Ethernet controller??
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • stimpyMGS
  • Laatst online: 08-08 19:32
Probleem is dat ik geen drivers heb voor de ethernet controller, en ik heb ook geen idee welk merk + type het is. Als ik nu een UTP kabel in mn pc klik heb ik geen internet verbinding. Ik moet nu dus een kabeltje gebruiken dat de UTP omzet naar USB, en als ik deze dan in de USB poort klik heb ik wel verbinding. Ik heb gehoord dat dit de boel nogal kan vertragen, en dat ik dus beter gewoon de UTP rechtstreekt in mijn pc moet prikken, maar dit lukt dus niet. Iemand een idee hoe ik de ethernet controller aan de praat krijg??
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/m.heijnens/ethernet%20controller.JPG
  • Icey
  • Laatst online: 19-08 10:39
Je zou de kast kunnen opschroeven, en kijken wat voor netwerkkaart erop zit. Of je zou op de factuur kunnen kijken. En anders zou je ook zoveel mogelijk gegevens kunnen geven met betrekking tot wat voor systeem het is.
  • stimpyMGS
zou ik met aida32 kunnen achterhalen wat voor een netwerk kaart het is?? En waaronder moet ik dan kijken?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Laat Unknown Device Identifier er eens op los :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • stimpyMGS
yow! dit programma werkt. Nu nog een driver vinden voor:
Intel Corporation 82801DB LAN Controller with 8256ET/EZ (CNR) PHY (ICH4 B0 step)
ofzo iets. Iemand enig idee waar ik deze kan vinden? google schiet niet echt op met audio drivers en modem drivers (?)
stimpy-NL schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 18:34:
Intel? lijkt me nogal logisch hoor
  • GVR
  • Laatst online: 09:29
GVR
tja je zou toch denken aan de intel website
  • ralpje
  • Laatst online: 30-08 19:33
ralpje
Deugpopje
Als het een on-board ding is: ff de driver-install van je mobo draaien.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • stimpyMGS
daar kan ik dus ook niets vinden :P
Waarschijnlijk kan je op de homepage van het merk van je moederbord (of je PC) vinden wat je zoekt.
  • Lolhozer
  • Laatst online: 22:31
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
http://downloadfinder.int...spx?lang=eng&Prod_nm=8256
Kun je hier misschien uit kiezen he, had je zelf ook kunnen vinden toch?
En anders je MOBO-type aangeven zou ook makkelijk zijn, we hoeven toch niet alles te vragen
[ Voor 24% gewijzigd door Lolhozer op 02-10-2005 18:53 ]
Waarom? Omdat het kan!!
  • Orion84
  • Laatst online: 30-08 15:46
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Het is dus lijkt me een onboard netwerk controller. Zoek ff op welk moederbord je hebt, dat zoekt een stuk makkelijker op de site van intel.
Hmm, met dat tweede serie nummer kom je dus schijnbaar wel op iets zinnigs uit :P
Had alleen dat 82801DB nummer geprobeerd en kon zo snel id ook niks vinden.
[ Voor 37% gewijzigd door Orion84 op 02-10-2005 18:57 ]
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
edit: zie post van Lolhozer, die was me voor :P
[ Voor 109% gewijzigd door 0siris op 02-10-2005 18:54 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • kamstra
kamstra
ipso iure
in zo'n geval ros ik meestal de kast open, kaart eruit, FCC id overnemen, in google rossen en je hebt ongeveer instant de juiste driver te pakken :)
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
Verrek, dat is ook een goede. Nooit over nagedacht dat dat FCC-ID daarvoor bruikbaar zou kunnen zijn! :)
  • Icey
Check de chipset, waarschijnlijk een Intel 815, chipset drivers downloaden en waarschijnlijk ben je dan wel klaar.
  • stimpyMGS
gegevens van aida32:
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 63-3400-001169-00101111-040201-845GE/PE$16580000A6580IMS V3.4 111402
Moederbordnaam MSI 845PE Max/Neo (MS-6580)
Moederbord chipset: Intel brookdale i845PE
iemand enig idee waar ik nou op moet zoeken??
edit: ik installeer nu 'Intel® Chipset Software Installation Utility'. Deze zou gescikt zijn voor mijn chipset. Eens kijken wat deze zal doen :9
[ Voor 87% gewijzigd door stimpyMGS op 02-10-2005 21:03 ]
Dus wat maak je hieruit op? jawel! het is een MSI moederbord.... het is namelijk alleen voor zeer geavanceerde GoTters om Google te mogen gebruiken en uit te komen op http://www.msi-computer.nl/
de rest ga je echt maar zelf uitzoeken!
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Verwijderd schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 20:58:
Helemaal mee eens zie deze link http://www.msi.com.tw/pro...detail.php?UID=364&kind=1
Of moeten we je nog helpen met de installatie ervan :+
  • stimpyMGS
zow, rustig maar :o
check mijn vorige post maar, ik heb hem nog ge-edit. Ik heb nu dus, zoals ik net al zei, een Intel® Chipset Software Installation Utility ofzo iets gedownload. Ik zal kijken wat het doet. :Y)
en over die site wat ik net kreeg: als ik naar products/moederbord ga krijg ik een 'kan pagina niet weergeven' foutmelding. (sommige GoT'ers hier hebben wel errug weinig geduld :+ )
edit: ik heb net Intel® Chipset Software Installation Utility geïnstalleerd, hielp niks. Ik ga voor de zekerheid nog maar een herstart doen.
[ Voor 49% gewijzigd door stimpyMGS op 02-10-2005 21:09 ]
  • MaartenPol
  • Laatst online: 23:47
Met zulke simpele vragen kun je dat verwachten..
stimpy-NL schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 20:52:
Waar haal je die nou weer vandaan? er staat hierboven nog wel een deeplink naar die juiste drivers
Hint: Intel 82562 PRO 10/100 & 82540 PRO GB LAN Drivers
Vanaf stap 5, dat je weet welke netwerkchip er op het moederbord zit, vanaf dan zou je het zelf moeten kunnen.
Ik zal nog even een stukje uit de FAQ knippen voor je
Gathering of Tweakers is géén helpdesk waar je al je huis-, tuin-, en keukenprobleempjes kwijt kunt, maar een forum voor en door de serieuze hobbyist. We verwachten dat je zelf moeite doet voordat je bij ons aanklopt en je dit in je topicstart duidelijk laat merken
  • stimpyMGS
om jullie er ff op te wijzen hoe ongeduldig een gemiddelde GoT'er kan zijn:
dan zegt iemand dit:
Ik dus meteen kijken welke chipset ik had, toen de drivers daar van gedownload, en dan krijg ik weer zo'n reactie:
Waar haal je dat nou weer vandaan?
en die MSI site geeft ook alleen maar errors
edit: Ik heb eindelijk de drivers gevonden _/-\o_
Ik zit dit bericht nu te typen met een UTP kabel zonder dat stomme kabeltje ertussen.
btw die 'Intel 82562 PRO 10/100 & 82540 PRO GB LAN Drivers' was de verkeerde, ik moest dus een andere hebben, maargoed.
dit verwacht ik ook helemaal niet, alhoewel sommige GoT'ers dat dus wel denken. Ik probeer altijd eerst zelf dingen uit te vinden voordat ik het ga vragen. Helaas voor jullie (misschien?) heb ik niet 64382923 computer opleiding gevolgd, en heb ik niet die kennis die jullie allemaal hebben, vandaar dat ik ook een lid ben van dit forum :9
[ Voor 54% gewijzigd door stimpyMGS op 02-10-2005 21:34 ]
stimpy-NL schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 21:16:
<KNIP> dit verwacht ik ook helemaal niet, alhoewel sommige GoT'ers dat dus wel denken. Ik probeer altijd eerst zelf dingen uit te vinden voordat ik het ga vragen. Helaas voor jullie (misschien?) heb ik niet 64382923 computer opleiding gevolgd, en heb ik niet die kennis die jullie allemaal hebben, vandaar dat ik ook een lid ben van dit forum :9
Het helpt te lezen waarvan je lid wordt voordat je er lid van wordt.
Als je dat had gedaan had deze vraag waarschijnlijk nooit op GoT gestaan, maar bij BeginnersWeb.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2005 22:11 ]
't Is wel weer een toonbeeld van naastenliefde hier :P
