Maximale resolutie games beperkt op nieuwe PC
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • DJMarcel
  • Laatst online: 18-06 13:09
Sinds afgelopen week heb ik een nieuwe PC en bij veel games is de maximale resolutie die ik in kan stellen 1024x768, terwijl ik op mijn oude PC bij diezelfde games de resolutie ook kon instellen op 1280x960 of 1280x1024 (afhankelijk van de game). Ik begrijp er niets van waar dit aan ligt.
Mijn nieuwe PC heeft een GeForce 6600 GT videokaart van Leadtek en via DVI hangt daar een Samsung SyncMaster 913B monitor (19" TFT) aan. Mijn oude PC had een GeForce 4 Ti 4800 SE videokaart van Asus en via DVI hing daar dezelfde monitor aan. Zowel in Windows ME op mijn oude systeem als in Windows XP op mijn nieuwe systeem kan ik de resolutie van Windows gewoon op 1280x1024 zetten, maar op mijn nieuwe PC zijn games dus beperkt tot 1024x768.
Ik heb al geprobeerd om de standaard "Plug and Play Monitor" driver te vervangen door drivers voor mijn monitor, maar dit lost het probleem niet op en bovendien is de refreshrate in Windows dan beperkt tot 60 Hz. Met de standaard "Plug and Play Monitor" driver kan ik wel kiezen voor 75 Hz en dit zou de monitor volgens de specificaties ook gewoon moeten kunnen. Ik heb voor alle games ook al de laatste patches geïnstalleerd en hoewel dit voor bijvoorbeeld Need For Speed Underground 2 het probleem heeft opgelost, blijft de resolutie in bijvoorbeeld RollerCoaster Tycoon 3 (met uitbreiding Soaked) beperkt tot 1024x768, terwijl deze op mijn oude PC wel op 1280x960 kon. Iemand een idee wat ik verder nog zou kunnen doen om dit probleem op te lossen?
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Nieuwste drivers??
check www.nvidia.com
  • J-air
Je moet niet de drivers van je monitor maar van je videokaart verneiuwen daarom die link klikken en de drivers pakken.
  • DJMarcel
De nieuwste drivers voor mijn videokaart (en moederbord) installeren was natuurlijk het allereerste wat ik gedaan heb nadat ik Windows geïnstalleerd had. Ik heb dit niet in mijn openingspost vermeld, omdat ik dat nogal vanzelfsprekend vond.
Het lijkt alsof de maximale resolutie die mijn monitor kan weergeven onjuist wordt gedetecteerd. Als ik in de options.txt file van RollerCoaster Tycoon 3 zelf de resolutie verander in 1280x960 of 1280x1024 dan werkt dit wel gewoon goed, maar via het instellingenscherm van het spel kom ik niet hoger dan 1024x768. Via het editen van een tekstfile zelf de resolutie aanpassen is echter niet voor elk spel mogelijk, dus het blijft een probleem...
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 10-08 12:37
als je de monitor-driver installeerd moet het probleem opgelost zijn...
het spel ziet nou gewoon een ''plug and play'' monitor waarschijnlijk...
  • DJMarcel
Zoals ik in mijn openingspost al schreef, lost het installeren van de monitor driver het probleem niet op. In games kan ik dan nog steeds 1024x768 als maximale resolutie selecteren. In Windows kan ik dan echter alleen nog maar kiezen voor 60 Hz, terwijl ik met de plug-and-play driver ook kan kiezen voor 75 Hz (wat de monitor ook zou moeten kunnen en wat gewoon goed werkt). Nou maakt dit laatste niet zo heel veel uit, maar zowel met de standaard plug-and-play drivers als met de juiste monitor driver is de maximale resolutie in games 1024x768.
Is er niemand anders met een GeForce 6600 GT en een 19" TFT die ditzelfde probleem heeft/had en hier een oplossing voor weet?
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
Hoe hoog kan je de resolutie van je monitor binnen windows zelf instellen?
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • Roncom
  • Laatst online: 22-08 21:53
[quote]DJMarcel schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 12:12:
Zowel in Windows ME op mijn oude systeem als in Windows XP op mijn nieuwe systeem kan ik de resolutie van Windows gewoon op 1280x1024 zetten, maar op mijn nieuwe PC zijn games dus beperkt tot 1024x768.quote]
  • DJMarcel
Inderdaad, in Windows zelf kan ik 'm instellen op 1280x1024. Ik heb nu echter wel ontdekt dat de mogelijkheden in Windows zijn beperkt tot 640x480, 800x600, 1024x768 en 1280x1024. In Need For Speed Underground 2 kan ik na het installeren van een patch ook 1280x1024 instellen, maar in de meeste games blijft het beperkt tot 1024x768. Nou blijkt alleen dat je in veel games alleen 4:3 resoluties kunt instellen, dus dan zou de volgende 1280x960 zijn en die kan ik ook in Windows niet kiezen. Schijnbaar denkt de computer dus dat mijn monitor geen 1280x960 aankan, terwijl dit op mijn oude PC wel kon. Hoe kan ik de computer leren dat mijn monitor die resolutie wel aankan?
  • Milmoor
  • Laatst online: 07:17
Milmoor
Footsteps and pictures.
Powerstrip, erg handig shareware programma. Hiermee voegde ik 1600x1000 toe toen die nog niet in de drivers van mijn ATI-kaart zat.
[ Voor 8% gewijzigd door Milmoor op 04-10-2005 09:27 ]
Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.
