Xbox RF adapter -> composite RF adapter
  • 368 views sinds 30-01-2008
  • lemming_nl
Ik heb hier nog een Xbox RF adapter liggen. Nu raak ik dat ding aan de straat stenen niet kwijt en dacht ik eraan dat ding om te bouwen naar een RF adapter waar je gewoon een composite of scart aan kan zetten. Zover ik weet zit er geen electronica in de standaard xbox av kabel dus lijkt mij dat ik gewoon die xbox connector eraf kan knippen en er 3x tulp aan kan solderen. Nu heb ik tot nu toe alleen geen succes gehad met het vinden van de pinlayout van die connector. Is hier iemand die dat even door kan meten zodat ik weet welke pinnen ik moet gebruiken. Of ziet iemand hier een fundamenteel probleem in?
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
  • lemming_nl
Ik heb toch best lang gezocht... Maar zeker bedankt! Nu heb ik alleen als probleem: welke modus wordt er naar de RF adapter gestuurd? Nu snap ik het select systeem niet helemaal, klopt het dat wanneer ik bijv pin 18 en 19 aan de ground knoop dat hij dan pal stereo uitzend?
  • Jgsvuden
  • Laatst online: 10-08-2023
Jgsvuden
Hoi!
17 en 18 bedoel je maar ja dat klopt idd...
p.s. 18 en 19 is composite
[ Voor 38% gewijzigd door Jgsvuden op 02-10-2005 23:01 ]
>>>> Citroën AX GTI <<<<
  • lemming_nl
Ok, als hij pal stereo uitzend kan ik er dan nog wat mee? Ik kan de kabel niet doormeten zonder hem door te knippen omdat in de RF adapter alles aan elkaar geknoopt is. Maar stel je voor dat hij pal stereo uitzend, kan ik er dan wat mee? Wat voor stekker gaat daar aan?
  • The_eYe
  • Laatst online: 03-08-2021
Je moet de juiste mode selecteren door een aantal pinnen te verbinden,
Bruggen:
1= 9-10
2= 11-12
3= 13-14
Modes:
Standaard video (composite plus stereo audio) is alleen pin 9-10 verbinden
advanced (composite+s-video+digitaal audio+stereo audio) is pin 9-10 en 11-12 verbinden
HDTV (component of over vga) met pin 11-12 en 13-14
RGB scart op 15KHz kan je krijgen door alle 3 de bruggen te maken
Aansluit punten:
Composite: + op 23 - op 21
Stereo: Rood = + op 2 - op 4
Wit = + op 3 - op 5
VGA (heeft hdtv of advanced mode nodig van pinnen hierboven)
Rood = 19 Rood ground = 17
Groen = 22 Groen ground = 20
Blauw = 18 Blauw ground = 16
Coax voor dolby surround (heeft hdtv of advanced mode nodig van pinnen hierboven)
+ op 6
- op 24
Ik hoop dat je hier iets mee kunt, je kan echt alle kanten op met die kabels in principe. ik heb zelf een kabel gemaakt die een VGA aansluiting heeft, en coax voor digitaal geluid, deze staat dus op hdtv zodat ik het geheel op mijn tft scherm kan gebruiken, werk prima, geluid is top.
[ Voor 5% gewijzigd door The_eYe op 03-10-2005 15:53 . Reden: opmaak... ]
  • lemming_nl
Het probleem wat ik heb dus dat dit dus een RF adapter is. Die vraagt een bepaald signaal aan de box en veranderd dat in coax signaal. Nu weet ik alleen niet welk signaal de RF adapter aan de xbox vraagd. Doormeten kan ik niet omdat de adapter alle kabeltes die binnen komen met elkaar verbint. Nu kan ik het doormeten door de kabel door te knippen maar daar wacht ik liever even mee totdat ik zeker weet dat ik er wat mee kan.
Wat ik nu weet:
er komen 4 kabeltes binnen bij de adapter. 2x rood, 1x wit 1x zwart(maar dan zo'n kabeltje met krimpkous eromheen.
Update:
Het blijkt iets anders te zijn.
Een (dikke) witte kabel met daarin nog een kabel
Een (dikke) rode kabel met daarin nog een kabel
Een dunne rode kabel
een dunne zwarte kabel
Iemand hier nog ideeen over?
[ Voor 22% gewijzigd door lemming_nl op 03-10-2005 16:50 ]
  • The_eYe
lemming_nl schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 15:57:
Update:
De dikke witte en rode zullen waarschijnlijk audio zijn, daarin zit dan de binnenste + en de - daar omheen gedraaid
die andere 2 video dan neem ik aan.
als je zin hebt om te solderen, en zeker wilt zijn dat de verbindingen kloppen zou je gewoon beide kanten los kunnen maken (het adapter gedeelte knippen, de xbox connector met beleid open maken :P) Dan kan je vervolgens in de xbox connector kijken of het inderdaad stereo audio + composite is, zo niet dan kan je (afhankelijk van wat er al klopt natuurlijk ;)) het volgende solderen:
Rood aan pin 21 ----> naar - kant van videoplug
Zwart aan pin 23 ----> naar + kant van videoplug
(dikke) witte binnenkant aan pin 3 ----> + kant rode audio plug
(dikke) witte buitenkant aan pin 5 ----> - kant rode audio plug
(dikke) rode binnenkant aan pin 2 ----> + kant witte audio plug
(dikke) rode buitenkant aan pin 4 ----> - kant witte audio plug
Draad solderen tussen pin 9 en 10 op xbox connector (als dit er nog niet zit)
  _______________________________
 /24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2\
 | 23 21 19 17 15 13 11  9 7 5 3 1|
dit zijn de pinnen op de xbox connector vanaf de kabel kant gezien
Dit is allemaal redelijk makkelijk te solderen hoor, ik heb er nu 3 gemaakt (xbox kabels) en had daarvoor weinig tot geen soldeer ervaring.
succes ermee :Y)
  • lemming_nl
Met doormeten van stekker kom ik hier op uit:
rood = 23
zwart = 2
buiten rood = 19
buiten wit = 3
binnen wit = 1
binnen rood = 21
dat is heel wat anders dan wat jij hebt.
Volgens http://www.gamesx.com/avpinouts/xbox.htm zou:
wit dan video zijn
dikke rood zou dan linker audio zijn
dan kloppen alleen die losse 2 niet, ground van een variable en Vcc
Ik ga het nog eens nameten.
Metingen kloppen
[ Voor 135% gewijzigd door lemming_nl op 03-10-2005 19:40 ]
  • lemming_nl
Trap
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Anders kijk gewoon welke pinnen video enzo zijn in die pinout, en hang gewoon video eraan en kijk wat ie doet :)
Even meten wat die vcc is enzo, en er gewoon een ground en spanning aangooien
  • lemming_nl
Ik had eigenlijk verwacht dat de adapter stereo zou zijn. Zou het kunnen dat hij mono is en dan die vcc + ground dienen om de adapter van stroom te voorzien?
Zo ja, er staat toch 12v op de vcc, ik kan dit niet terug vinden in de pinlayout en ik heb geen xbox om het even te meten.
[ Voor 29% gewijzigd door lemming_nl op 05-10-2005 13:17 ]
lemming_nl schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 13:13:
ik wil eigenlijk juist hetzelfde doen.
er komen dus uit de kabel die naar de xbox gaat een dikke zwarte draad (ground) deze zit ook nog eens helemaal rond de kabels gewikkeld.
een dunne zwarte ( ook ground veronderstel ik) een rooie ( + )
en dan nog groen en geel.
maar welke is nu de audio , aangezien ik veronderstel dat dit mono is , wat ik al vernomen had.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2006 13:06 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
We zitten hier al in el, een [EL]-tag is dus wat overbodig:P Heb ik dus uit de titel gesloopt.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
mijn vader heeft de oplossing gebracht met zijn audio-tester moest het iemand interreseren.
De groene is geluid
rood is stroom (5 V)
geel is beeld
zwart is aarding.
en wit is niet aangesloten bij mij 8)7 dus dat is blijkbaar niet belangrijk
nu ga ik deze eens maken en hier posten als het gelukt is.
nu hopen dat het werkt :Y)
ja het werkt _/-\o_ , kheb het getest met de composite kabel van mijn XBOX
deze gaat in een stekkertje die dan naar de RF adapter en de coaxiale kabel is verbonden met de antenne van een klein zwart wit tv-tje.
Beeld is niet perfect maar dat hoeft ook niet voor wat ik er mee ga doen.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2006 19:21 ]
