[PHP/MySQL] Selecteren reeks records*
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • robinm
  • Laatst online: 25-12-2025
Voor een site wil ik dat er een gemiddelde wordt gemaakt van een bepaalde reeks.
Mensen moeten kunnen kiezen uit reeksen die gegeven worden door de pagina.
De pagina moet een reeks geven wanneer er 3 records zijn met oplopende datum.
Ik kan me alleen geen functie bedenken waar mee dat kan en zou ook niet weten hoe ik deze moet maken. Ik heb geprobeerd te zoeken maar kan niets vinden wat lijkt op wat ik wil.
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Zoiets?
SQL:
SELECT *
FROM tabel
WHERE id >= id_van_eerste_record
ORDER BY datumveld
LIMIT 3
Of begrijp ik je verkeerd?
  • robinm
Als je het zo doet neemt de de laatste 3 records. Het gaat er om dat die het alleen mag geven als er drie zijn na elkaar de elkaar opvolgen
Dus:
2005-09-10
2005-09-11
2005-09-12
moet die weergeven maar
2005-09-09
2005-09-11
2005-09-12
dus niet
  • Swinnio
  • Laatst online: 27-10 08:29
kun je dan niet het beste de datum van drie dagen terug berekenen en alle records met een datum na die berekende datum laten selecteren?
If the world wouldn't suck, we'd all fall off
  • Creepy
  • Laatst online: 19:30
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Maar je kan toch simpel checken in PHP of de drie datums die je eruit krijgt opeenvolgend zijn?
En anders doe je een select met 3 keer een datum in je where
WHERE datum='2005-09-10' or datum='2005-09-11' or datum='2005-09-12'
of een between met 09-10 en 09-12,
en check of je result 3 rows teruggeeft of niet.
Dus ik snap niet echt dat je niks kan bedenken dat deze reeks teruggeeft tenzij je echt iets heel anders bedoelt.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
hmm ik zat verschillende manieren te bedenken maar idd dit valt niet mee.
Sowieso kan dit nie talleen in SQL, je zult een while $datum (< = >) iets moeten gebruiken.
PHP heeft een mkdate/mktime? functie, je kan proberen om een loop te maken die elke keer dat ie draait de datum 1 dag later maakt.
Maar hoe percies durf ik niet te zeggen.
// deze werkt denk ik niet zo goed:P
while ($i < 30; $i++);{
$datum = '10-09'-$i;
select * from tabel where datum = $datum
Iemand HIER nog een uitbreiding/verbetering aan?
while ($i < 30; $i+=3; $b = $i-3 );{
WHERE datum= BETWEEN '2005-09-$b' '2005-09-$i'
if (mysql_numrow = 3) {
print groepje van 3 }
[ Voor 65% gewijzigd door Maxxi op 29-09-2005 23:58 ]
  • robinm
Creepy schreef op donderdag 29 september 2005 @ 23:48:
Het probleem is dus dat er geen vaste datums zijn. Hij moet kijken of er een reeks is en zoja welke
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Pseudocode:
PHP:
$query = mysql_query("
    SELECT *
    FROM `tabel`
    ORDER BY `datumveld`
$seq = 0;
$lastdate = 0;
$dates = array();
while ($row = mysql_fetch_assoc($query)) {
  if (datumverschil == 1dag || $seq == 0 || $lastdate == 0) {
    $seq++;
    $lastdate = $row['datumveld'];
  } else {
    $seq = 0;
  if ($seq == 3) {
    $dates[] = $lastdate - 2dagen;
    $dates[] = $lastdate - 1dag;
    $dates[] = $lastdate;
  $seq = 0;
Lijkt me niet zo'n probleem dus? Op het einde heb je in elk geval een array met alle datumreeksen van 3.
  • Maxxi
hmm daar kan ik nog niet tegen op:P mooi gedaan!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
SQL:
SELECT a.datum, b.datum, c.datum
FROM
tabel a
  JOIN tabel b ON b.datum = DATE_ADD(a.datum, INTERVAL 1 DAY)
  JOIN tabel c ON c.datum = DATE_ADD(b.datum, INTERVAL 1 DAY)
Het als drie records onder elkaar krijgen is wat lastiger gok ik zo :)
Maar wellicht dat je hier wat mee kan, als het goed is geeft dat alle koppeltjes van drie dagen, maar het is verder ongetest dus als je foutmeldingen krijgt moet je sowieso de syntax nog even nalopen en als je foute resultaten krijgt, laat dan even zien wat je terugkrijgt.
Owja, hiermee krijg je uiteraard 2 records terug als je zou hebben:
09-09, 10-09, 11-09, 12-09
en een veelvoud bij meer records, ik hoop dat dat geen nadeel is ;)
Als dat wel een probleem is, dan wordt de query aardig wat complexer en dat kan je wellicht handiger in je applicatie eruit filteren.
[ Voor 22% gewijzigd door ACM op 30-09-2005 07:53 ]
  • StevenK
  • Laatst online: 21:20
Zoals hierboven al geopperd: het meest logisch is met een loop door je records heen lopen.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Nee, het meest logisch is met JOINs op zichzelf, zoals ACM toont.
  • Swinnio
Weet niet hoe groot je database is, maar filteren op datums is, zeker wanneer het bijbehorende veld niet geindexeerd is, een redelijk dure operatie. Is misschien iets om je in achterhoofd te houden...
  • Gwaihir
Toch denk ik dat de database server het een stuk sneller uitzoekt dan php via dat puzzelen met een forse array.
  • Swinnio
Nee, dat klopt. In PHP is een nog slechtere oplossing. Ik bedoelde alleen maar dat het wellicht via de SQL kant efficienter kan.
