[Publisher] Volledige pagina printen wenskaart
  • 578 views sinds 30-01-2008
Het volgende probleem doet zich voor.
Ik ben bezig met een verjaardagskaart te maken voor mijn bedrijf om op te sturen naar klanten als ze jarig zijn. Gaat allemaal prima tot het printen begint.
Ik heb speciaal papier besteld van HP, waar al een vouwrand in het midden zit en met glans aan de twee buitenkanten als je hem dubbelvouwt.
Ik wil hem op het volledige papier printen. Dat gaat me voornamelijk om de voorkant die dus helemaal gevuld moet zijn. Ik kan bij de instellingen aanvinken dat hij moet printen zonder witranden.
Dit doet hij dus leuk aan de boven en onderkant, maar niet aan de zijkanten. Nu is dat aan de ene kant niet zo erg, aangezien je dat netjes weg kan knippen, maar aan de vouwrand wel. Probleem dus.
Ik heb ergens geprobeerd iets van marges te vinden, niet te vinden. Ik heb gewoon de vlakken naa de zijkant getrokken als het ware, nog verder dan het papier qua breedte is, maar hetzelfde resultaat.
Ik heb overigens een HP Photosmart 2610.
Hoop dat iemand me kan helpen.
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 18:29
Kijk in de specsheet (PDF) van je printer, daar staat het in. Overigens is de kans groot dat de marges 4.2 mm bedragen.
Waar vind ik die?
Iemand? :)
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Ik snap iets niet. Ik mag aannemen dat die kaart opengevouwen bedrukt wordt. Dan zit die vouw toch in het midden en heb je niets met de printermarges te maken?
Verder mis ik e.e.a. in je topicstart. Hoe staan je paginainstellingen t.o.v. het papierformaat? Hoe ziet het afdrukvoorbeeld eruit? Wat zijn de in publisher ingestelde marges?
Waar vind ik die?
Ik ben niet bekend met de HP-photosmart, maar een simpele zoekaktie op het internet moet die specs in no-time boven water krijgen. Je loopt lang genoeg op GOT rond om te weten dat eigen inzet gewenst wordt en daar zie ik hier bitter weinig van terug.
Iemand?
Kicken binnen 24 uur is ook niet de bedoeling. Zoek eerst eens een paar dingen zelf op voordat je het hier over de schutting smijt. :|
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
quote:
Waar vind ik die?
quote:
Iemand?
Zoals ik al zei geef je aan dat hij als boekje gedrukt wordt. Hij print de linkervoorkant van de kaart dus niet helemaal tegen de vouwrand aan, maar net ervoor. De rechtervoorkant blijft zelfs een nog bredere balk staan. dat ziet er dus niet uit. De boven en onderkant van de kaart print hij wel netjes helemaal, omdat ik aangevinkt heb printen zonder witranden. Het vreemde is dus dat hij dit aan de zijkanten niet doet.
Bij Publisher kan ik geen marges vinden, die zijn er dus volgens mij niet. Het afdrukvoorbeeld geeft geen vouwrand weer, dus daar wordt ik niets wijzer van. Wel geeft hij aan de rechterzijkant en onderkant een kleine witrand, maar dit zegt dus niets zoals ik hierboven al beschreef.
Paginainstellingen:
Hoogte: 20,997 cm
Breedte: 14.846 cm
Formaat, foto a4 formaat zonder randen.
en dus aangevinkt printen zonder witrand.
Van dat kicken excuses, maar in andere fora wordt er altijd sneller gereageerd. Ik had dat dus niet door. Ik vond zelf dat ik het programma en de printereigeschappen lang genoeg had doorgespit om een topic te openen. Ik loop hier inderdaad al lang genoeg mee, dus daar mocht je dan wel vanuit gaan. In mijn ogen open ik hem niet zomaar. :)
Ok, nu mag ik dan kicken... ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2005 17:18 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Ja hoor ;)
Voor de goede orde: het gaat dus om een eenmaal gevouwen wenskaart, vouw aan linker korte zijde, met een liggend formaat van 14,85 X 21 cm? De kaart wordt afgedrukt op A4; pagina 4-1 aan één zijde, pagina 2-3 aan de andere en er zit teveel rugwit tussen pagina 4 en 1?
Wat ik dan graag wil weten: als je bv een blokje rechts op pagina 2 en 4 zet, en op ongeveer dezelfde hoogte links op pagina 1 en 3, komen die dan op het afdrukvoorbeeld wel tegen elkaar aan te staan?
De workaround is ook goed te doen: Maak twee pagina's van a4 grootte aan en plaats zelf de tekst en de afbeeldingen op de juiste plek.
Sorry voor de late reactie maar ik was even een paar dagen weg.
Als ik blokjes aanmaakzitten deze op het afdrukvoorbeeld inderdaad wel tegen elkaar ja. Als ik hem dan afdruk zitten ze ook weer tegen elkaar. Alleen als ik hem vouw blijf ik die witrand houden. Conclusie is dus dat hij dat niet netjes tot het midden print.
Objecten verder uitrekken in de kaart zelf helpt niet. Hij blijft het dan zo printen.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Als hij die blokjes keurig tegen elkaar aanzet is er dus niets mis met printer- en publisherinstellingen. Blijkbaar positioneer je zelf je beeldelementen van de rug (vouwlijn, = blz 1 en 3 links, blz 2 en 4 rechts) ) af.
Eh sorry, wat bedoel je daarmee? Ik kan namelijk niet veel fout doen volgens mij. :)
Hij geeft aan de onderkant en rechterzijkant ook een hele kleine witte balk, maar de onderkant print hij wel volledig terwijl hij de rechterkant juist weer een grotere balk overhoud. Ik heb het hier over pagina 1, dat is ook de pagina waar het probleem ligt. Dubbelgevouwen links en rechts.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2005 23:43 ]
Nu mag het weer...;)
Niesje, heb je nog een oplossing voor me?
