Problemen met inbouwen mobo
Hier mijn probleem, ik heb net een nieuwe mobo(asus a8n-e) en kast(cooler master ceturion5)
gekocht. Ik probeerde dus de mobo in de kast te schroeven maar de schroeven gingen er niet
helemaal goed in, dus weer eruit maar nou draaien de afstandbusjes mee, ik had dit eerst niet in de gaten waardoor de mobo omhoog werd geduwd en maakte een eng kraak geluid doordat ie werd ge-
bogen.Met moeite de mobo er nog uit gekregen.
De schroeven waren dus iets te groot, nou heb ik wat kleinere schroeven gebruikt en die gingen er wel goed in maar als ik ze weer losschroef draaien sommige afstandsbusjes weer mee :( . waardoor ik dus de mobo er amper uit krijg zonder dat ie buigt.
Moeten de afstandbusjes aan de andere kant ook vastgemaakt worden of doe ik iets verkeerd?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Hoe bouw ik een PC? » De eerste stap: installatie moederbord
In principe kan het moederbord op slechts 1 manier in de kast worden geplaatst. In de kast zitten reeds voorgeboorde plaatsen waar schroeven geplaatst kunnen worden. In de kast worden busjes (schroef waarin een andere schroef geplaatst kan worden) op de juiste manier geplaatst waarna het moederbord eroverheen wordt gelegd. Na het vastzetten bevindt het moederbord zich op ongeveer 5 mm afstand van de kast.
Note: let erop dat niet ieder gat van de kast hoeft te corresponderen met een gat bij het mobo: indien er geen schroefgat bijpast op het mobo, zal de bus tegen het mobo aanzitten en sluiting veroorzaken.
De afstandsbuisjes moet je eerst in de juiste gaatjes goed aandraaien. De schroefjes waarmee je het moederbord vastzet hoeven niet strak aan te worden gedraaid. Vast is vast :)
[ Voor 12% gewijzigd door Rone op 30-09-2005 13:48 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
meestal heeft de bodemplaat een beetje schroefdraad waar je de afstandsbusjes in kan schroeven.
in jouw geval zou ik de busjes toch met een moertje vastzetten omdat de aanwezige schroefdraad hoogstwaarschijnlijk stukgedraait is..
en de schroefjes die je in de afstandsbusjes doet, die moeten met de hand er makkelijk indraaien en alleen met de schroevendraaier vastgezet worden. als het indraaien te zwaar gaat, dan past dat schroefje niet.
[ Voor 2% gewijzigd door orca op 30-09-2005 13:49 . Reden: typo ]
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
Overigens worden er meestal twee soorten schroefdraad gebruikt en meerdere schroefjes. In die afstandsbusjes moet vaak het groffe schroefdraad en kleine schroefjes gebruikt worden. Als je het verkeerde schroefje met ander schroefdraad probeert zal het zwaarder gaan.
Nou de grotere schroeven gingen er wel moelijk in maar die kleine heel makkelijk, ik had ze niet te vast
gedraaid maar toch draaien de afstandsbusjes mee als ik ze los schroef, en de afstandsbusjes zitten
heel erg stevig erin dus vind ik het toch vreemd, maarja dan gebruik ik wel wat moertjes om ze vast te
zetten.
iig bedankt
  • Robin4
  • Laatst online: 12:08
Ik hou altijd eerst het moederbord erboven. Zo kan je gelijk zien welke gaatjes van die afstandsbusjes nodig hebben. Dan draai je de busjes erin op de goede plek. Met een tangetje kan je de busje nog iets strakker zetten. Dan leg je het moederbord op de busjes en controleer je of ze allemaal goed zitten. (Een verkeerd geplaatste kan kortsluiting geven) Daarna zoek je de juiste schroefjes. En moederbord vast schroeven.
Ik snap echt niet waarom sommige mensen dit niet kunnen. Want het is gewoon het simpelste wat je kan doen. Vergeet natuurlijk niet eerst je I/O Shield achter in de behuizing te monteren.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Verwijderd schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 14:07:
zetten.
Het zou zo kunnen zijn dat je met het indraaien van de "grote" schroeven de draad van de busjes vern**kt hebt.
Een ander setje busjes is in dat geval de oplossing. Mits de beschreven "krak" van het mobo niet fataal is geweest :/
Powered By C8H10N4O2
Moederbord, Harddisk en Behuizing: grof schroefdraad
Floppy en Optische Drives: fijn schroefdraad
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Verwijderd schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 19:27:
En je vergeet ...... :
De meeste afstands busjes fijn schroefdraad, alhoewel ik er ok wel eens een keer tegenkom met een grove draad :/
busjes zal 50/50 zijn ongeveer, (en nee na het nalezen van je post was je het niet vergeten ... :+ )
[ Voor 15% gewijzigd door Kluk-Kluk op 30-09-2005 19:55 ]
Kluk-Kluk schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 19:06:
Ja daar was ik ook al bang voor :( , maar kan um nog niet testen, moet nog een vidcard en voeding halen.
en ik had nog wat busjes over en daar gebeurt het ook mee dat ie meedraaid, dus de busjes blijven
gewoon niet goed zitten, maar zoals ik al zei met wat moeren vastzetten en dan blijft ie wel zitten
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Ik denk dat je de schroefdraad van je backplate vern**kt hebt, dan zijn moertjes idd de oplossing....
* Kluk-Kluk is wel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat .....
keep us posted ....
Btw, je kunt toch testen met een PSU en GFX board uit een andere PC ? (minpuntje is dan wel dat je waarschijnlijk even off-line bent .... :+ )
ff verandert in even ... ff is _not_ done :D
waar was dat nederlandse taalpuristen genootschap ook al weer op Tweakers ?????
ja.. en ik zal ook vast wel veel fouten maken......... maar ik wil er _wel_ graag op gewezen worden ....
[ Voor 39% gewijzigd door Kluk-Kluk op 30-09-2005 21:19 ]
  • Noel
  • Laatst online: 17:29
Kluk-Kluk schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 21:12:
Hij heeft het over een A8N-E, dat is een PCI-E based mobo. En waarschijnlijk heeft hij alleen AGP liggen.
GOUDEN TIP:
Voor je gaat monteren, steeds controleren welke vijsjes het beste in de busjes passen. Dan heb je nooit van deze problemen.
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
-Noel- schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 21:20:
GOUDEN TIP:
Mee eens, maar maak dat iedereen maar eens wijs.....
* Kluk-Kluk besteld altijd een shit-load aan standaard schroefjes ...
In verpakkingen van 1000, op die manier heb ik nooit te kort :p
Het scheelt dat mijn baas dat dan weer betaald
De echte tweakert kent toch wel iemand met een PCI-e kaart..... ?
Het gaat dan om het testen ......
[ Voor 34% gewijzigd door Kluk-Kluk op 30-09-2005 21:26 ]
  • DropjesLover
  • Laatst online: 19:41
DropjesLover
Dit dus ->
als je de afstandsbusjes verneukt hebt (of de schroefdraad in de gaten) kan je het wel vergeten... het is namelijk in het begin allemaal heel mooie draad volgens het engelse stelsel, inches dus, voor meer info -> formfactors. en die dingen zijn in heel europa niet te krijgen (in engelse maten dus).
een oplossing kan zijn de gaten opnieuw te tappen, volgens het metrische stelsel -> m4 is het maximale waar je mobo nog op past...
hoe ik dit weet? k heb mn eigen kast ontworpen :P
succes
[ Voor 2% gewijzigd door DropjesLover op 30-09-2005 21:25 . Reden: typo ]
BThGvNeOA
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
DropjesLover schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 21:25:
Daar ben ik het dus niet mee eens, als je goed zoekt is dat gewoon te koop. Probleem is echter wel dat je er inderdaad veel (1000+) af moet nemen. Maar het is gewoon te koop hier
* Kluk-Kluk kan elk gewenst schroefje bestellen .... maar wel per 1000 stuks .. minimaal :( Soms zelfs meer .....
[ Voor 18% gewijzigd door Kluk-Kluk op 30-09-2005 21:34 ]
ok het is opgelost, ik heb dus twee verschillende afstandbusjes en ik had de verkeerde waar zowel de kleine als de grote dus niet goed op paste, maar nu zijn ze allemaal goed, ze blijven nu goed zitten komen dus meer niet los.
@kluk-kluk ik heb alleen agp kaart dus zal nog ff o nee even:) moeten wachten.
iig bedankt voor de hulp
  • Widow
  • Laatst online: 10:57
Kluk-Kluk schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 21:22:
Waar koop je dat? of verkoop je dat toevallig ook door :? ik zit ALTIJD zonder schroefjes en word een beetje gek van de lokale computertoko die 5ct per schroef vraagt
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
k heb een stage gelopen bij corus (met zeer gevarieerde machinerie). daar heb k dus ook mn eigen kast ontworpen en gemaakt. en daar zeiden ze me dus ook dat engelse maten draad niet echt te krijgen is...
maarja, als je ze alleen kan krijgen per 1000 stuks -> kan je een hoop pc's mee in elkaar zetten :P
ontopic
ook als je de draad vern**kt hebt, dan help het je niet om er weer engelse maten bussen in te draaien, de draad is immers stuk... omzetten naar metrische draad is makkelijker lijkt me.
BThGvNeOA
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Verwijderd schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 21:34:
@klux-klux ik heb alleen agp kaart dus zal nog ff o nee even:) moeten wachten.
Ik wil niet flauw doen maar maak er minstens Kluk-Kluk van ;)
Voor de rest .... Succes met je systeem ..... :D
ja sorry heb het al verandert maar bedankt :)
  • Noel
Tuurlijk, maar ga jij je PCI-E kaart meegeven als ze bovenstaand verhaal vertellen? Ik zou op z'n minst twijfelen... :)
