[C# - winforms - combobox]
  • 115 views sinds 30-01-2008
Volgens mij kloppen er een hoop dingen niet aan de standaard combobox van het .net framework. Heeft iemand een workaround voor de volgende problemen:
- Stel ik heb een databound combobox. De combobox wordt dan gevuld met de data uit bijvoorbeeld de employees van northwind. De eerste employee staat gelijk al in de combobox, maar ik wil nog niets geselecteerd hebben. Het textvak van de combobox moet leeg zijn initieel. Hoe doe ik dat?
Als ik de textwaarde uitvraag van de initiele combobox is dat een lege string(!?)
- Het idee van een combobox is volgens mij dat je zowel iets kan selecteren, als zelf iets typen. Dit gaat in een aantal situaties niet goed. Als ik eerst iets geselecteerd heb uit mijn combobox, en daarna daar overheen typ, dan is de text property van die combobox pas uit te vragen na het 2de karakter! (Bij het eerste karakter wordt wel het text_changed event afgevuurd, maar de oude text is nog aanwezig als je combobox.text uitvraagt).
Compileer dit simpele voorbeeldje maar eens, dan is alles duidelijk:
(Wel de connectionstring aanpassen uiteraard. Deze gaat ervan uit dat je sql lokaal hebt staan met de northwind db erop)
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
namespace tst
    /// <summary>
    /// Summary description for Form1.
    /// </summary>
    public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
        private System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter sqlDataAdapter;
        private System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection;
        private tst.DataSetje dataSetje1;
        private System.Windows.Forms.ComboBox comboBox1;
        private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
        private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlSelectCommand1;
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.Container components = null;
        public Form1()
            // Required for Windows Form Designer support
            InitializeComponent();
            this.dataSetje1.EnforceConstraints = false;
            this.sqlDataAdapter.Fill(this.dataSetje1);
            settext();
        private void settext()
            this.textBox1.Text = this.comboBox1.Text;
            this.textBox2.Text = this.comboBox1.SelectedIndex.ToString();
        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        protected override void Dispose( bool disposing )
            if( disposing )
                if (components != null)
                    components.Dispose();
            base.Dispose( disposing );
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
            this.sqlDataAdapter = new System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter();
            this.sqlConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection();
            this.dataSetje1 = new tst.DataSetje();
            this.comboBox1 = new System.Windows.Forms.ComboBox();
            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.sqlSelectCommand1 = new System.Data.SqlClient.SqlCommand();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataSetje1)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            // sqlDataAdapter
            this.sqlDataAdapter.SelectCommand = this.sqlSelectCommand1;
            this.sqlDataAdapter.TableMappings.AddRange(new System.Data.Common.DataTableMapping[] {
        new System.Data.Common.DataTableMapping("Table", "Employees", new System.Data.Common.DataColumnMapping[] {
        new System.Data.Common.DataColumnMapping("LastName", "LastName")})});
            // sqlConnection
            this.sqlConnection.ConnectionString = "packet size=4096;user id=sa;data source=(local);persist security info=False;initial catalog=Northwind";
            // dataSetje1
            this.dataSetje1.DataSetName = "DataSetje";
            this.dataSetje1.Locale = new System.Globalization.CultureInfo("nl-NL");
            // comboBox1
            this.comboBox1.DataSource = this.dataSetje1;
            this.comboBox1.DisplayMember = "Employees.LastName";
            this.comboBox1.Location = new System.Drawing.Point(32, 32);
            this.comboBox1.Name = "comboBox1";
            this.comboBox1.Size = new System.Drawing.Size(121, 21);
            this.comboBox1.TabIndex = 0;
            this.comboBox1.TextChanged += new System.EventHandler(this.comboBox1_TextChanged);
            this.comboBox1.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.comboBox1_SelectedIndexChanged);
            // textBox1
            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(32, 72);
            this.textBox1.Name = "textBox1";
            this.textBox1.TabIndex = 1;
            this.textBox1.Text = "";
            // textBox2
            this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(32, 104);
            this.textBox2.Name = "textBox2";
            this.textBox2.TabIndex = 2;
            this.textBox2.Text = "";
            // label1
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(144, 72);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.TabIndex = 4;
            this.label1.Text = "Text";
            // label2
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(144, 104);
            this.label2.Name = "label2";
            this.label2.TabIndex = 5;
            this.label2.Text = "SelectedIndex";
            // sqlSelectCommand1
            this.sqlSelectCommand1.CommandText = "SELECT LastName FROM Employees";
            this.sqlSelectCommand1.Connection = this.sqlConnection;
            // Form1
            this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
            this.Controls.Add(this.label2);
            this.Controls.Add(this.label1);
            this.Controls.Add(this.textBox2);
            this.Controls.Add(this.textBox1);
            this.Controls.Add(this.comboBox1);
            this.Name = "Form1";
            this.Text = "Form1";
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataSetje1)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
        #endregion
        /// <summary>
        /// The main entry point for the application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
            Application.Run(new Form1());
        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
            settext();
        private void comboBox1_TextChanged(object sender, System.EventArgs e)
            settext();
Hele lap code, maar ik heb dus een bound combobox, een textbox met de huidige text van de combo en een textbox met de huidige selectedIndex. Dit is aan elkaar geknoopt door 2 eventhandlers, selectedindexChanged en selectedTextChanged
Ben benieuwd...
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
System.Windows.Forms.ComboBox.DropDownStyle property zal je waarschijnlijk een stuk op weg helpen...
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • joopst
  • Laatst online: 01-10-2024
en voor je lege item kan je iets maken als het volgende:
Dim li As ListItem
li = New ListItem('0', " ")
myDropdown.Items.InsertAt(0, li)
  • whoami
  • Laatst online: 20:26
SelectedIndex = -1;
Verwijderd schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 17:23:
Dit is afhankelijk van de DropDownStyle property van je combobox, zoals al gezegd geweest is.
Ik heb het even getest, met als event-handler voor de TextChanged event dit:
    MessageBox.Show ( ((ComboBox)sender).Text );
En dit werkt gewoon goed.
Nu moet ik er wel bijzeggen dat m'n combobox geen databound combobox is, maar als ik iets intyp in m'n combobox, dan krijg ik gewoon te zien wat ik type.
[ Voor 61% gewijzigd door whoami op 01-10-2005 12:43 ]
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
Ik heb het nu ook eens met een databound combobox getest, en idd, daar wordt die event niet -of te laat- gefired.... Vreemd.
Als ik ff op google zoek, zie ik dat er nog mensen zijn die tegen dit probleem zijn aangelopen, maar een goede oplossing heb ik nog niet gevonden.
Nu ik er aan denk; als je werkt met 'databound' controls, dan heb je voor iedere 'datasource' een BindingManager. Deze kan je gebruiken om na te gaan of het geselecteerde item gewijzigd is.
Deze code werkt bv om na te gaan of het huidig geselecteerde item in je combobox gewijzigd is:
CurrencyManager cm = (CurrencyManager)this.BindingContext[myDataSource];
cm.PositionChanged += new EventHandler(SelectedItemChanged);
private void SelectedItemChanged( object sender, EventArgs e )
   label1.Text = comboBox1.Text;
[ Voor 50% gewijzigd door whoami op 01-10-2005 13:02 ]
Mooi! De lege regel is idd gelukt met selectedIndex = -1; Dit moet wel in de onLoad gedaan worden, dan gaat het goed. Nu nog even verder stoeien met die text-property die na het eerste karakter niet uit te lezen is. Bedankt voor de hulp!
Ik heb dit uiteindelijk opgelost zonder data-binding. Gaat toch beter. Ik lees de datatable uit als array, en die array bind ik aan de combobox met AddRange. Werkt prima zo...
