[videokaart] nieuwe asus v9999/td haperd!
Hoi,
ik ben nieuw op het forum, dusik hoop dat ik goed post! ;)
Het volgende:
Ik heb een nieuwe videokaart gekocht. De asus v9999/td. Een agp kaartje. Ik heb mijn oude agp drivers en video geuninstalled en de nieuwe geinstalled. Alles leek te werken!
Nu het probleem:
Als ik bijvoorbeeld counterstrike zit te spelen, dan begint hij op de 30 seconde te schokken. Een heel kort schokje. Des te meer ik open heb op de achter grond, des te vaker hij schokt. Met schokken bedoel ik niet alleen het beeld, maar het lijkt wel het complete systeem. Als ik bijvoorbeeld winamp op de achtergrond heb draaien, happert de muziek ook! Ik hoop dat iemand kan helpen!!!
wat heb ik geprobeerd:
een tool gedraaid om te kijken of de voltages kloppen van mijn systeem. Dit was het geval.
asus docter gedraait en de settings omlaag gezet.
agp snelheid van 8x naar 4x gezet
bios op agressive gezet ipv optimal.
een aantal stroomvoorzieningen in de kast lost gemaakt.
nieuwste drivers geinstalleerd.
Mijn specs zijn:
windows XP sp2
cpu: AMD athlon XP 3000+
reuze bedankt als iemand wil helpen!!!
mobo: A7n8x deluxe rev 2.0
adapter1: sis300/305
adapter2: NVIDIA geforce 6800 (asus v9999/td)
driver: versie 78.01 geinstalleerd
  • Lord Bendtner
  • Laatst online: 21-07 21:51
Ik heb hetzelfde probleem gehad, ook met een 6800.
(Ik heb dezelfde processor en hetzelfde mobo)
Het lag aan mijn voeding; het was weliswaar een 350 W (=minum voor 6800) maar het was een Sweex voeding en die zijn brak.
Dus ik meteen een Coolermaster 450W kwaliteitsvoeding aangeschaft en klaar=kees.
Dat verhelpt denk ik ook bij jou het probleem. O-)
Better, Best, Bendtner
  • McGryphon
  • Laatst online: 24-08 12:56
McGryphon
Veul vrouwkes!
hoeveel mem heb je? dat kan het probleem zijn...
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
768 ddr
en ik heb een voeding van 360 w
  • corniels
  • Laatst online: 07-08 10:15
mobo drivers geinstalleerd ?
staat die wel op agp 8 x?
das was bij mij het probleem namelijk
dat was het dan weer voor deze post
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Verwijderd schreef op zaterdag 01 oktober 2005 @ 21:19:
768 ddr
360watt? van welk merk, ik vermoet overgens Asus... dat moet wel oke zijn.
verwijder anders alle drivers openieuw met drivercleaner pro (ik weet niet hoe je het eerder hebt gedaan) en instaleer een andere versie :)
GoldenSample schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 17:44:
chieftec. Ik heb ooit gehoort dat dit niet de beste voedingen zijn.
corniels schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 17:30:
ja mobodrivers geinstalleerd
8x agp geprobeerd en 4x agp... zie openingspost
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
Verwijderd schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 18:05:
Chieftec voedingen zijn niet slecht hoor ;). Worden beschouwd als A merk voedingen
lord-evil schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 18:37:
ok.
dus dat kan het probleem niet zijn ?
ik moet wel zeggen dat ik wel veel in mijn kast heb zitten
1 agp kaart
1 pci video kaart extra
1 pci firewire
1 pci DSP kaart
1 extra kast koeler
1 ide hardeschijf met extra cooler er op
1 ide hardeschijf zonder koeler
2 s-ata schijven
dvdbrander
floppydrive.
  • Orion84
  • Laatst online: 31-08 19:30
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
dat het erger wordt als je meer op de achtergrond draait lijkt me niet heel vreemd. je systeem moet zijn aandacht dan verdelen tussen meer dingen en daar wordt eht nooit sneller/stabieler van. Dus ikw eet niet wat jij standaard al op de achtergrond hebt draaien tijdens het gamen, amar dat zou evt. een oorzaak kunnen zijn.
Als je twijfelt aan je voeding, haal dan eens een hoop extra dingen weg. Zoals die extra videokaart enzo.
[ Voor 15% gewijzigd door Orion84 op 02-10-2005 19:05 ]
  • B-Bandit
  • Laatst online: 30-08 10:13
Verwijderd schreef op zondag 02 oktober 2005 @ 18:57:
ok.
1 agp kaart
1 pci firewire
1 pci DSP kaart
1 extra kast koeler
2 s-ata schijven
dvdbrander
floppydrive.
Dus je hebt 4 Hd's wil je zeggen :| Dan zou ik het probleem inderdaad bij je voeding gaan zoeken. Ga eens op zoek naar een 480W Tagan oid. Want 4 hd's slurpen enorm veel stroom en dan ook nog zo'n 3dkaart. I'm impressed :D
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
idd :)
* McGryphon heeft ooit 2 voedingen moeten daisy-chainen voor een server met 4 xeons en 7 HDD's...
Kan het zo zijn dat ik daardoor (te slappen voeding) regelmatig een blauw scherm krijg tijdens opstarten?
ik moet soms 4 x herstarten voordat ik pas kan inloggen.
Hij knalt er uit, met een blauwscherm tijdens het opstarten van windows (windows logo met laadbalk onderin)
Er staat de melding Page fault in non page area. (zo iets dergelijks)
  • KappeNou
  • Laatst online: 22-03 07:09
beetje vaag allemaal.. het zou idd heel misschien je voeding kunnen zijn.
Als ik jou was zou ik eerst gewoon ff je HD formateren met windows erop. dan alles nieuw installen en kijken hoe die het dan doet.
heb namelijk een 300watt Aopen voeding (me tagan 480 is onderweg :P) en ik zit echt aan me limit. kep net nieuwe 6800GE en zalman coolers en fan controller. en door dat beetje extra vermogen kan ik niet meer overclocken. Maar er gebeuren verder geen rare dingen zoals bij jou het geval is.
Het zou best kunnen hoor dat het aan je voeding ligt. Dan zou ik net zoals de reply's boven mij de dingen los koppelen die je niet perse nodig hebt, om te checken of het daadwerkelijk je voeding is. Anders echt opnieuw windows installen en al je drivers.
>PC specs<
  • KatirZan
  • Laatst online: 27-08 16:49
KatirZan
Wandelende orgaanzak
ik heb dit probleem dus ook gehad, maar bij mij lag het aan het programma dat asus levert bij de drivers, asus smartdoctor...
toen ik deze uitschakelde had ik nergens meer last van :)
Wabbawabbawabbawabba
  • KappeNou
KatirZan schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 10:33:
Een vriend van me had ook last van een paar dingetjes met smartdocter, ik weet niet meer wat. Daar in tegen had ik geen problemen met dat programma (maar tog eraf gegooid)
>PC specs<
liep hij dan bij jouw ook vast bij het opstartscherm?
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
(Click to consult the online Win XP Resource Kit article, or see Windows 2000 Professional Resource Kit, p. 1548.)
Requested data was not in memory. An invalid system memory address was referenced. Defective memory (including main memory, L2 RAM cache, video RAM) or incompatible software (including remote control and antivirus software) might cause this Stop message, as may other hardware problems (e.g., incorrect SCSI termination or a flawed PCI card). Use the General Troubleshooting of STOP Messages checklist above.
zou wel eens die smartdude kunnen zijn dan. Tis immes soort remotecontrol. Als de videoram maar niet gaar is :S
  • guido09
  • Laatst online: 26-12-2025
Probeer anders eens fastwrites in het bios uit te zetten...
Heeft bij mijn 6600gt geholpen....
been there, done that, bought the T-shirt
fastwrites uitgezet
2 hardenschijven los gemaakt
1 videokaart los gehaalt
dsp kaart los gemaakt
blijft haperen :(
kan het nogsteeds de voeding zijn ?
mijn asus probe tooltje geeft het volgende aan:
+12v 12.224
+5v 4.865
+3v 3.376
Vcore 1.664
deze waardes zijn zonder mijn extra videokaart, 2 schijven en mijn dsp kaart!
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Ik heb dit ook ooit 1 keer gehad, en het was gewoon 1 spyware progje, wat veel resources opslokte.
Toen ik het weghaalde haperde mijn geluid (alleen in combinatie met een spel) ook niet mee. ;)
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
zo ver ik weet heb ik niks draaien
andere vraag.
kan ik met mijn kaart bf2 op anti aliasing draaien ?
als ik dat aanzet hapert die echt 1000x erger.
kan ik dat gewoon niet aan of is er nog steeds iets fout ?
  • Mr.C4
wat gebruik je nu om die fan stiller te laten draaien?
smartdoctor regelt de fan/temp wel goed alleen zeurt dat progje om de enhanced drivers die alle games laat stotteren.
