[Mysql] Between maar dan andersom
  • Facer
Facer
Ken net.....
Ben al een tijd opzoek naar een oplossing van het volgende probleem.
Database voorbeeld:
1 3
2 5
3 10
4 16
5 19
Ik heb een waarde bijvoorbeeld 7. Nu wil ik het getal krijgen dat het dichts eronder ligt (5) en het getal erboven ligt (10).
Dit kan natuurlijk gedaan worden door gebruik te maken van 2 query's maar is er ook een mogelijkheid om dit in 1 query te doen?
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
als je 2 waardes wilt, worden het volgens mij 2 query's (in dit geval)
SELECT MAX(...)
FROM ...
WHERE .. < 7
en dan eentje
SELECT MIN(...)
FROM ...
WHERE .. > 7
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Facer
Facer
Ken net.....
Dat zou idd de simpelste oplossing wezen.
Maar ben toch zeer nieuwsgierig of het in 1 kan ;)
  • edeboeck
  • Laatst online: 12:18
edeboeck
mie noow noooothing ...
Stel dat de waarden in het veld "getal" zitten in de tabel "tabel". Je richtgetal is richtgetal.
Je kan onderstaande code nog aanpassen als je wil dat de grens inclusief is (als het getal zelf er ook in zit).
SELECT
  Max(getal)
FROM
  tabel
WHERE
  getal<richtgetal
UNION
SELECT
  MIN(getal)
FROM
  tabel
WHERE
  getal>richtgetal
Ik weet dat het een beetje artificieel lijkt, maar dit is wel degelijk 1 SQL statement.
  • Facer
Facer
Ken net.....
Super het werkt gewoon (y)
thnx voor de hulp Edeboeck
  • T-MOB
  • Laatst online: 22:18
Dat kan wel met een creatieve group by enzo...
SELECT
  MIN(values) as min
  MAX(values) as max
  IF(values < 7, 'min', 'max') as identifier
FROM table
GROUP BY identifier
Geeft de minimum en maximum waarde voor de groep kleiner dan en groter dan 7 als ik me niet vergis...
[ Voor 18% gewijzigd door T-MOB op 30-09-2005 16:32 ]
Regeren is vooruitschuiven
  • disjfa
  • Laatst online: 21-10 16:41
disjfa
be
Waarom doe je niet gewoon NOT BETWEEN :?
Dat lijkt mij toch ook het tegenovergestelde van BETWEEN 8)7
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • P_de_B
disjfa schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 16:37:
Maar dan krijg je niet de resultaten die TS wil, je krijgt dan alle records die niet tussen de waardes liggen. Niet alleen de records die het dichts bij de waardes liggen.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Soultaker
  • Laatst online: 01:25
Ok, geef jij dan even aan welke getallen er 'niet tussen 7' liggen? Beetje nadenken voor je reageert mag wel, hè! Je zit hier in een tech-forum.
Mr.X hieronder heeft wel gelijk; er is waarschijnlijk wel een vage hack te verzinnen, maar die is dan waarschijnlijk minder efficiënt dan twee losse queries; dan kun je beter die twee queries doen. De suggestie met UNION is wel nuttig omdat dat voorkomt dat je de queries in een transactie moet wrappen om een consistent resultaat te krijgen (al is het de vraag of dat voor jouw toepassing ueberhaupt uitmaakt).
T-MOB schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 16:31:
SELECT
  MIN(values) as min
  MAX(values) as max
FROM table
GROUP BY identifier
Volgens mij werkt dit voor geen meter; ik kan de SQL query in m'n hoofd al niet parsen en het lijkt me dat je, om twee waarden te vinden, toch al twee groeperingen moet maken en dat kan niet in een enkele query.
[ Voor 128% gewijzigd door Soultaker op 30-09-2005 16:45 ]
@disjfa: semantisch heb je gelijk, maar dat is niet wat hij bedoelt. [/spuit11]
@facer: Ik begrijp niet waarom je dit persee in 1 query zou willen doen, want dat hoeft niet persee het meest efficient te zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2005 16:43 ]
  • T-MOB
Soultaker schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 16:42:
Werkt prima als er comma's tussen de opgevraagde "velden" worden gezet. Misschien had ik beter niet "values" gebruikt om de kolom aan te duiden zodat je hem wel in je hoofd kon parsen ;).
  • Soultaker
Ah ja, ik zie 'm nu. Dat werkt inderdaad wel: eerst alle waarden indelen in een groep - 'groter' dan wel 'kleiner' dan 7 - en dan uit die twee groepen het minimum respectievelijk het maximum halen. Slim verzonnen, maar waarschijnlijk niet erg efficiënt. ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Soultaker op 30-09-2005 17:31 ]
