krijg icq niet connected: Sygate
  • Initial G
  • Laatst online: 24-08 18:59
dit is echt bagger, ik heb net sygate home 4.0 net geinstalleerd op ons netwerkje van 2 pc's. Kabelinternet van @home geshared ;) natuurlijk.
maar nu doet icq het niet (op de server connect ie helemaal niet, en de client heeft alleen verzendmogelijkheden), heb alles geprobeerd dacht ik... heeft iemand het wel draaien (ja verwacht ik) en hoe is t geconfigureerd dan?
help!!
  • Bulldog
Hehehe, lees veel problemen met SyGate 4.0. Gewoon SyGate 3.1 gebruiken, is oud maar werkt perfect. Zoveel voordelen heeft SyGate 4.0 ook weer niet..
Is het zo dan onder ME alleen 4.0 draait ?
  • Evink
  • Laatst online: 24-08 11:53
moet in connection (ICQ) instellen op modem..
dan doet'ie wel..
  • It-er
  • Laatst online: 09-02 07:15
Op dinsdag 16 januari 2001 19:12 schreef real_raichu70 het volgende:
Neen,...ik heb hier Sygate 3.0 en WindowsME...werkt perfect. Ik heb Winproxy en ICS van Windows al geprobeert..werkte voor geen ene :r...maar nu met Sygate werkt alles perfect...Om Icq draaiende te krijgen moet je de "preferences" van icq eens bekijken, daar staat ook "connect trough firewall" oid...moet je op socks4 zetten...heeft hier wel gewerkt
what is your major malfunction???
Op dinsdag 16 januari 2001 19:15 schreef It-er het volgende:
Euhm, Sygate draait standaard geen socksX server hoor, dat kun je evt wel activeren, maar voor icq heel niet nodig.....
Wat je wel moet doen:
In het filetje apprule.cfg staat precies uitgelegd hoe je tcp portjes tunnelt voor applicaties op clients. Er staan zelfs een paar voorbeeld scriptjes waaronder ICQ!
Echt niet moeilijk,.,,,
Succes in ieder geval! :)
waar zie jij icq dan staan
Oke, stukje copy/paste:
# How To Use ICQ with SyGate
# Due to ICQ needs to listen some TCP ports to receive incoming event,
# defaultly, the machines behind SyGate can send message, and create chat.
# but others on Internet cannot send message directly to SyGate client.
# It is One User version, only one user can be supported behind SyGate
# if there are two or more ICQ users behind SyGate, please visit SyGate
# Web's FAQ or next section.
# In order to use it, you need to set ICQ's TCP listen ports for incoming
# event to "20000-20019", which can be found on the firewall setting on
# ICQ on this PC
#:INIT "ICQ( 1 user version)"
#OUT UDP 4000 4000 0.0.0.0 600000 RM
#:SUB
#IN TCP 20000 20019 0.0.0.0 0 0 AD
#:END
# The following lines demo how to support Multi-User.
# Before use them, you need to recomment above 1 user version first.
# ICQ client 1 ------- 192.168.0.2
# Set TCP listen ports for incoming event to "20000-20019"
# which can be found on the firewall setting on ICQ on this PC
#:INIT "ICQ, client 1"
#OUT UDP 4000 4000 192.168.0.2 600000 RM
#:SUB
#:END
Moet lukken nu zou ik zeggen! ;)
  • Initial G
is al gelukt, gewoon die poorten opengooien, dan maar geen 100% veiligheid
