EA Games willen niet starten
Het gaat voornamelijk om het spel Mohaa AA. Wanneer ik deze wil starten loopt hij netjes zijn ding door maar uiteindelijk komt hij weer bij de desktop uit. Ik heb onder andere gekeken bij EA zelf maar heaals geen resultaat kunnen vinden. Mijn systeem voldoet aan de eisen en ik heb een clean install van Win XP Pro gedaan en alle updates gedraaid.
Wat mij wel opviel is dat als ik het tooltje van Mohaa draai (Easy MFC Application) herkent hij mijn CPU niet. Hij geeft aan dat hij een snelheid heeft van -1334 Mhz??!!
mijn specs:
P4 3Ghz op een Asus P4P800E Deluxe
1gb DDR2
Ati 800XT PE
Win XP Pro incl SP 2
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn. Alle drivers zijn up to date en ook de directx versie is helemaal bijgewerkt. Wat ik niet snap is die CPU speed, die moet toch echt hoger kunnen Alvast bedankt voor jullie hulp :)
Download is cpu-z en kijk eens wat waar je cpu op draait
Wat bedoel je precies? Wat de voltage is van de CPU? Ik moet er wel bij vermelden dat niks is overgelocked.
De resultaten van CPU-z,
CPU(s)
Number of CPUs 2 (1 Physical)
CPU#1 APIC ID = 0
Name Intel Pentium 4
Code Name Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Family / Model / Stepping F 3 4
Extended Family / Model 0 0
Package mPGA-478
Core Stepping D0
Technology 0.09 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
CPU Clock Speed 2998.6 MHz
Clock multiplier x 15.0
Front Side Bus Frequency 199.9 MHz
Bus Speed 799.6 MHz
L1 Data Cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2998.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
CPU#2 APIC ID = 1
CPU Name Intel Pentium 4 (logical unit)
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Motherboard model P4P800-E, Rev 1.xx
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision 1004.001
BIOS release date 09/24/2004
Chipset Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Sensor chip Winbond W83627THF
FSB Select 800 MHz
Performance Mode disabled
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.0
AGP Data Transfer Rate 8x
AGP Max Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 199.9 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 8 clocks
# of memory modules 2
Module 0 DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 1 DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Staat er ook niets in het event log ? Start -> Run -> eventvwr en dan waarschijnlijk het Application Log
Als het spel crasht zou daar een melding moeten staan
  • Hazuki
  • Laatst online: 09-10 15:01
Hazuki
On my Suzuki
Non-EA spellen draaien wel?
Heb je misschien iets van CloneCD, Daemon Tools of Alcohol 120% op je systeem staan? Een tijdje geleden bleken sommige spellen een beveiliging te hebben die er voor zorgde dat ze niet werkten als dergelijke applicaties geïnstalleerd waren.
Koekie?
TheRookie schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 14:57:
Dit heb ik kunnen vinden.
The description for Event ID ( 0 ) in Source ( ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: 6.
Op het eerste gezicht zegt het mij even niks.
Hazuki schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 15:01:
Andere spellen draaien wel zoals GTA. Ik heb wel Alcohol 120% eropstaan meet vrtual drive aan. Ik zal het vanavond eens zonder proberen.
Iedereen alvast bedankt voor de moeite, ben nu helaas even weg dus kan pas later in de avond antwoorden.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2005 15:14 ]
Ik heb het geprobeerd zonder Alcohol erop maar ook dit gaf geen resultaat, iemand nog ideen of tips?
