleem tussen de Radeon en de Asus vond ik wel een goeie.
Oud AGP kaartje van kantoor meegenomen en uitgeprobeerd.
Maar helaas...
Ik hoop dat nog iemand een oplossing heeft..
Alvast bedankt,
Peter
Zijn de problemen ontstaan na of voor het overbouwen ontstaan?
Het klinkt bijna als een relais dat blijft hangen, maar die zitten er volgens mij niet op :+
De problemen bestonden al voor het overbouwen...
Bios al geflashed naar de nieuwste?
  • the-edge
  • Laatst online: 29-09 16:56
Verwijderd schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 06:41:
Als je gelezen had wel :7 :Y)
Verwijderd schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 16:31:
  • AdB
  • Laatst online: 18-10 16:48
AdB
512 mb DDR volgens je specs: welk merk / serie nummer etc.
De A7n8X is vrij bekend om zijn geheugen problemen en ook jouw opstart probl. kan daarbij horen.
Heb je ze in dual of single? In mijn geval moet ik af en toe ook de stekker er een poosje uit halen (ook A7n8X) voordat ie wil opstarten. In mijn geval een geheugen probl.. Probeer het anders eens met ander geheugen / andere instellingen (voltages / snelheid). Gebruik de search voor meer info
AdB
  • voz
  • Laatst online: 19-10 16:29
voz
De echte kenner
Mijn A7N8X heeft ook dergelijke problemen als ik de geheugeninstelling op SPD laat staan. Ik heb de geheugensnelheid handmatig ingesteld en nu doet ie het wel gewoon goed. Gaat om corsair XMS v1.1 PC3200 geheugen.
verschillende BIOSen maakte weinig uit, maar hoe hoger hoe slechter eigenlijk. 1004 werkt bij mij het beste.
Systeemspecs
PV Installatie
