Nieuwe PC slaat steeds uit - CPU of toch voeding?
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • Rarz
  • Laatst online: 25-08 12:39
heb wat rondgezocht online (ook hier), naar een oplossing voor m'n probleem. Nieuwe PC slaat steeds uit - geen gepiep, geen vastlopers, gewoon uit. Soms direct na het opstarten, soms duurt het een halfuurtje.
Dit is de hardware die erin zit:
Asus A8N-E Moederbord
2Gb (2x1Gb Kingston module)
X850PE XT kaart
1x WD Raptor (SATA)
2x Maxtor DiamondMax (SATA)
1x NEC 3540
AMD 3500+
Q-Technology 400W voeding.
ThermalTake Shark case (met 2 fans en wat ledjes)
Moederbord heeft met alle mogelijke BIOSen gedraait en is ook al een keer vervangen door een ander exemplaar.
Alles wordt herkent en in het BIOS is alles wat met te hoge temp shutdown uitgeschakeld.
Systeem temp komt niet boven de 40C uit.
Videokaart is aangesloten - rechtstreeks op de voeding (ook een keer met het verloop stekkertje geprobeerd.)
Is 400W niet genoeg voor dit systeem?
When in question, when in doubt, run in circles, scream and shout.
  • wmeester
  • Laatst online: 11:59
Je voeding moet voldoende zijn.
Misschien dat op het moment dat er vermogen gevraagd gaat worden, alsnog je voeding ermee ophoud.
Dus: pc aanzetten en vervolgens niets doen, gaat ie dan ook uit?
Het is iig verstandig om je voeding eens te vervangen
  • FlyEragon
  • Laatst online: 21-09 18:50
FlyEragon
Alien Monkeys
Denk de voeding, want ik had ongeveer hetzelfde met mn oude Q-tec 400watt voeding. Soms wordt er net even iets teveel gevraagd waardoor ie plots uitvalt.
  • lamko
  • Laatst online: 28-09 19:21
Beter een huntkey halen goed spul voor n goeie prijs :)
And this !! Is to go even further beyond!!!
ik denk ook dat het de voeding is. aangezien je specs. kan het redelijk zwaar zijn voor je computer, want als je hem aanzet spint hij automatisch alle drives op. (cd speler) en die kosten soms een vermogen je 3500+ is ook niet bepaald zuinig met stroom. vervang het maar door een 500 watt voeding dan ben je compleet van het gezeik af. :)
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Misschien kun je even je voltage lijnen uitlezen en controleren. Kun je uitlezen met speedfan/moederbord monitor/everest oid.
En je CPU temperatuur. Dat je syteem temp niet boven de 40 graden uitkomt zegt daarover niet zoveel.
Voltagelijnen mogen over het algemeen 5% afwijken van de eigelijke waarde (dacht ik).
public void ik()
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Check de CPU temperatuur. Wellicht is het een temp beveiliging van de BIOS.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • saviour
Aetje schreef op donderdag 29 september 2005 @ 19:51:
Hoe zijn de voltages van de voeding? Schommelen die niet heel erg?
Dat had Daantjuh ook al gezegd :Y)
[ Voor 7% gewijzigd door saviour op 29-09-2005 20:44 ]
  • DefLite
  • Laatst online: 27-09 14:26
DefLite
Why so serious?
lamko schreef op donderdag 29 september 2005 @ 19:43:
probeer eens andere voeding een huntkey zalman of antec
  • Aetje
Aetje
Systeem temp != CPU temp... toch?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Systeemtemp is absoluut niet hetzelfde als de CPU temp. De CPU temperatuur staat voor de temperatuur van de processor zelf. De systeemtemp. is de temperatuur in de kast in het algemeen.
Zit soms wel een graadje of 10 a 15 verschil tussen.
Mijn gok, voeding. Q-Tec is een baggermerk wat dat betreft.
  • Rarz
Okay, tijd voor een update. Heb een nieuwe powersupply aangeschaft, en erin gezet; een Cooler Master 550W - het systeem gebruikt ongeveer 250W op z'n max, volgens het displaytje.
+12V -> 11.776V - 11.84V
+5V -> 4.892V
+3.3V -> 3.248V
VCore -> 1.392
CPU Temp komt bij 100% belasting (Prime95) niet boven de 43C met standaard fan uit.
De shutdowns zijn echter nog steeds niet verholpen. Zit je lekker te FarCry'en, plop, pc uit.
BIOS is naar 1009.001 gezet - geen verschil, nog steeds shutdowns.
Voor de zekerheid de 'off-button' connector maar ontkoppelt - misschien een defect in de uit-knop van de case. Maakt niet uit, shutdowns komen nog steeds voor.
Ik zal morgen een ander (merk) moederbord halen en een replacement CPUtje (X64 3000) om te kijken of dat misschien nog uitmaakt. Is een 'DFI Lanparty UT NF4 UltraD' een goede vervanging voor een A8N-E?
Alle suggesties zijn welkom. (Begin een beetje desperate te worden.)
  • PASware
  • Laatst online: 10:00
BredeP schreef op donderdag 29 september 2005 @ 22:56:
hij heeft een Q-Technology voeding. Dat is een A-merk. Q-tec is een B-merk, en een hopeloze ook nog
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • .daan
.daan
rarzie schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 21:55:
-Test je geheugen eens met Memtest
-Wordt je videokaart niet te warm? Probeer eventueel uit door kast open => ventilator erin blazen.
-Haal bij [Config Scherm => Systeem => Geavanceerd => Opstart en Herstelinstellingen] het vinkje weg bij "computer automatisch opnieuw opstarten", en kijk of je nuttige info uit het BSOD kunt halen als je pc weer eens vastloopt.
public void ik()
  • Rarz
Heeft uren staan draaien - geen errors.
Behuizing staat open, zal er eens een ventilator op zetten. Zijn er tools om vid.card temp in de gaten te houden?
Had ik al gedaan - pc slaat uit, dus er wordt niets opgeslagen, als BSOD of in de Eventviewer. :/
  • Rarz
Het lijkt erop dat het inderdaad de videokaart was. Om de een of andere suffe reden draaide de fan niet automatisch snel genoeg en oververhitte de kaart = shutdown.
Bedankt. =)
  • Rarz
Okay, update -
Het was dus niet de videokaart. Die loopt als een trein. Het bleek, na LANG zoeken, aan de AMD64/3500 te liggen. Die is niet okay en klapt er bij te grote en te zware belastingen uit, waardoor de hele pc afslaat.
4Launch heeft het defect beaamd en gaat de processor vervangen.
