Waarom wel werken op 10mbit en op 100mbit niet vloeiend
Ik heb een asus laptop met netwerkkaart.
Als ik op 100mbit op het netwerk zit wordt steeds de verbinding
verbroken en meteen hersteld. Als ik de kaart handmatig op 10mbit
zet, dan heb ik geen problemen meer.
Wat kan hier de oorzaak van zijn????
  • Haan
  • Laatst online: 10:24
Haan
dotnetter
Bijvoorbeeld een brakke netwerkkabel.
Kater? Eerst water, de rest komt later
Nee, de kabel(s) zijn goed en perfect.
Op 10mbit is er geen uitval en bij 100mbit wel.
Kan het ook een softwarematige fout zijn.
Misschien alles opnieuw installeren.
  • CyBeR
CyBeR
En toch zou ik ze maar eens nakijken. 10mbit wel werken en 100 niet klinkt als een brakke of te lange kabel.
  • Knakker
  • Laatst online: 31-07 17:39
Als je 10 mbit forceert worden maar 4 aders gebruikt, bij 100 mbit 8.
Kabel is het probleem dus. Of je netwerkkaart is brak, maar het heeft iig niet met software te maken.
Geef mij maar een Warsteiner.
  • CyBeR
CyBeR
Knakker schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 14:31:
Onzin. 100mbit gebruikt ook 4 aders.
  • dr snuggles
Ik had dit ooit eens met een realtek 100mbit nic. 10mbit ging prima, bij 100mbit constant packetloss. Bleek dat de kaart gewoon naar de knoppe was. Nieuw kaartje loste alles op.
Maar het kan bij jou net zo goed de kabel zijn.
Nee hoor, 100mbit gebruikt er vier, gbit gebruikt er acht :).
[ Voor 35% gewijzigd door dr snuggles op 02-10-2005 14:34 ]
De genoemde verschijnselen treden op als je de twisten niet op de goede aderparen gebruikt, 10mb heeft daar niet zo veel last van maar op 100 mb is het waardeloos.
Ga toch je kabels maar eens controleren.
Ik heb ook de computer eens opnieuw geinstalleer................maar weer hetzelfde probleem
bij 100 mbit (met verschillende kabels)
Op 10mbit weer geen probemen. Zelfs downloaden van internet met 100mbit verbinding bij hoge downloadsnelheid gaat mis.
Waarschijnlijk toch de poort kapot????
  • Nijn
  • Laatst online: 12:23
Je geeft wel verschillende kabels aan, maar met welk schema zijn die gemaakt?
Hiermee bedoel ik dus, als je ze allemaal zelf hebt gemaakt of hebt laten maken, kan het nog steeds zo zijn dat de aderparen niet op de juiste pinnen zitten.
Controlleer dat is met een schema van het internet. Het komt er iig op neer dat een kabel is gevlochten in 4 paren.
Gebruik een paar voor pin 1 en 2.
Gebruik een 2e paar voor pin 3 en 6
Laat de rest ongebruikt. (tenzij je met Gbit gaat werken).
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 20:03:
Ja, aan één van beide kanten van de kabel (router/switch of Asus laptop).
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 00:46
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Kan het apparaat waarmee die verbonden is wel 100mbit aan?
Oftewel waar hangt het dan aanvast andere nic of router of hub whatever?
Speedtouch freak
Maar alle andere 10 computers op het netwerk kunnen op dezelfde
switch wel verbinding hebben met 100mbit.
Ik heb wel 4 kabels geprobeerd en alle 4 hetzelfde probleem.
Een goede netwerkkabel is toch een goede netwerkkabel lijkt mij.
  • Haan
Haan
dotnetter
Heb je niet een andere netwerkkaart om te proberen dan? Als je echt 100% zeker bent dat het niet aan de kabel ligt, is dat dan wel de volgende stap om te proberen ja.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 22:13:
nee ....
Als ik ej andtwoordt lees weet je niet hoe een goede kabel behoort te zijn.
doe ons even een plezier (eigenlijk jezelf) en vertel in welke volgorde de kleuren zitten (van beide stekkers) alles 1 op1 is een verkeerd antwoord, we willen echt even de kleurtjes weten
Iperf
  • pven
Is je apparatuur goed geaard?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
pven schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 23:15:
Een laptop aarden :? Kan je geen PCMCIA kaartje of usb adapter eraan hangen zodat je kan testen? Als dan je problemen over zijn weet je dat je bij je netwerkkaart moet zoeken. (driver update, firmware update van de bios)
  • begintmeta
begintmeta
fish schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 23:14:
nee ....
Ik neem aan dat wat de TS inmiddels heeft gepost betekent dat de vier kabels die het op de "probleemcomputer" niet doen, het wel doen op andere computers (wat volgens hem (en volgens mij) de kans dat het toch een kabelprobleem is erg klein maakt)
Nu ik het onderwerp nog eens lees weet ik het trouwens niet zo zeker (maar 't lijkt me wel erg waarschijnlijk).
[ Voor 11% gewijzigd door begintmeta op 03-10-2005 11:38 ]
  • lier
  • Laatst online: 12:28
lier
MikroTik nerd
Forceer je netwerkkaart eens op 100 Mb, FD.
Kan zijn dat de onderhandelingen met je switch niet lekker loopt...
Heb je identieke hardware staan (waarbij het probleem zich niet voor doet) ?
  • wvdburgt
  • Laatst online: 23-08 21:22
wvdburgt
MacOS all the way baby!
heb je al half duplex 100 mbit geprobeerd?
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
Als ik het simpeltjes bekijk heb je al verschillende tests gedaan
-andere kabel
-kabel ook getest op ander systeem
-andere poort van switch getest
-nieuwe instal
Lijkt mij het kabel verhaal toch ook heeeeeeel onwaarschijnlijk. Blijven er in mijn ogen een paar dingen over
-constant verkeerde driver
-instelling van de netwerkkaart
-netwerkkaart brak
Dus even een usb netwerkkaart eraan zou ik zeggen en testen en als het een onboard driver is die via de chipset drivers word geinstalleerd dan zou je daar ook nog naar kunnen kijken. Maar ik denk dat de kaart brak is.
  • pven
De switch oid bedoel ik natuurlijk. 8)7
Daarnaast zit mijn laptop in een geaard stopcontact, omdat de adapter een geaarde stekker heeft.
  • Mishmash
pven schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 12:46:
Mja maar dan is de laptop zelf nog nie geaard ;) alleen je adapter :P
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 09:40:
-netwerkkaart brak
Toch mis ik antwoorden
"heb je half duplex geprobeerd?"
"hoe zien de aansluitingegen van je kabel er dan uit?"
Echt 99% van de gevallen de twists van de kabel verkeerd, als hij via de muur gaat gaan er uitaard in die aansluiting iets verkeerd. Brakke netwerk kaart is uiteraard ook mogelijk en in idt geval zul je toch de netwerkkaart moeten vervangen (PCMCIA versie ofzo? ) of genogen moete nemen met 10 Mbit /s
Merk op dat USB netwerk vaak usb 1.1 is en je dus ook niet sneller dan 12Mbit/s gaat wreken.
Verkeerde driver is lekker vaag. Wat kun je nog inst
