PC start vanzelf op na afsluiten Windows
  • 322 views sinds 30-01-2008
  • benchMarc
  • Laatst online: 17-10 16:49
Specs:
MSI K8N Neo 4 platinum
AMD 3200+
1024mb kingston ram
2x maxtor 200gig s-ata raid0
Windows XP PRO SP2 inc. alle updates
Probleem:
Na het kiezen van "uitschakelen" in windows, sluit m'n systeem af. Nadat hij 1sec uit staat springt hij echter direct weer aan. Door de powerknop 4 sec ingedrukt te houden valt hij uit en blijft hij uit. Wanneer ik in Windows zelf 1x op de powerknop druk sluit hij af maar start hij eveneens direct erna weer op. Het maakt dus niet uit of ik zelf op uitschakelen klik, of dat ik hem laat afsluiten via de powerknop.
Hij schakelt de PC ook echt uit, het is dus geen reboot direct na afsluiten. Je ziet dat alles uitvalt, 1 sec later gaat alles weer aan.
Dingen die ik heb geprobeerd:
BIOS update naar versie 1.5
De computer automatisch opnieuw opstarten uitgezet
Vanalles in de bios al aan ern uit gezet.
Alle wake-on shit staat uit, dus daar ligt het probleem ook niet.
Het is duidelijk geen Windows probleem, aangezien de pc gewoon echt uit gaat.
Ben benieuwd of iemand het weet.
  • The_Priest
  • Laatst online: 17-09 10:00
Volgens mij heb je de search niet gebruikt, dit soort problemen komen regelmatig voor. Waarschijnlijk krijg je een bluescreen bij het afsluiten. Dit kan door hardware komen of door je ASPI-driver. Kijk op www.nero.com om een nieuwe te downloaden. Test je geheugen met memtest en je systeem met prime95. Als je dan nog niks wijzer bent dan ben ik benieuwd :)
[EDIT] zet bij op- en herstart instellingen het rebooten bij een bluescreen uit.
[ Voor 11% gewijzigd door The_Priest op 03-10-2005 15:34 ]
  • benchMarc
The_Priest schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:33:
Ff serieus, heb jij mijn startpost volledig gelezen?
Bovendien heb ik ook gezegd dat mijn PC zichzelf duidelijk afsluit en de stroom er ook vanaf is. Hij start dan gewoon 1sec later weer opnieuw op. Het is geen reboot.
  • cman
  • Laatst online: 20-10 15:43
Lijkt me iets te maken te hebben met je voeding? Die gaat een signaal geven aan je mobo om op te starten? Probeer eens een andere voeding?
BOE
  • Rwin
  • Laatst online: 20-07 22:28
Rwin
Ondertitel
peak-stroompje in de voeding kan daartoe leiden inderdaad. Andere voeding moet daar uitsluitsel op geven.
(vergelijkbaar met een audio-amp die je uitzet, dan hoor je 1 sec later vaak een plop(je))
RoadLash, eigen werk rockband | StringKings, rock covers
  • Coltrui
Coltrui
iddqd
http://support.microsoft.....aspx?scid=kb;[LN];311806
Misschien dat je hier iets mee bent?
[ Voor 24% gewijzigd door Coltrui op 04-10-2005 11:14 ]
  • benchMarc
cman schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 10:56:
Rwin schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 10:59:
Ik zal binnenkort wel eens een andere voeding proberen...
When you shut down your Windows XP-based computer, your computer may restart instead of shutting down, and you may see a blue screen for just a moment before the computer restarts.
Maar dat is het probleem niet. Hij staat wel degelijk uit dus het moet wel iets hardwarematigs zijn.
  • WooK
  • Laatst online: 12-10 11:46
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
wrong topic :X
[ Voor 97% gewijzigd door WooK op 04-10-2005 11:51 ]
I'm not as think as you stoned I am
  • equationunequal
  • Laatst online: 11-10 16:19
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een oude computer en bij mij lag het idd aan de voeding. Nieuwe voeding erin en het probleem was opgelost...
[ equationunequal.nl - portret & model fotografie ] [ newskin.nl - socials ]
staat wake on lan , wake on modem wake on ring , aan ? of iets ? wat daarmee te maken heeft in je bios.
idd welke netwerk kaart zit er op dat mobo? ik heb ook dat probleem ge moet u wol uitschakkelen in u register
  • bakvis
  • Laatst online: 20-10 17:49
bakvis
Tweakers.Nerd
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 15:02:
Lees de startpost:
Graag lezen voor je iets post ;)
Mijn Specs
  • benchMarc
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2005 @ 15:06:
Onboard. En zoals je kon zien in m'n startpost... wake on zooi staat uit.
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Al in de BIOS deze optie veranderd:
Return On Power Loss (of iets dergelijks, houdt iig in dat als de stroom opeens uitvalt, wat de pc dan moet doen). Zet dit eens op Off (als deze op On of Last State staat).
