[DSL] Bekabeling van Splitter naar Router
  • 355 views sinds 30-01-2008
Mijn probleem heeft denk ik de hulp van technische mensen nodig die verstand hebben van het aansluiten van een ADSL Router op ISDN.
Het probleem
Met de huidige configuratie is de internetverbinding erg instabiel. Volgens de modemleverancier ligt het probleem in de lange afstand tussen splitter en router. Deze is 15 meter. Deze afstand wordt tussen de muren van het huis afgelegd.
Huidige configuratie
Ik zal het in 5 stappen proberen uit te leggen. Het is geen gewone aansluiting. Voor zover ik mijn eigen aansluitingen volg en begrijp, gaat halverwege een analoge en digitale lijn door 1 kabel.
1) Vanuit de Splitter gaat (uit het DSL gat) een UTP-kabel naar een soort van aansluitkastje.
De kabel is aan die kant gesplit tot nog maar 2 draadjes (een rode en een blauwe). Die twee draadjes gaan aan de bovenkant (via de achterkant) van dat aansluitkastje naar binnen. Bij dit aansluitkastje zit in het midden een aansluiting voor een RJ-45 plug, maar die wordt dus niet gebruikt.
2) Aan de onderkant van het aansluitkastje komt er weer een kabel uit.
3) De kabel split zich in een aantal draadjes. Samen met een aantal draadjes vanuit de homefox (ik neem aan dat deze vrij grote grijze doos met veel losse aangesloten draadjes aan de onderkant, zo heet) gaan ze samen over in een andere kabel.
4) Deze kabel split zich in een aansluiting voor de telefoon (voor de analoge modem) en in een DSL aansluiting.
5) In de DSL aansluiting zit een kabel die lijkt op een RJ-11 aansluiting. Deze kabel gaat naar de Modem/Router.
Vraagstuk
Bij de lokale computershop adviseren ze mij om tussen de splitter en de modem 2 draadjes te gebruiken. Dus de kabel ernaar toe strippen en aan beide kanten slechts 2 draadjes samenknijpen. Nu zit er in mijn configuratie nogal wat ertussendoor. En is de utp kabel uit stap 1 dan de boosdoener? of gaat er door de RJ-11 aansluiting (stap 5) te veel draadjes? Of zit het probleem ertussen in. En hoe kan ik dit het beste oplossen?
Kortom, een moeilijke vraag die mij ook het hoofdbrekens bied. Hopelijk weet iemand met zijn kennis mij op weg te helpen.
PS. En als ik de modem/router direct aansluit op de splitter moet er dan een RJ-11 kabel tussen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2005 17:15 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Die kabel is een gewone normale telefoon-kabel, en ja, dat is idd met een RJ-11 plug aan beide kanten.
Vanaf je modem/switch/router ga je pas naar RJ-45.
Ey!! Macarena \o/
doe even testdraaien door een tijdelijk opstelling.. ik heb iets van 15 meter draad liggen, en het maakt qua snelheid/stabiliteit niets uit... nou zit ik erg dicht op de centrale maartoch.
  • K-Jay
  • Laatst online: 21:39
K-Jay
Klaas Jan
15 meter kabel tussen splitter en modem is wat aan de lange kant. De kwaliteit van je signaal is dan sterk afhankelijk van de kwaliteit van de kabel. Om er achter te komen of die kabel de boosdoener is kun je het beste gewoon even een RJ-11 kabel tussen splitter en modem trekken.
Hoeveel kabel zit er tussen israpunt (waar de telefoon het huis binnenkomt) en splitter?
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
@K-jay: DSL komt binnen in de meterkast waar ook de splitter is.
Dus er is nauwelijks extra afstand vanaf daar.
Ik denk er over na om de oude verbindingskabel (die van 15 meter door de muren) links te laten liggen. De betrouwbaarheid van een gebundelde kabel zoals het nu is (Analoog en digitaal gaan nu over die afstand door één kabel) zal imo niet echt geweldig zijn.
De nieuwe opstelling zou er dan zo uit komen te zien:
De modem komt in de meterkast te hangen, waar de splitter, homevox en NT-1 nu ook zijn. De Splitter en Modem verbind ik dus met een zo kort mogelijke RJ-11 kabel. Uit de modem gaat een UTP kabel van zo'n 6 meter naar een switch (die koop ik dan). Hierop wordt een straalverbindingsapparaat aangesloten. En een UTP kabel van zo'n 15 meter gaat naar een andere switch die de overige computers verbind
Op die manier heb ik toch een goed netwerk?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2005 18:07 ]
