ASP Update SQL fout
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een MySQL database updaten met IIS codes voor domeinen.
Het gaat alleen nu fout bij het update v/d databse...
Google en deze site gaven me geen antwoord, er is niet zoveel over ASP te vinden...
strConnectie = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=nitroserve.nl;" & _
"Database=****;" & _
"Uid=****;" & _
"Pwd=****;"
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.open strConnectie
strSQL = "SELECT domein FROM domeinen WHERE bwmeterid = '0';"
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
objRS.Open strSQL, objConn, 3, 3
If Not objRS.EOF Then arrayRS = objRS.GetRows()
objRS.Close
set objRS = nothing
If IsArray(arrayRS) Then
For intI = 0 To UBound(arrayRS, 2)
'begin
SET MyIIS = GetObject("IIS://LocalHost/W3SVC")
FOR EACH Website IN MyIIS
IF WebSite.Class = "IIsWebServer" THEN
IF WebSite.ServerComment = arrayRS(0, intI) THEN sSQL = "UPDATE domeinen SET bwmeterid = '" & (WebSite.Name) & "' WHERE domein = '" & arrayRS(0, intI) & "'<br>"
Response.Write(sSQL)
objConn.Execute sSQL
objConn.Close
set objConn = Nothing
sSQL = ""
END IF
NEXT
SET MyIIS = Nothing
'eind
Next
End If
Dit geeft de volgende melding: Command text was not set for the command object.
/test.asp, line 31
regel 31 is dikgedrukt.
Als ik de query echo op het scherm dan ziet hij er goed uit
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Niks te vinden over ASP? :?
MSDN: How Do I Use the Connection Object in ADO?
Verder mis ik in je topic nogal wat informatie die je volgens onze quickstart eigenlijk wel had moeten geven, en bovendien staat de oplossing voor je probleem dus gewoon in de documentatie van MSDN. Volgende keer dus even wat beter zoeken. :)
Zou je de volgende keer trouwens ook [code] of [code=taal]-tags kunnen gebruiken? Dat maakt je code net wat leesbaarder. :)
