FAxen met internet telefonie
  • elgringo
  • Laatst online: 30-10 13:57
Ik wil graag weten of het mogelijk is om te faxen met een internet telefonie abbo. Wanadoo ondersteunt het niet, maar zijn er providers die dit wel doen?
EDIT: en data verkeer voor zakelijk telebankieren, moet via inbelverbinding
[ Voor 21% gewijzigd door elgringo op 01-10-2005 12:11 ]
if broken it is, fix it you should
  • elgringo
Ik zoek dus vooral ervaringen, ik weet dat die kiestoon anders is en dat app. hier vaak problemen mee krijgen, maar wil graag wat concrete ervaringen.
[ Voor 97% gewijzigd door elgringo op 03-10-2005 13:16 ]
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 13:53
Ik ben hier ook wel benieuwd naar, als ik het goed begrepen heb kan dit bij voipbuster wel gewoon(?)
Het probleem wordt niet door de andere kiestoon veroorzaakt, maar door de gebruikte audio-compressie. Hier kunnen de fax- en modempiepjes niet tegen.
  • real-doc
Het kan niet, omdat:
- RTP nou eenmaal wel eens af en toe een pakketje kwijt raakt
- Echo cancelation roet in het eten gooit
- Een 8KB GSM compressed stream niet zomaar 9.6KB faxsignaal kan versturen
- VoIP geen constante delay in de verbinding heeft waardoor het faxen mis gaat (een paar ms schommeling is genoeg om de boel te verstoren)
  • elgringo
real-doc schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 18:40:
ok, maar zijn er providers die het wel ondersteunen?
Of zijn er work arounds voor? Een internet fax programma oid?
[ Voor 6% gewijzigd door elgringo op 03-10-2005 18:44 ]
  • Rac-On
het kan wel omdat:
- er speciale protocollen zijn om fax over ip mogelijk te maken.
Nu even geen zin om de precieze protocollen op te zoeken, maar bijvoorbeeld Unet ondersteund het icm Telsey CPE's, Asterisk centrales en Addpac gateways.
Ff voor je in mijn documentatie gedoken en twee mogelijkheden opgezocht:
- makkelijkste manier is g711 te gebruiken, vergelijkbaar met wav waarbij in principe een ongecomproimeerde stroom van rond de 60kbit open staat wat voldoende is om te faxen (zelf getest en het werkt). Over een normale consumenten ip verbinding lukt dit overigens doorgaans niet door een gebrek aan bandbreedte.
- faxprotocollen zoals t-38 en t-39 gebruiken
[ Voor 26% gewijzigd door Rac-On op 03-10-2005 18:49 ]
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • CyBeR
CyBeR
Fax over VoIP kan in principe prima. Tenminste, ik heb aan het werk gezet een fax server (op linux) die via VoIP aan de telefoon hing, en vervolgens binnengekomen faxen ook nog eens doostuurde naar een echt faxapparaat die ook aan VoIP hing.
Ik neem echter wel aan dat 't afhankelijk is van welke codec je gebruikt.
  • Nss
  • Laatst online: 31-10 20:08
Nss
The Dude Abides
Ik heb een Tiscali abonnement met VOIP via SIP protocol. Faxen gaat prima. Heb het afgelopen halfjaar niet heel veel faxen gestuurd, rond de 15, maar die zijn wel allemaal goed gegaan.
  • elgringo
tomnuss schreef op maandag 03 oktober 2005 @ 22:42:
En je gebruikt een normale fax?
En met inbellen voor telebankieren, heb je hier ervaring mee
  • Rac-On
inbellen gaat je van zijn levensdagen niet lukken.
en is daarnaast vreselijk lomp, je pakt een dataverbinding, daaroverheen leg je een voice verbinding en daaroverheen weer een dataverbinding.
ff nuanceren: als je g711 gebruikt, een extreem snelle internetverbinding hebt en enige vorm van echo cancellation/noise reduction/background noise generation e.d. uit zet, zou je heel misschien een pijp van een paar kbit werkend kunnen krijgen.
[ Voor 100% gewijzigd door Rac-On op 07-10-2005 11:25 ]
  • birdibird
  • Laatst online: 23-10 19:20
Ik heb de Linksys Pap2 ATA (=Sipura 2000), en fax (gratis) via VOIPbuster. Meestal gaat het goed, soms niet en ik heb gemerkt dat dat oa ligt aan welke fax de andere kant heeft. De nieuwe firmware´s van de ATA´s lossen het probleem op omdat er betere faxherkenning in zit.
[ Voor 3% gewijzigd door birdibird op 07-10-2005 12:44 ]
Renault Zoe R135 52kWh, 6885 Wp off grid, 7.2kWh LFP Pylontech huisaccu, 140L zonneboiler
ik zit zelf met een adsl tiscali special (hoe kan het ook anders) abbo
en ik fax met een Hp 4210 photosmart
werkt goed en faxen komen gewoon aan
zou dus geen probleem moeten zijn ,
  • elgringo
Faxen werkt dus en in bel vervinding?
