PC DL deluxe vindt NIETS van IDE aparaten.
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Hallow,
Ik heb een probleem met men PC DL deluxe.
Het is welliswaar een tweedehandsbordje maar is van een goede kennis dus ik weet dat dit ding normaal werkte.
Het probleem is het volgende,
het moederbord vind noch men DVD RW nog men 2 HDD's nog men Floppy.
Nu als het enkel de HDD's zou zijn zou ik nog weten dat ik eerst de SATA/RAID chipset moet installeren omdat deze ook de IDE dingen afhandelt. maar het probleem is dat ik moeillijk dit aparaat kan installeren zonder een windows installatie, met andere woorden, zonder een DVD/CD rom die gedetecteerd wordt. En aangezien zelfs men floppy niet gevonden wordt ben ik helemaal de kluts kwijt wat te doen.
De HDD's, Floppy en CD ROms Zijn allemaal perfect in orde, komen uit een oudere PC en werkten toen normaal.
De kabels zijn ook 100% zeker nog in orde
Nu rest mijn vraag kan iemand mij in 's hemels naam verder helpen want ik zit nu al een week op dit probleem te sukkelen en mensen van 2CPU, Xtreme Systems kunnen mij ook al niet verder helpen. Ik heb zo'n vermoeden dat het iets super banaals zal zijn maar nu meerdere keren het systeem te gereassembleerd te hebben begin ik toch stilletjes aan de hoop op te geven....
De draden zitten goed aangesloten ja (dus waar ze moeten, vanonder te beginnen de DVD/CD ROMS, dan op de blauwe connector op het mobo de HDD's met aan de blauwe connector aan de kabel zelf (heeft 2 blauwe connectoren de kabel, een "master" en een "IDE") de slave staat op de grijze connector.
De HDD's staan op master en slave ingesteld en op kabel select instellen helpt ook geen fluit.
Bios Rev is 1008
SATA387 X2 is de promise onboard SATA controller die ik denk die ook de IDE dingen afhandelt maar die zegt dus "no bios found"
Kan iemand me ALSTUBLIEFT verder helpen voor ik hier stilletjes maar zeker zot wordt?
Danku!!!!!!!
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
Probeer eens je bios te resetten(batterij eruit)zodat je default settings krijgt.
