+ xfx pci-x 6600 error
  • 46 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb 2 pc's gebouwd beide zelfde specs (zie onder).
Bij het opstarten hoor ik 1 grote piep daarna 3 kleine piepjes.....
Ik heb er een pci vga kaart ingestopt toen draaide hij perfect.
Wat is het probleem? Gaat het moederbord niet samen met de vga kaart ?
Spec: amd 3200+ HTT
1x kingston 512 mb 400
80gb samsung 7200/8mb
Asus A8N5X
xfx pci-x 6600
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2005 18:30 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Heb je bij beide pc's hetzelfde probleem? Wat voor voeding heb je? En indien het een SLI-bord is, zit het Dual-card kaartje wel goed in het slot?
  • Polycom
  • Laatst online: 10:40
Polycom
Poes van goud
> Voeding?
  • Laurent
Dat piepsignaal is toch duidelijk veroorzaakt door videokaart-zaken; controleer idd. het SLI gebeuren even. Ik betwijfel eigenlijk dat het een voedingsprobleem is; in zulke gevallen zie je vaak dat het systeem maar eventjes aan gaat en vervolgens uitschakelt en het mobo geen vga-error-signalen geeft.
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:11
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De Piepjes duiden inderdaad op een probleem met de VGA-kaart. Probeer eens een andere PCI-e kaart. Overigens ik denk niet dat jij een PCI-X kaart hebt, dat is namelijk iets heel anders. PCI-X is een 64bit PCI slot, bijna twee maal zo lang als een normaal 32bit PCI slot. :D
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
Idd, er is geen GF6600 in PCI-X uitvoering uitgebracht (alleen high-end OpenGL accelerators zie je soms wel eens in PCI-X) en jouw moederbord heeft dan ook geen PCI-X sloten.
Let op je terminalogie dus :o
Verder mis ik totaal wat je zelf al geprobeerd hebt, als je 2 identieke systemen hebt kun je zeer veel uitsluiten door onderdelen uit te wisselen. Ik vermoed dat ofwel de videokaart niet goed in het slot steekt, danwel dat er iets sluiting maakt met de kast (er staat niet voor niets in de Hangen & Opstarten troubleshooter dat je alle onderdelen los van de kast moet proberen...), maar het kan gewoon zoiets doms zijn als het niet aansluiten van de stroomstekkertje achterop de videokaarten (in dat geval: RTFM :z )
Oslik, blyat! Oslik!
