[MacOS 10.3] Printer delen op netwerk / Access Denied
  • 231 views sinds 30-01-2008
  • Falcon
  • Laatst online: 19:28
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Omschrijving probleem
Op mijn oude Imac G3 heb ik een HP printer gedeeld voor het netwerk.
Om deze toevoegen op mijn Windows laptop doe ik de volgende stappen:
1. Printer Toevoegen
2. Browsen
3. Pcnaam aanklikken (imac) en daarna de printer
4. Nu geeft hij aan dat er geen juiste drivers gevonden kunnen worden. Dat klopt, want Windows installeerd geen MacOS X drivers. Dus ik wijs ze handmatig aan.
5. Installatie voltooien.
Nu zie ik in het printeroverzicht de printer staan.. maar als status staat Access Denied - Could not connect to device.
!1 opmerking ik heb bij de eerste de vraag gekregen om een username en wachtwoord op te geven en om deze te bewaren. Hier heb ik een beheerder van de Imac ingevuld en toen op OK gedrukt. Dit schermpje heb ik nooit weer gekregen. Zelfs niet na het opnieuw starten van allebei computers (imac en laptop). En ook niet met een nieuw profiel op de laptop!
Netwerk layout
Mijn netwerk zit als volgt in elkaar.
- 3 clients via workgroups aan elkaar gekoppeld:
1. Windows 2000 prof (pufje)
2. Windows XP Home (laptop)
3. MacOS X 1.3 (imac)
- Fysiek netwerk
1. Wireless Router (Sitecom) (geen WEP of WPA.. geen proxy ..helemaal open voor deze situatie)
2. Pufje heeft een draadloze usb adapter
3. Laptop is een centrino apparaat
4. Imac is verbonden via een Ethernet naar Wirelles Adapater van Linksys. Deze heeft de volgende
instellingen
- DHCP van de sitecom
- Cloning mac adress mode staan aan
- Device benaming is het zelfde als de Imac (imac)
- Geen beveiligingen.
Op de Imac staan geen proxy instellingen ingesteld. Er staat 1 printer gedeeld en dat is de
PSC_2170_Series.
Oplossingen die ik zelf geprobeerd heb
1. Een gebruiker aanmaken onder Windows met de zelfde accountnaam en wachtwoord
2. Diverse malen een herstart gedaan van Windows en MacOS
3. Printer gedeinstalleerd onder MacOS en onder Windows.. daarna heringeinstalleerd en opnieuw
delen.
4. Het installeren op Pufje werkt ook niet en krijg hier ook de melding "access denied"
Mijn eigen conclusie
Onder MacOS moet ik nog wat instellen maar wat?
[ Voor 7% gewijzigd door Falcon op 02-10-2005 13:10 ]
  • Hertog
  • Laatst online: 16:18
Hertog
Aut bibat, aut abeat
Bedoel je dat je het wachtwoord waarmee je op je iMac inlogde had ingevoerd toen je dat schermpje, dat je maar één keer hebt gezien, zag?
Overigens gok ik dat je 10.3 bedoeld, heb al TR aangemaakt
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
  • Falcon
Falcon
Wat ik bedoelde was dat ik in Windows (toen ik de printer aan het toevoegen was) de vraag kreeg om een accountnaam en wachtwoord op te geven.
De volledige macos versie is trouwens 10.3.8
[ Voor 15% gewijzigd door Falcon op 02-10-2005 15:07 ]
  • Hertog
Hertog
The Real Falcon schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 15:07:
Ja, en toen gaf je het wachtwoord van je iMac, toch?
Kun je wel inloggen op de iMac zelf, de bestanden zien dus?
  • Falcon
Falcon
yep
  • Falcon
Falcon
Iemand die antwoord kan geven op mijn vraag?
  • paella
  • Laatst online: 20-10 19:26
Wellicht gaat het werken als je Bonjour (=oude Rendezvous) download voor windows. Volgens mij als je op de Imac een printer deelt, doet ie dat ook via Bonjour. En dus kan Windows het dan zien... wellicht daar dus even mee spelen.
No production networks were harmed during this posting
  • leon1e
  • Laatst online: 16:43
Kun je op de mac eens een account aanmaken die kwa login naam en password gelijk is aan je Windows installatie?
  • Falcon
Falcon
Moet dit account (op imac en windows) bepaalde rechten hebben.. .of gewoon veiligheids halve maar admin maken?
  • Falcon
Falcon
Iemand?
  • Liegebeest
  • Laatst online: 23-10 23:22
Het makkelijkste is het als je op je Mac en je Windows bak de zelfde account naam gebruikt. En dat kan een gewone gebruiker zijn, dus hoeft geen Admin te zijn.
Op die fiets kan je namelijk ook in een keer bij je gesharede bestenden enzo komen.
En nee, je hoeft niet iets aparts aan te zetten om de printer voor windows gebruikers te delen. In System Preferences hoeft onder Sharing alleen "Windows sharing" aan te staan. Als je daar op klikt zul je lezen dat dit niet alleen voor files/directories, maar ook voor printers is.
EDIT:
Bonjour _hoeft_ dus niet. Bonjour is alleen bedoeld om de automatische detectie van dit soort printers enzo makkelijker te maken.
[ Voor 13% gewijzigd door Liegebeest op 07-10-2005 13:32 ]
Liege, liege, liegebeest!
  • Falcon
Falcon
Nou kijk cailin zoals je kunt lezen in me startpost heb ik dat dus al gedaan.. maar het lost het probleem niet op.
Sorry.
  • leon1e
The Real Falcon schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 16:28:
Admin, en zorg ervoor dat ze gelijk zijn. Access Denied krijg je trouwens ook als de print spooler down is, maar dat lijkt me niet het geval want je kun neem ik aan gewoon printen vanaf de pc?
  • Falcon
Falcon
Gaan we even proberen.
Spooler werkt gewoon inderdaad. Laat vanavond wel even weten of dit werkt. Alvast bedankt!
